1149 страниц V  « < 1120 1121 1122 1123 1124 > »
DANTIST
сообщение 10.12.2014, 17:07
Сообщение #22421
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 10.12.2014, 13:34) *
Намотал Тгр- как говорится по расчётам, раньше ни когда не считал, мотал примерно 32/35. 30/33. Посмотрим что покажет этот.
Интересно будет узнать результат. А феррит как и прежде?
Василий, а это у тебя в вигваме такой ковер? Или в мастерской? icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 10.12.2014, 18:15
Сообщение #22422
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ферриты использую от старых мониторов, импортных телевизоров, иногда от комповых Б.П. В одно время повыпаивал кучку, ещё не все израсходовал, вот в плате ещё парочка торчит похожих, сейчас обнаружил.
В мастерской зимой не работаю-холодно, работаю в вигваме, просто стараюсь много лишнего не заносить.
DANTIST
сообщение 10.12.2014, 19:14
Сообщение #22423
Про ферриты я спросил в плане того, что ты используешь все время разные сердечники. И материал, видимо, у них разный. Отсюда и разные результаты. А не в проге дело.
KSV
сообщение 10.12.2014, 19:40
Сообщение #22424
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я как то прикупил десяток комплектов Е16, подобрал витки , мотал сразу по 4-5 штук и горя не знал, потом обнаружил в пакете, что часть сердечников немного другие, оставил на потом. Настало это потом, поставил в готовые намотанные каркасы, импульсы нормальные , но транзистор как утюг, тоже прикупил 20 штук. Пришлось выискивать в закромах, лучше стало, но не то.
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 11.12.2014, 8:24
Сообщение #22425
Пользователь №: 24348
Странно почему не взяли на заметку тгр от Олега.?он мотал на кольце с проницаемостью 10000 если я не ошибаюсь icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.12.2014, 8:37
DANTIST
сообщение 11.12.2014, 10:31
Сообщение #22426
Цитата(sergey777.68 @ 11.12.2014, 5:24) *
....он мотал на кольце с проницаемостью 10000 если я не ошибаюсь icon_biggrin.gif
Velgosh
сообщение 11.12.2014, 13:08
Сообщение #22427
Пользователь №: 37579
Всем привет! Может кто посоветует как и какие лутше снаберы на выходных диодах ставить? Может есть какая то схема?
Wasiliy61
сообщение 11.12.2014, 16:10
Сообщение #22428
Из: Алтаиский край
А чем Бармалеевские снабберы не нравятся, С= 4700 и R=10ом, можно и С=6800 и R=24ом, вообще я думаю чем больше ёмкость, тем больше сопротивление- но однако и встречались такие С=10000 и R=15ом, вот пример.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.12.2014, 16:11
серий1970
сообщение 12.12.2014, 16:11
Сообщение #22429
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Доброго дня.Хочу поделиться хорошей новостю-запустил Бармалейника. Технические данные-электролиты 4 банки по 220 мкс,транс сила-колечко 63-36/12, частота 35кгц,транзюки-народные полтинники,дроссель-12витков на строчнике.Без обдува две двойки сжег-все чуть тепленькое.Хотел спросить по поводу регулятора мощности- какой надо ставить переменник(марку).http://savepic.org/6659452.jpg.http://savepic.su/4541511.jpg.http://savepic.su/4532295.jpg.http://savepic.su/4535367.jpg.http://savepic.su/4580422.jpg.http://savepic.su/4573254.jpg.http://savepic.su/4578374.jpg.http://savepic.su/4563014.jpg
Сообщение отредактировал серий1970 - 12.12.2014, 16:11
sergey777.68
сообщение 12.12.2014, 18:45
Сообщение #22430
Вот и я доделал дежурку для малыша.
Wasiliy61
сообщение 12.12.2014, 18:59
Сообщение #22431
Из: Алтаиский край
А вот потенциометров не видно.
Сергей, молодец- так держать.
sergey777.68
сообщение 12.12.2014, 19:06
Сообщение #22432
серий1970
сообщение 12.12.2014, 19:52
Сообщение #22433
Я поставил переменник старый СП,но выдел что многие ставят проволчные,может они лутше? И еще вопрсик -посоветуйте простую схемку АНТИЗАЛИП,и ее настройки.Уменя есть вот такая схемка http://savepic.org/6635662.jpg но по ней много вопрсов.
Wasiliy61
сообщение 12.12.2014, 20:57
Сообщение #22434
Из: Алтаиский край
Посмотри вот эту схему.
Вот эту я делал.
Вот по нему настройка http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=283087
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.12.2014, 21:58
Nikolay1
сообщение 12.12.2014, 21:51
Сообщение #22435
Из: Костромская обл. г. Нея
Пользователь №: 29602
Да хорош пиздет
Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Wasiliy61
сообщение 12.12.2014, 21:57
Сообщение #22436
Из: Алтаиский край
Цитата(Nikolay1 @ 13.12.2014, 1:51) *
Да хорош пиздет
Nikolay1, ты где потерялся. Наверно самогон закончился-ты сюда заглянут-то.
Nikolay1
сообщение 12.12.2014, 22:06
Сообщение #22437
Бухал, и баб трахал и.т.д
Alexzav
сообщение 13.12.2014, 17:42
Сообщение #22438
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Nikolay1 @ 13.12.2014, 2:06) *
и.т.д
Друзья, помогите с печаткой...может кто - делал такой!!! звиняйте, что не в тему..http://ruslanlipin.narod.ru/puskovoe_fixaty.html
TSL2
сообщение 13.12.2014, 18:13
Сообщение #22439
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Вроде оно, но силовой части не нашёл.
[attachment=36305:______________.zip]
Wasiliy61
сообщение 13.12.2014, 21:08
Сообщение #22440
Из: Алтаиский край
Ребята, запустил управу, на том Тгр ( короткий) что я высчитал проргаммой. Средней керн 5х5, но сам феррит 20х17- прога показала первичку 22витка. Частоту сделал 42 Кгц, результат-ключ Тгр не температурит, температура 36,7*(шутка), греются только 2ух вт нагрузочные резисторы, но это в норме. Вот что получилось.
Выход UC3845
Выход драйверов.
Если-бы намотать как обычно я мотал 32/35 или 30/33, мне бы не запихать столько провода, а так влезло всё легко- наверно всё-таки мы зачастую мотаем лишку.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.12.2014, 8:11
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2024, 10:45
