121 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
FRAER
сообщение 5.11.2014, 9:17
Сообщение #1281
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Только лишь что все нифиля с плиты в розетке будут, да и за шнурами оборудования надо слежить, а то могут оказаться под открытым огнем или попасть на раскаленную решетку плиты
Костян челябинск...
сообщение 5.11.2014, 9:50
Сообщение #1282
Пользователь №: 14618
вот и доводы. А пункты разные на заказчиков, а тем более заказчиц никогда не действуют. У них один ответ "всем сосать денег до х.я"
uvk2
сообщение 5.11.2014, 20:17
Сообщение #1283
Пользователь №: 24058
Или кастрюлька будет кипеть рядом, розетка отсыреет, сделает бах.
сообщение 15.11.2014, 1:23
Сообщение #1284
блин...сегодня наткнулся на форум...я там оказывается модератор...но в упор не помню, чтобы я туда заходил....стареем, стареем
Костян челябинск...
сообщение 15.11.2014, 6:08
Сообщение #1285
220v-elektrik
сообщение 22.11.2014, 22:18
Сообщение #1286
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Сегодня наткнулся на местном сайте, объявление:
Муж на час помощь одиноким женщинам! Услуги электрика (мелкий ремонт), мелкий ремонт сантехники. Сборка мебели,карнизы, установка картин, ремонт полок, шкафов, ремонт фенов,утюгов,плоек и т.д.Материалы клиента. Настройка компьютеров,ноутбуков,wifi и переустановка системы,лечение от вирусов,установка драйверов и т.д. А также приятный массаж, точечный и простой. Недорого.
327662@mail.ru
scasi
сообщение 26.11.2014, 6:06
Сообщение #1287
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Всем привет. скажите что может выделяться из кабеля КВВГнг??? Плачут жилы кабеля, с жил течет жидкость типо воды! Но как не странно не по всей длине кабеля и не всегда, а рядом с местом подключения. Сами жилы трогал, температура комнатная, нагрева и перегрева нет!!!!
сообщение 26.11.2014, 8:37
Сообщение #1288
Сталкивался с подобной "бякой" при разделке такого кабеля. Жилы, после снятия оболочки, на ощупь, влажно-маслянистые, приходится протирать х/б салфеткой. Полагаю, что это какая-то защита от возгорания. "Плачут жилы кабеля, с жил течет жидкость типо воды" - скорее всего данное явление вызвано не нагревом, а перепадом по высоте.
сообщение 29.11.2014, 20:02
Сообщение #1289
когда в РФ или СССР появилось УЗО? просто попался паспорт на руки - Выборгский завод "Электроинструмент" УЗО ИЭ9813У2 1988 г.
kandr
сообщение 30.11.2014, 1:07
Сообщение #1290
Пользователь №: 42711
Господа электрики вопрос по ситуации.
У жены на квартире газовая плита, но с поджигом и электродуховкой, все работало исправно и вдруг в один прекрасный вечер кричит не своим голосом пожар, благо я из ванны выходил с полотенцем и 2 шага ступить было, она пыталась поджечь комфорку с чайником(я сам четко слышал треск) как вдруг загорелся газовый шланг, гибкий от трубы к плите который, резиновый в стальной оболочке с желтыми полосками, как уверяли на рынке когда покупал лет 5-7 назад газовый. Я то кран входящий перекрыл, шланг погасил. Днем потом этот выкинул и поставил новый уже резиновый . И теперь вопрос с проводкой и плитой порядок, сейчас поджигает комфорки, а не шланг. Правда жена с тех пор ни духовкой ни поджигом принципиально не пользуется (боится). Порывшись в инете пришел к выводу что кто-то из добрых соседей отматывает эектричество на газовую трубу. Прав ли я и как можно такого соседа вычислить?
И кстати сразу еще вопрос на щитке стоит УЗО, но оно не сработало при возгарании газового шланга - это нормально или оно и не должно было сработать в таком случае. И чем можно обезопасить плиту если не удастся вычислить нерадивого соседа?
сообщение 30.11.2014, 1:15
Сообщение #1291
1. Не обязательно, что отматывает.
2. Но даже если сосед не "отматывает", а просто заземлил свою плиту на газовый стояк, то стоит настучать в УК (ЖЭК, ЖЭУ... газовую службу), чтобы этого изобретателя найти и обезвредить.
3. При подключении газовых шлангов настоятельно рекомендуется применять изолирующие вставки.
4. УЗО не имеет никакого отношения к службе "01", а посему и не среагировало на возгорание.
push
сообщение 1.12.2014, 5:45
Сообщение #1292
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Думается что шланг - гумно, дырдачка образовалась вот и загорелся
Гость_kandr_*
сообщение 1.12.2014, 11:58
Сообщение #1293
1. Я не утверждал что отматывает - это лишь мое предположение. Вполне возможно в корне не верное, почему и описал ситуацию, чтобы послушать мнения профессионалов и людей разбирающихся в вопросе больше меня.
2. В газовую то настучали, но с тем как сейчас народ допускает всех проверяльщиков в квартиры, особых надежд на то что найдут и обезвредят не питаю, разве что может пуганут этого деятеля.
3. А паронитовых прокладок на шланге с двух сторон не достаточно - нужны еще какие-то изоляторы дополнительные? Цже вроди и шланг сам резиновый толькогайки металл на концах.
4. Пожар то возник в момент включения поджига, ни где в комфорках газ не загорелся, вспыхнул шланг под плитой, почему я и сдеелал вывод что - это как-то взаимосвязано.
kandr
сообщение 1.12.2014, 12:10
Сообщение #1294
Я не знаю, может и образовалась, другой вопрос откуда туда попал разряд или искра, газом в квартире не пахло, комфорка которую жена поджечь пыталась от шланга находилась по диагонали и не зажглась, а шланг к тому же снизу под крышкой плиты и вдруг вспыхнул. Т.е возможно через железный шланг как раз у меня плита получилась заземленной на газовый стояк, а какой-то деятель отматывал, вот отсюда и искра на шланге, не знаю, я не силен в электрике, потому и просил развеять мои фантазии и помочь обезопаситься на будущее.
Как-то специально плита у меня не заземлена, дом старый, проводка советская, максимум стоит УЗО на кухонной ветке, потому как там у меня плита и стиралка с холодильником обслуживаются.
сообщение 1.12.2014, 15:30
Сообщение #1295
Это не изоляторы, а прокладки.
Газовая изолирующая вставка - ТУТА
Резиновый газовый шланг без металлического чулка не нуждается в такой вставке.
kandr
сообщение 1.12.2014, 16:47
Сообщение #1296
С этим понял, спасибо за ликбез
Эльдар05
сообщение 3.12.2014, 17:41
Сообщение #1297
Из: Россия
Пользователь №: 19870
Доброго времени суток всем. Вопрос такой. В одно и тоже время аварийно отключились 2 фидера ВЛ 6 кВ на одной секции шин ПС 110/35/6. Установлено, что отключение одного фидера связано с обрывом провода. В чем причина отключения 2 фидера (это при том, что выполнен обход и неисправность на линии не найдена)? Если можно объясните всю физику процесса. Спасибо.
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 3.12.2014, 17:50
сообщение 3.12.2014, 19:21
Сообщение #1298
В 1985 году свояк подарил удлинитель с вмонтированным УЗО, где-то есть фото, найду - выложу.
Евгений
сообщение 3.12.2014, 23:05
Сообщение #1299
Пользователь №: 550
На второй линии где то земля. Когда на первой упал провод, на "здоровых" фазах поднялось напряжение (вплоть до корня из трех), например перекрыло фарфоровый изолятор на "здоровой" фазе. Двойное КЗ на землю - аварийное отключение.
Счастливо тебе.
Эльдар05
сообщение 4.12.2014, 0:39
Сообщение #1300
Из: Россия
Оборудование ТП, ВЛ проверена, видимых повреждений нет, после включения "земли" не было, все чисто. Погода была пасмурная, и если бы изолятор пробивал, "земля" бы появилась. Может ли быть проблема в защите фидера? Может по выдержке времени срабатывания проблемы? К слову АПВ отсутствует
Сообщение отредактировал Эльдар05 - 4.12.2014, 0:41
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 20:38
