1149 страниц V  « < 1117 1118 1119 1120 1121 > »
Wasiliy61
сообщение 3.12.2014, 22:47
Сообщение #22361
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вот, сляпал управу, частоту задирать не стал. Сделал под феррит Е-65, 18/6.
Выход микры.
Выход драйверов.
sergey777.68
сообщение 4.12.2014, 7:33
Сообщение #22362
Пользователь №: 24348
avlozitski
сообщение 4.12.2014, 10:00
Сообщение #22363
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(KT117 @ 3.12.2014, 22:03) *
icon_smile.gif Ну вы и извращенец!
А осцилки нормальные
Ну вот обозвали человека, а он даже не понял за что, нехорошо как то.
серий1970, почитайте вот это, много времени не займет[attachment=36091:_______________.zip]
KSV
сообщение 4.12.2014, 13:02
Сообщение #22364
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сегодня прикрутил силу к своей управе (ранее выложенной KSV18) в схеме есть небольшое изменение(увеличение резистора на ОС) и небольшая коррекция прошивки. Пока выкладывать ничего не буду, до испытаний на дуге, чтоб не получилась путаницы. Вчера отдал в покраску корпуса, если не будет завала в работе, думаю в течении следующей недели будет окончательный вариант. Предыдущий вариант удалю, извините, немного поторопился.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 4.12.2014, 15:03
Сообщение #22365
Из: Алтаиский край
А чем красят корпуса, порошковой краской, или нет.
KSV
сообщение 4.12.2014, 15:12
Сообщение #22366
Из: г.Иваново
порошком.
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 4.12.2014, 17:09
Сообщение #22367
Вот и я запустил управу для двух-такта(на uc3846).Спасибо тов Kleverbig за приданию платы божий вид. icon_biggrin.gif мы тут немного подправили для резистивных т.датчиков (советую перезалить)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.12.2014, 20:47
KSV
сообщение 4.12.2014, 18:16
Сообщение #22368
Из: г.Иваново
Ты я так понял поменял Мегу 16 на 8535?
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 4.12.2014, 18:44
Сообщение #22369
KSV
сообщение 4.12.2014, 18:54
Сообщение #22370
Из: г.Иваново
Цитата(sergey777.68 @ 4.12.2014, 16:44) *
А почему решил 16 поставить? У пеня под вечер БП сдох, вез дыма и бахов, целый день гонял, а под вечер включил и тишина, так и пошёл домой в думах, одно успокоило, прошивку подправил.
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 4.12.2014, 19:12
Сообщение #22371
Увидел на форуме skif сделал прошивку для меги 16 вот и решил на ней сделать (не все так просто оказалось) icon_eek.gif Цифры на табло видел (но не долго) icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 4.12.2014, 19:31
Сообщение #22372
Из: г.Иваново
Может мега такая, цифры всё таки были. Сравнил по ногам вроди одинаковые.
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 4.12.2014, 19:40
Сообщение #22373
может прошивка корявая а дефект мс наложился.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 4.12.2014, 21:15
KSV
сообщение 6.12.2014, 21:38
Сообщение #22374
Из: г.Иваново
Попали ко мне пару аппаратов KEMPPI MasterTig MLS 3500 (http://www.tiberis.ru/collections/kemppi/products/kemppi-master-mlstm-3500) и давно хотел спросить у знатоков, чтож такое ARC FORCE , в электронном виде имеется ввиду (в управе). Как то давно искал, но подробного ответа не на нашёл. Писал прошивку и увеличение тока в начальный период времени, это HOT START, а ФОРСЕ так и остаётся пока загадкой. Извините может за дубовый для сваркостроителя вопрос. И для общего развития фотки. Я думал внутри аппарата стоимостью 160 000 космические технологии, а оказалось у них и феррита на ТС нормального нет, строчники по деревням скупают icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
[attachment=36170:DSC08866.JPG][attachment=36171:DSC08867.JPG][attachment=36172:
DSC08876.JPG][attachment=36173:DSC08877.JPG]
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 6.12.2014, 23:45
Сообщение #22375
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ARC FORCE-мощность дуги.
DANTIST
сообщение 7.12.2014, 0:20
Сообщение #22376
Пользователь №: 8733
Цитата(KSV @ 6.12.2014, 18:38) *
... чтож такое ARC FORCE , в электронном виде имеется ввиду (в управе). Как то давно искал, но подробного ответа не на нашёл...
Это кратковременный подброс тока для быстрого пережигания шейки капли металла в момент ее перетекания с электрода на деталь. Чтобы аппарат не воспринял этот момент как залипание электрода, так как при этом происходит КЗ по выходу.
Регулировка изменяет уровень подброса тока.
KSV
сообщение 7.12.2014, 11:11
Сообщение #22377
Из: г.Иваново
Тогда в чём отличие HOT START от ARC FORCE. Шейка образуется в начале процесса
[attachment=36177:____.jpg] это как я понимаю горячий старт, [attachment=36178:111_001.jpg] а форсе как нарисовать? Не подумайте, что я хочу кого то достать icon_smile.gif
На дуге есть напряжение, оно постоянно (я так думаю, хотя на дуге не замерял) и ток, тоже постоянный, чтобы увеличить мощность нужно увеличить ток, или ???
С уважением Сергей
sleip
сообщение 7.12.2014, 12:07
Сообщение #22378
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Функция " ARC FORCE " ( форсирование дуги )
В процессе сварки происходит отделение капли металла от электрода, что резко сокращает длину дуги, и электрод может привариться к изделию (залипнуть). Инвертор, оснащённый функцией "ARC FORCE", производит форсирование дуги автоматически увеличивая величину сварочного тока на очень короткий промежуток времени, что снижает вероятность "залипания" электрода в процессе производства работ. Так же регулировка "форсирования дуги" позволяет менять такой параметр, как "жёсткость дуги". Этим можно добиться либо более "мягкой дуги", которая обеспечит малое разбрызгивание при мелкокапельном переносе, либо, увеличив параметр форсирования, получить глубокое проплавление сварного шва.
Из другого источника
Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы.
Горячий старт, хот-старт или Hotstart – это все одни и те же понятия. Что это за опция? Если описать в двух словах, то это дополнительный наброс сварочного тока в момент касания заготовки электродом. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то в момент касания и поджига электрода, если в сварочном инверторе реализована функция «горячего старта», сварочный ток должен кратковременно увеличиться на определенную величину. У разных производителей эта величина может отличаться: 5, 10, 15, 30,… 100% от выставленного сварочного тока. У некоторых сварочных инверторов величина тока горячего старта имеет фиксированную величину и не поддается регулировке, иногда ее можно просто отключить (это имеет смысл при сварке тонких металлов во избежание прожигов), есть инверторы, в которых «горячий старт» можно плавно регулировать от 0 до 100%.
Hotstart помогает в поджиге плохих электродов, при сварке ржавого металла, при плохом напряжении в сети и во многих других случаях. Лучше всего, когда в сварочном инверторе есть регулируемый горячий старт, и вы сами сможете настроить его в зависимости от потребностей.
Сообщение отредактировал sleip - 7.12.2014, 12:36
oleg1ma
сообщение 7.12.2014, 12:45
Сообщение #22379
Из: Глобино UA
Мне думается что регулируется ВАХ дуги.
DANTIST
сообщение 7.12.2014, 13:49
Сообщение #22380
Цитата(KSV @ 7.12.2014, 8:11) *
Тогда в чём отличие HOT START от ARC FORCE. Шейка образуется в начале процесса...Не подумайте, что я хочу кого то достать icon_smile.gif
...На дуге есть напряжение, оно постоянно (я так думаю, хотя на дуге не замерял) и ток, тоже постоянный, чтобы увеличить мощность нужно увеличить ток, или ???
KSV, а что это ты такие основополагающие вопросы начал задавать? Это тебе в институт Патона прямая дорога. И там вопрошать. А тут все по мануалам вченые.
Ты уже несколько раз упоминал, что пишешь прогу... Тогда ты должен знать, что такое Нотстарт и Аркфорс. icon_biggrin.gif И тем более знать формулу мощности.
Этих прог уже писано-переписано. Будет еще одна. Наверно, лучше существующих... Так это будет Бармалей с процем?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 11:49
