8.12.2014, 18:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Каждому свое
8.12.2014, 19:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Лучше один раз увидеть чем Он наверно мягенький, и мотается легко. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.12.2014, 19:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.12.2014, 21:13
8.12.2014, 22:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Забрал сегодня из покраски "малышей", с баллончиком не сравнить.
[attachment=36220:20141208_185956.jpg][attachment=36221:20141208_190019.jpg] -------------------- С уважением Сергей
8.12.2014, 22:34
Класс.
8.12.2014, 23:38
Забрал сегодня из покраски "малышей", с баллончиком не сравнить. [attachment=36221:20141208_190019.jpg] Эт точно! Красил тоже баллончиком. Отражение от стола несколько портит картину. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.12.2014, 10:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
9.12.2014, 12:42
Супер! Предполагаю, что корпус сделан не в домашних условиях или ошибаюсь? Корпус сделан конечно не в домашних, а в подвальных условиях, только покраска заводская, полимерное покрытие. [attachment=36226:2014.jpg] Извините, что не по теме, хотя это сварка, но недостроенная -------------------- С уважением Сергей
9.12.2014, 12:52
9.12.2014, 13:20
Эт точно! Красил тоже баллончиком. Отражение от стола несколько портит картину. Я первый корпус, который красил полимером покрасил матовым, классно, но пачкается. Подскажите , как освободить память для размещения файлов, у меня из 100мб занято 98.8 KSV, Ваш корпус тоже достойный, но я имел ввиду DANTISTа. Эти корпуса рассылал участник форума и делались на заводе. В мастерской , где крашу мне предлагали нарезать лазером, согнуть и покрасить партию. -------------------- С уважением Сергей
9.12.2014, 14:07
9.12.2014, 14:54
9.12.2014, 14:58
...Предполагаю, что корпус сделан не в домашних условиях или ошибаюсь? Красил в домашних условиях. Из баллончика BOSNY. Так, вроде, пишется. Грунт-краска-лак. Но краска слабенькая. В плане устойчивости к жидкостям типа бензин, спирт. Крайний хотел покрасить порошком. Но возиться с одним коробком не захотелось. Купил на автобазаре краску покруче. Аж за $7 баллочик. И такой же грунт. Первая стоила порядка $2 баллончик. Раскрой на лазере. Гибка на гибочном станке. Нержавейка 0,8. Была раньше возможность. Сейчас, к сожалению, нет. Все хорошее рано или поздно заканчивается... Крайний ящик заказывал у GORa. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.12.2014, 15:42
9.12.2014, 17:06
Классный дизайн, ничего лишнего, был бы признателен ,если расскажешь как делал надписи или ткни,где почитать. Не проблема. Надписи гравировались лазером по черненому алюминию. Это на лице. На бочине пленка-самоклейка. Делают в печатных салонах. Но гравировка - это уже в прошлом. Есть еще способ изготовления классных лиц. Только нужно найти фирму по изготовлении шильдов. В сети пошукать. Я уже такие делал. Получается классно. Жаль, что не сфотал. Делал как-то на заказ один пульт. Информация к размышлению: "Шильды металлические. Материал на котором изготавливаются металлические таблички - алюминий толщиной 0,5 - 0,7 мм имеющий специальное высокотемпературное покрытие. Благодаря ему шильда не боится высоких температур и способна выдержать большие нагрузки. Не боится изгибов, придания сферических форм, сверления и вырезания различных отверстий. При изготовлении шильдов (шильдиков, металлических бирок) используются металлические пластины с напылением под золото или серебро, имеющие различные фактуры (матовое, полуматовое, блестящее). Изображение переносится термопечатным способом, внедряясь в структуру металла по технологии переноса полноцветного изображения на металл (термосублимация)". Не дорого. Порядка $1 за дм кв. Может сейчас чуть дороже. Металл буржуйский. Рекомендую. Сообщение отредактировал DANTIST - 9.12.2014, 17:07 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.12.2014, 17:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Добрый вечер.Посмотрите пожалуйста осцик нижнего ключа Бармалеевской схеми(100А).http://smages.com/?v=0236nun.jpg.Частота 35кГЦ.Янезнаю что ,но при первом включении через лампочку -лампочка(100 вт)даже 0 свечение.Ключики стоят 740.Напряжение на банках 315 в. осцик-100в/д, 5 мкс/д. http://savepic.org/6641067.jpg
Сообщение отредактировал серий1970 - 9.12.2014, 17:47 |
9.12.2014, 17:56
9.12.2014, 22:33
DANTIST, спасибо за подробный ответ.
10.12.2014, 15:34
Намотал Тгр- как говорится по расчётам, раньше ни когда не считал, мотал примерно 32/35. 30/33. Посмотрим что покажет этот.
Кто-то не давно спрашивал прогу по Тгр, кажется KSV. Вот пожалуста. gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.12.2014, 15:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.12.2014, 16:03
Спасибо, попробую, на новых сердечниках(жду посылку)
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2024, 5:55 |
