100 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Camelot
сообщение 15.10.2007, 14:37
Сообщение #301
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а почему именно 9Б? я поставил какие нашёл, неизвестно с какими буквами, пока не сгорело отрубилось разок по диоду заныканму в обмотки транса...
САНЕК
сообщение 15.10.2007, 14:45
Сообщение #302
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ставлю один,все прекрасно работает,подкидываю еще,мозги не включаются.Я выше писал про эту проблему,мож кто подскажет?
А по поводу твоей проблемы,похоже на неправельную фазировку транса т.е. ты и сам пришел к этому.
Я когда экспериментирова и менял фазировку,он работал ,но както глючно наврно как и у тебя,точно не помню.
На абордаж!
Camelot
сообщение 15.10.2007, 15:34
Сообщение #303
Из: Рига, Латвия
насчёт фазировки не уверен, подаю "-" на конец первички, снимаю "-" с конца вторички, ну да ладно, будут новые транзюки будут и новые эксперименты.
Санёк насчёт параллельных диодов... у меня три штуки параллельно висят всё в норме, может у тебя попались с большим током утечки? ну типа пока один зарядный резистор у таймера справляется, а когда много параллельно тогда кондёр таймера не может зарядится вот и не запускаются мозги, померяй на времязадающем кондёре напругу, она должна плавно увеличиваться почти до напряжения питания. если не увеличивается нужно подобрать диоды с минимальным током утечки при комнатной температуре.
golub
сообщение 15.10.2007, 16:32
Сообщение #304
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
[quote name='Camelot' post='36298' date='15.10.2007, 10:11']вот что было на выходе на ХХ
quote]Что-то у тебя картинка красивая, размагничивания не видно. Может надо с лампочки начинать, да Кзап посмотреть. В моём вот такая кривуля на ХХ, явно видно прямой ход.
Не пойму что вы на диодах зациклились?
Camelot
сообщение 15.10.2007, 17:02
Сообщение #305
Из: Рига, Латвия
без делителя у меня в конце каждого импульса была колебалочка как у тебя а вот на вершинах не было.
а причём тут Кзап? на большом то косом всё работало с этим самым БУ,
на картинке бывший затвор, теперь без транзюка просто воткнул ёмкость на 10 нан
плохо видно но видно что заполнение чуть меньше 0.5
как раз перед бахом я и пытался с лампочки начать но не успел icon_smile.gif
ps.
а на диодах мы не циклились, у Санька какието грабли и я просто пытаюсь ему помочь, так как у меня с диодами всё работает, точнее пыталось работать пока не взорвалОсь.
Camelot
сообщение 15.10.2007, 17:18
Сообщение #306
Из: Рига, Латвия
мужики, всё проехали, как я и думал была попутана фазировка, просто сила по хитрому спаяна была и выводы транса наизнанку, т.е. возле плюсового контакта минусовой выход на транс, блин вот дурак спустил 16 долларов в толчёк, ну зато приобрел безценный опыт,да к томуже это первая пара полтинников за всё время увлечения сварочниками, с учётом того что до этого я делал только маломощные импульсники итог совсем не плох. вероятно поэтому и ограничение заполнения так паршиво работало на ХХ. пришлось обратную связь отрубить.
Jonnik
сообщение 15.10.2007, 18:52
Сообщение #307
Пользователь №: 8505
САНЕК
А не пробовал подбирать(уменьшить) сопротивление 100к со 2 ноги 555 на землю? Ежли не спасет попробуй поменять сначала электролит 22мкф потом 555.
Camelot
сообщение 15.10.2007, 19:05
Сообщение #308
Из: Рига, Латвия
100к уменьшать нельзя, уменьшится задержка и реле сработает на недозаряженные банки, если бы был виноват электролит тогда и без диодов таймер фиг бы сработал...
Svarnik
сообщение 15.10.2007, 19:56
Сообщение #309
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Ставлю Д2 в параллель. Один на транз-ре, другой на диодах. И с ними послед-но 33кОм. Отлично.
maxx
сообщение 16.10.2007, 8:03
Сообщение #310
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте. Посмотрел по симулятору какой ток на всех HFA15TB60. В RCD на них 40 ампер приходится. Такой вопрос(просьба) может ли кто-нибудь посмотреть-они там вообще живы,может всё идет через резисторы? Понимаю что отпаивать в рабочем аппарате особого желания нет.Чем их можно заменить чтобы бяли такие же шустрые но на больший ток?
Camelot
сообщение 16.10.2007, 13:50
Сообщение #311
Из: Рига, Латвия
в снабберах ток импульсный, если рцд снаббер то они там даже не очень греются, можно без радиатора. а размагничивающие у меня стоят IXYS DSEI30-06A 37А 600В 35нс, стоят дешевле чем HFA, корпус то-247.
если надо вот даташит
Jonnik
сообщение 16.10.2007, 17:13
Сообщение #312
Camelot
Этим резистором как раз подбирается температура срабатывания термозащиты и в схеме Бармалея возле него звездочка нарисована icon_smile.gif а на случай что времени не будет хватать банки зарядить так емкость 22мкф можно и увеличить хоть до 100мкф тогда точно хватит. По поводу электролита ты скорее всего прав, возможно конечно что слабая утечка и дополнительный ток диода уже влияет, но ведь что то делать надо и емкость махнуть проще чем 555.
САНЕК
сообщение 16.10.2007, 18:08
Сообщение #313
Из: Воронеж
Цитата(Jonnik @ 16.10.2007, 14:13) *
Camelot
Подбираю диоды с малым током утечки,работают 2 в парралель,а 3,уже не запускает. icon_neutral.gif
Попробую увеличить емкость и уменьшить 100к.
На абордаж!
Vadimka
сообщение 16.10.2007, 19:10
Сообщение #314
Пользователь №: 9067
Camelot
Посмотрел в Имраде icon_rolleyes.gif ( http://www.imrad.com.ua ), так разница в цене приличная, но наоборот. icon_eek.gif предложенные вами дороже:
HFA15TB60 - 5,5 грн =1$
DSEI30-06A -18 грн =3,5 $
Camelot
сообщение 16.10.2007, 19:32
Сообщение #315
Из: Рига, Латвия
странно, у меня на базарчике HFA15 4 бака а DSEI30-06A 3 с копейками бака, один бак это латвийских 50 сантимов, если бы у нас они столько стоили я бы мешками их покупал.
насчёт диодов незнаю почему даже с маленьким током утечки три не даёт, у меня 100к и 100мк всё нормально, поменяю на 47мк посмотрю что будет а то с сотней мк задержка аж 10 сек, формулу посеял для расчёта времени заряда банок, у меня резистор стоит 5Вт 470 Ом, зато свет при включении не мигает как в большом косом...
кстати у меня не стоят резисторы по 390 ом, диоды подключены прямо к кондёру без всяких... может у меня вообще не Д9 взял стекляшки полосатые в корпусе как Д9 да и вообще там по идее любые германиевые диоды годятся...
Vadimka
сообщение 16.10.2007, 19:38
Сообщение #316
где то встречал схемы термодатчиков на старых транзисторах МП, там германий, корпус металл
по диодам, посмотрел там же есть HFA15PB60 , так они больше 4$
САНЕК
сообщение 16.10.2007, 19:48
Сообщение #317
Из: Воронеж
Дык в чем и вопрос,с одним включается нормально,а с двумя с большой задержкой, у меня 47мкф.
Если обратили внимание,мозги частично на СМД,вот наверное банка 47,или резюк какойто и скосячил.
Я к тому, что уменьшение габаритов,простых деталюх,всегда чревато!Зато наводок 000...
На абордаж!
golub
сообщение 16.10.2007, 21:20
Сообщение #318
Из: Харьков, пески
Во. Как раз у них и база на корпусе.
А это для любителей 555 таймеров и Д9 диодов. Мож эта мазня натолкнёт на мысли.
сообщение 16.10.2007, 21:22
Сообщение #319
у нас стоит HFA25PB60 14,5 гривен
можно ли их применить в силовом выпрямителе
golub
сообщение 16.10.2007, 23:37
Сообщение #320
Из: Харьков, пески
Можно, но не нужно.
В космодроме http://www.kosmodrom.com.ua/ 150EBU04 по 28 гр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 19:54
