![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 ![]() |
Спасибо, выглядит солиднее конечно Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 15.11.2014, 23:45 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Уважаемые у меня вопрос. принесли аппарат фубаг 206 лв .обнаружил 2 сгоревших диода во вх мосту и пару стоек оторванных на выходе .заменил их включаю аппарат через лампу по переменке .аппарат пытается влючится щелкает реле лампа вспыхивает реле выклюается и так по кругу. отключаю силовой блок подаю 300в на блок питания блок запускается реле включается и все в норме. в силе кз нет проверял тестером транс первичка 970 мкгн вторичка60мкгн. так вот в аппарате есть ККМ . как его проверить т.е. чем нагрузить или можно не нагружать .схему на аппарат найти не смог.
Добрый вечер. Ребята, как себя ведут мосты, вот с такими выводоми. Просто всегда старался избегать их.
Что-то ножки у них тонковаты, или покороче ничего будет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.11.2014, 18:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ставил такие, работают нормально, ноги как можно короче.
Ставил такие, работают нормально, ноги как можно короче. Ок. Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Впервые у меня не запустилась управа с первого раза. Поставил на компенсацию пилы транзистор KSC945, и управа молчит, позже выяснилось- что у них разные цоколёвки с транзистором 2SC945, хотя транзистор один и тот-же- имейте ввиду кто не сталкивался.
Wasilliy, рекомендую вот такие мосты. VS-GBPC3508W. Тоже с гибкими выводами, но медными, в отличии от стальных на KBPC.
Они, правда, дороговатые. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Впервые у меня не запустилась управа с первого раза. Поставил на компенсацию пилы транзистор KSC945, и управа молчит, позже выяснилось- что у них разные цоколёвки с транзистором 2SC945, хотя транзистор один и тот-же- имейте ввиду кто не сталкивался. Соберите простенький, НО ОЧЕНЬ полезный приборчик-и всякие проблемы пропадут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0 А то-что распиновка у 945 разная, так это давно известно. И не только у них Сообщение отредактировал KT117 - 3.12.2014, 21:47 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Соберите простенький, НО ОЧЕНЬ полезный приборчик-и всякие проблемы пропадут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=0 А то-что распиновка у 945 разная, так это давно известно. И не только у них Интереснный прибор как почитал пару страниц так желание отпало собирать такой . Столько прошив и плат что чорт голову сломит. Теперь понимаю почему на етом форуме все авторы невыкладывают исходники . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Так купи готовый, если нужно, см тут
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Олег, здравствуй ! Подскажи что это за модуль? пойдет ли он в косой ?
Для полумоста один нужен, для косого и иоста нужно 2шт.
Интереснный прибор как почитал пару страниц так желание отпало собирать такой . Столько прошив и плат что чорт голову сломит. . ![]() ![]() Прошивки-уже дело апгрейда ![]() ![]() Цитата Теперь понимаю почему на етом форуме все авторы невыкладывают исходники А вы что-очень хорошо понимаете в языках программирования и можете адаптировать исходник под свои требования и разработать программу под требования пользователей форума? Если есть желание-можете поговорить с автором прибора на его форуме и попросить исходники ( там они к стати, лежат свободно-но вам ведь лень было читать то что я выложил по ссылке сообщение # 306205 ) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester Сообщение отредактировал KT117 - 7.12.2014, 23:07 |
Для полумоста один нужен, для косого и иоста нужно 2шт. Не вижу на какой частоте может он работать? И еще такой ![]() этот дешевле . |
Первый будет клацать нормально до 30кГц, второй неподойдет, черепаха.
![]() ![]() Прошивки-уже дело апгрейда ![]() [://wwwurl="http.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester"]http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester[/url] Скажу чесно и без обид не очень мне нужен такой прибор . : А вы что-очень хорошо понимаете в языках программирования и можете адаптировать исходник под свои требования и разработать программу под требования пользователей форума? Если есть желание-можете поговорить с автором прибора на его форуме и попросить исходники ( там они к стати, лежат свободно-но вам ведь лень было читать то что я выложил по ссылке сообщение # 306205 ) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester В языках програмированния я не разбираюсь . Максимум что могу ето прошить микроконтролер . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.12.2014, 2:28 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Кто-нибудь использовал на практике диоды КД636 ?
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 16:07 |
