206 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
DANTIST
сообщение 22.9.2014, 15:07
Сообщение #2621
Пользователь №: 8733
Цитата(Navstar @ 22.9.2014, 8:45) *
Почему? Яуже успешно собрал аппарат Скифа...
VOVA 555
сообщение 22.9.2014, 21:17
Сообщение #2622
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Navstar @ 21.9.2014, 0:50) *
Из спортивного интереса буду пытаться собрать сварочник Олегмы-Голуба.
Неспешно перевожу управу в смд. Питатель вероятнее всего будет Электровозовский.
Плата силы Олега малость пропущенная через жопу переделанная мной под ТГР и дополнена всяким мусором
Реле, диодами, кондерами
Вы в силовой плате в цепи затворов силовых транзисторов поставили стабилитроны на 5. 6 в зачем ? Если там должны быть как минимум на 13 в .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.9.2014, 21:25
Черная полоса бывает взлетной.
Navstar
сообщение 23.9.2014, 22:18
Сообщение #2623
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Я буду ставить 18В
Wasiliy61
сообщение 25.9.2014, 16:47
Сообщение #2624
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Navstar @ 24.9.2014, 2:18) *
Я буду ставить 18В
15вольтовые будут в самый раз.
это 1n4744a
Я применяю вот такие, иногда по 2а встречно, иногда по одному- смотря какие драйвера применяются, но применяют конечно и 18вольтовые.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.9.2014, 17:12
Navstar
сообщение 25.9.2014, 23:04
Сообщение #2625
Из: Харьков
Wasiliy61, Я когда строил последний аппарат купил стабилитроны SMD (Silno Melkie Detali) BZV55 18v
Геша
сообщение 24.11.2014, 23:46
Сообщение #2626
Пользователь №: 38213
Вот Вам архивчик моего аппарата со всеми платами.Немного изменил управу, что обеспечило использования двух переменных резисторов
а не трех.
Прикрепленный файл  __________________________________________.zip ( 5.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 954
Pavel.I
сообщение 25.11.2014, 6:19
Сообщение #2627
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Есть двух анодные КС515 букву не помню, в пластиковом корпусе, делолись в СССР. Сейчас случайно такие надыбал, ставлю везде куда можно.
Это как вариант.
Wasiliy61
сообщение 25.11.2014, 7:13
Сообщение #2628
Из: Алтаиский край
Это как вариант.
Да, КС515 тоже где-то выпаивал парочку из плат-тоже ставил-нормальные.
ostap
сообщение 26.11.2014, 23:05
Сообщение #2629
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Геша @ 21.9.2014, 19:48) *
В процессе были внесены некоторые изменения.
[attachment=35061:________...________.zip]
Тоже на яндекс диске.
Небольшие изменения
Начало тут
[attachment=35062:________..._____MAG.zip]
Вроде так надо или ето специально такое выпрямление (для уменьшения напряжения) ?
Сообщение отредактировал ostap - 26.11.2014, 23:07
Navstar
сообщение 10.12.2014, 20:40
Сообщение #2630
Из: Харьков
А теперь я о себе напомнюicon_smile.gif))
Сообщение отредактировал Navstar - 13.12.2014, 16:48
avlozitski
сообщение 10.12.2014, 21:59
Сообщение #2631
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
С какой целью?
Navstar
сообщение 10.12.2014, 22:12
Сообщение #2632
Из: Харьков
avlozitski, Хочу успешно закончить проект п.а. Олега-Голуба, да и както некрасиво получается - собрал аппарат, переварил все что варится забыв что есть такой хороший форум с хорошими людьми!
avlozitski
сообщение 10.12.2014, 22:35
Сообщение #2633
Из: гМинск
Navstar, поздрвляю! Значит печатка рабочая, жаль только деталюхи на ней не подписаны.
Navstar
сообщение 10.12.2014, 22:40
Сообщение #2634
Из: Харьков
avlozitski, Вы меня не поняли - я собрал успешно другой аппарат, а этот хочу еще собрать из спортивного интересаicon_smile.gif)) А то щас начнут утюжить, повторять а в плате миллион ошибокicon_smile.gif)
DANTIST
сообщение 10.12.2014, 22:43
Сообщение #2635
Стало быть, ты не захотел собирать Электровоза... Не может нормально работать обратная связь на оптроне. Он заторможенный. Потому и аппараты пищат.
Navstar
сообщение 10.12.2014, 22:56
Сообщение #2636
Из: Харьков
DANTIST, А как же тогда объяснимо применение оптопар в блоках питания, функция аналогична, нетак ли? Да и будет вместо е70 колечко 63, очень мне понравились!
avlozitski
сообщение 10.12.2014, 23:00
Сообщение #2637
Из: гМинск
Это точно, но варит неплохо. Navstar. я завидую твоему терпению, если у меня не получается, больше недели не выдерживаю и если моих косяков нет нет, то в мусорку.
rcmk
сообщение 10.12.2014, 23:16
Сообщение #2638
Пользователь №: 36892
Там обратная связь в самовозбуд уходит. Тормознутость там не при делах. Небольшие изменения схемы включения помогают эту проблему решить.
avlozitski
сообщение 11.12.2014, 9:17
Сообщение #2639
Из: гМинск
Возможно Вы правы, но я в реале возбуда я не увидел, только пропуски, а так как писк был не во всем диапозоне напруг и при нагрузке исчезал,то решил не заморачиваться, аппарат обкатывается с апреля у приятеля, пока без проблем.
Navstar
сообщение 11.12.2014, 14:39
Сообщение #2640
Из: Харьков
avlozitski, Может есть смысл поставить "более быструю" оптопару?
нашел ошибку в разводке 555
Сообщение отредактировал Navstar - 11.12.2014, 15:22
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 22:23
