Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
11.12.2014, 13:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Закончил и я плазмотрон. Скажите, а где купили нижнюю клему? А то я весь город перерыл и интернет до смерти замучил поиском, но результатов ноль. Пришлось брать обычную для сварки, вспоминать инженерную графику, делать чертеж и идти к токарю. В итоге получилось не хуже чем у Вас, но вопрос все равно остался открытым: почему их нет в продаже? |
11.12.2014, 18:45
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 |
Нижнюю тоже точил у токаря.
11.12.2014, 19:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
12.12.2014, 18:55
Чертежа небыло. Токарю показал рукав, пласмаски от байонетного соединения и объяснил как оно должно выглядеть.
14.12.2014, 15:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 |
Ребята у кого готовый плазматрон. Посмотрите какая длительность имульса при пилотной дуге (15-20А) и при дуге резки. Дело в том что я делаю тоже, но управу делаю свою на ATmega8.
У меня ситуация такая. Частота 37кГц. Силовая нагружена на 2 квт. Даю импульсы 5 мкс. полет нормальный. Правда, нечем было померять ток. Даю импульсы длительность 10 мкс. вылетел нижний по схеме IGBT. Если кто сможет по осцилографу глянуть длительность импульсов при разных токах. Что-бы я мог иметь ориентир. Спасибо. |
15.12.2014, 18:57
А Вы что управляете ключами напрямую от Atmegа8 без 3845?
15.12.2014, 20:38
Мой вариант схемы.
15.12.2014, 23:19
По моему мнению токовый сигнал на ТL ку должен приходить по кратчайшему пути, а у Вас он идет через компараторы чере атмегу это ж сколько времени пройдет пока TL ка закроет ключи. А чем TL ка лучше 3845 для косого моста?
16.12.2014, 9:34
TLка ничем не хуже и не лучше чем 3845. Просто было в наличии. Главное что форма импульсов правильная, без бросков на фронтах и тылах, и нет спада. Тем более, дальше стоят HCPL-3120.
По поводу тока который заходит на ATmega8. Должен выполнять две задачи. Первая индикация на дисплее, вторая программно ввести обратную связь для устойчивости дуги при дрожании руки (типа не четкое движение руки). |
16.12.2014, 13:42
Да можно и на TL ке сделать этот апарат, только это новая дорога которую нужно протаптывать. А на счет токового управления, чтобы ключи не часто горели должно быть быстрое ограничение максимального тока и организовать его надо кратчайшим путем, это может быть одна цепь. А вторая цепь по желанию заводить с шунта токовый сигнал в атмегу и уже она творит с ним все что пожелает автор.
Вот апарат Руслана Липина у него тоже процесор и TL 494 и ток с шунта идет сходу на TL ку, а проц для индикации и регулировки тока.
____________________________________________________________..doc ( 378 килобайт )
16.12.2014, 14:03
По моей схеме. Если внимательно посмотреть, в верху как раз цепочка ограничения по току и заходит на 4 ножку TLки.
Микроконтроллер - Визуальная настройка тока пилота и основной дуги Контроль температуры (При желании, могу при достижении заданной, сбрасывать ШИМ) В работе, отображение тока пилота и основной Адаптивное время продувки после погасания пилота и после отжатия кнопки, в зависимости от времени работы основной. Вводится обратная связь по току для организации устойчивого факела. При наличии свободного входа АЦП можно выставлять время пилота потенциометром по желанию с соответствующей индикацией настройки. Добавлю. Контроллер работает на частоте 8 мГц, импульсы с TLки частотой в районе 40 кГц. Поэтому говорить о времени прохождении сигнала (обработка кода программы) не приходиться. Сообщение отредактировал AleksanderG - 16.12.2014, 14:08 |
16.12.2014, 18:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.4.2014 Пользователь №: 39240 |
Делаю резак по авторской схеме, за исключением трансформатора( для удобства я мотаю на ETD 59 витки как у автора ). Хотелось узнать у кого какая индуктивность обмоток трансформатора??? И ещё проверяю основную плату на ошибки, с проц. порядок, все режыми работают. В UC3845 подбором резистора вис тавил 40 кГц, на 1 ножке напряжение регулируется регелятором тока от 1,2 до 5 вольт. На выходе ( 6 нож. ) идут импульсы, а вот при регулировке - шырина импульса не меняется . В чём причина ???
16.12.2014, 18:44
Цепочка вверху ограничвает ток только когда горит пилотная дуга, а при рабочей дуге она не участвует.
То что 8мгц. атмеги намного больше 40кГц. это здорово, а сколько тактов должен сделать проц. чтобы дать команду на отключение TL ки, а если он будет занят другой работой или будет обрабатывать прерывание. В любом случае нужно посчитать сколько нано, а скорее всего уже микросекунд надо атмеге8 чтобы отключить TL ку, а плюс еще два компаратора после токового шунта. |
16.12.2014, 20:49
Ширина будет меняться когда апарат будет работать на нагрузку (например на баластное сопротивление).
17.12.2014, 9:22
А можно подробней о балансном сопротивлении. Я так понял, что ширина импульса будет меняться, когда в роботу вступит тарнсформатор тока, и напряжение появится на 3 ножке.
17.12.2014, 21:55
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
vit-al в вашей печатке нашел косяк включение оптрона U3-U5. перепутана 1-2 нога. посмотрите печать.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.12.2014, 22:12 |
17.12.2014, 23:26
Дело в том что U3 и U5 я припаял со стороны дорожек как smd.
Дед Вася апарат Вы делаете впервые выложу дя Вас инфу по настройке косого моста.
_______________.doc ( 26 килобайт )
___________________.doc ( 226 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2583 __________________.doc ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595 _____________________.doc ( 71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 484 |
18.12.2014, 11:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
у меня снова вопросы собрал. пробую резать. приходится сопло прижимать к детали иначе дуга тухнет .дроссель по схеме. каким сопротивлением в обвязке u3 или u5 это можно исправить?еще при включении аппарата шим должен кратковременно запускаться или нет? а то у меня запускается обнаружил случайно, горелка подключена ,ток на полную воздуха в рессивере нет включаю аппарат из силового писк идет доли секунды .сначала не понял а потом откинул провод на сопло включаюаппарат все тихо. подключил сопло снова при опять включении писк .хотя при работе на баласт все тихо это нормально ?
19.12.2014, 21:31
Как варианты
Дроссель не накапливает энергию. Проверить индуктивноать. Добавить вторички транса. Проверить частоту генерации. Защита по току поджимает 3 ногу UC3845. Соответственно проверить кусок этой схемы. При подаче питания скачек генерации. Это нормально. . |
19.12.2014, 21:59
Как варианты Дроссель не накапливает энергию. Проверить индуктивноать. Добавить вторички транса. Проверить частоту генерации. Защита по току поджимает 3 ногу UC3845. Соответственно проверить кусок этой схемы. При подаче питания скачек генерации. Это нормально. . частота 43кГц .тока тоже вроде хватает . дросель 396 мкГн и делоскорее всего не в бобине я не резал до этого никогда плазмой .резал газом. керосином или бензином торопиться не обязательно факел не тухет .так вот как оказалось я слишком медленно режу когда веду резаком быстро ничего не тухнет правда надо приноровиться. трудно по разметке быстро резать спасибо за подсказки |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 4:35 |
