1149 страниц V  « < 1123 1124 1125 1126 1127 > »
KT117
сообщение 17.12.2014, 23:14
Сообщение #22481
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Фулюган ты-Василий
Лего для сборки
[attachment=36388:IMG_0001.JPG]
[attachment=36389:IMG_0002_2.JPG]
[attachment=36390:IMG_0002.JPG]
[attachment=36391:IMG_0003.JPG]
[attachment=36392:IMG_0004.JPG]
Сообщение отредактировал KT117 - 17.12.2014, 23:55
DANTIST
сообщение 18.12.2014, 0:01
Сообщение #22482
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 17.12.2014, 20:14) *
Фулюган ты-Василий
Вы, случайно с Василием не в одном вигваме живете?
Все хорошо на лице. Но вот эта желтая кнопочка на желтом фоне... Специально, что ли?
Корпус очень неплох. Почему только практически всегда плата управы стоит сразу за радиаторами? Вся пылюка будет на нее сыпаться.
Что еще хотел сказать. Эти радиаторы не для такого расположения вентилятора. Как правильно-сам знаешь.
Еще немного добавлю. Похоже корпус делался на заказ. Рекомендую внутри на задней и передней стенке приварить небольшие уголки для крепления полки. И тогда на лице не будет винтов крепления.
Честно говоря, не понятно из каких соображений стоит сетевой выключатель посреди лица? Не место ему там, совершенно. Хотя бы в верхний левый угол, или на заднюю стенку.
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.12.2014, 0:31
Serega30
сообщение 18.12.2014, 0:12
Сообщение #22483
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Wasiliy61, подробнее о лужении, если можно.
В нашем деле главное - контакт.
Navstar
сообщение 18.12.2014, 0:15
Сообщение #22484
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
KT117, Симпатишно! А на какой пиковый ток расчитан?
KT117
сообщение 18.12.2014, 0:38
Сообщение #22485
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif В одном-планета Земля называется
Случайно, сначала цвет корпуса планировался быть другим
Плата будет покрыта лаком. Вскрывал ранее изготовленные аппараты после полугода работы-платы чистые (относительно, слегка запыленные). А вот чем мне нравится такое расположение-управа отделена от силовой металлическим экраном
Все верно, но что было под рукой то и пошло в работу. Делал ранее аппараты на таких радиаторах-работают, а ими сварные и варят и арматуру режут icon_smile.gif . Чистить просто нужно чаще
А так максимальный ток в этих аппаратах ставлю 160А. На перегрев еще никто не жаловался. Вентилятор крутит постоянно.
Это Липинский, компоновка oleg1ma. В теле ветки можно найти инфу по печаткам и прошивкам
Я вот навострился лудить сплавом Розе в кипятке с лимонной кислотой
Неплохо получается
[attachment=36393:IMG_0006.JPG]
oleg1ma
сообщение 18.12.2014, 0:41
Сообщение #22486
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Еще одна компановка липинского, зима идет, а они все сварочники заказывают.. icon_biggrin.gif
VOVA 555
сообщение 18.12.2014, 0:57
Сообщение #22487
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Неплохо получается
Хорошо у вас получилось . Я как то пробывал лимоная кислота + сплав розе очень не понравилось после лужения , дорожки тусклые получились . Почему так вышло так и не понял.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 18.12.2014, 0:59
Черная полоса бывает взлетной.
Navstar
сообщение 18.12.2014, 1:36
Сообщение #22488
Из: Харьков
oleg1ma, А вы силовой пропитываете? Я бы все делал в термоусадке стремает что может коротнуть после работы и первого аппарата такая фобия icon_smile.gif .
oleg1ma
сообщение 18.12.2014, 2:07
Сообщение #22489
Из: Глобино UA
Не пропитываю, просто промазываю эбоксидкой после намотки первички, заодно получается жесткость сердечника, если он ломался.Вторичку обматываю двумя слоями каптона и после намотки, опять промазываю эпоксидкой.Когда ничего не шевелится, ничего и не коротнет, а термоусадка ухудшает охлаждение провода.
Сергей_74
сообщение 18.12.2014, 6:42
Сообщение #22490
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Красота!!! И радиаторы от компа вместе с куллерами отлично встали.
Олег можно лайку этой силы глянуть?
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 18.12.2014, 7:39
Сообщение #22491
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Мне почему-то не нравится выключатель на задней стенке, делаю всё вперёд. На одном корпусе тоже стоит почти по серёдке, смотрится как циклоп, но теперь что уж получилось. За-то смотришь на него наглыми глазами, и говоришь- я тебя сейчас включу, а то надо заглядывать ему в жопу. Есть у меня один такой аппарат, свиду Кратон- а внутри косарь, так вот всем он мне нравится, а то что надо заглядываить в зад- нет.
Да, ничего здесь хитрого нет, лужу обычным пояльником- с широким жалом, мощьностью наверно вт 60, на нём что-то не написанно.
Мелкие пайки конечно делаю другим паяльником. Ну ладно дальше о лужении- плату иногда мажу вот таким флюсам.
иногда просто разотру кусочек канифоли в порошок, и посыплю плату-тоже хорошо лудится, ну а затем олово на паяльник, и вперёд- растягиваю по дорожкам, потом смываю растворителем. Ещё говорят хорошие результаты (вместо флюса-аптечный глицирин) я правда не пробывал, но после его надо хорошо мыть плату.
Цитата(Serega30 @ 18.12.2014, 5:58) *
VOVA 555, со сплавом Розе у меня тоже тусклое покрытие получается, а вот знакомый лудит Розе - так у него блестит как у кота ..... icon_biggrin.gif Тоже не понимаю пока что не так делаю.
Сплавом Розе не пробывал, может и попробую- так как живу в сельской месности, и в наших магазинах Розе нет, есть конечно кое какие флюсы, припои- до города 90км, каждый раз не наездиешься. Село тоже умирает, за последние лет 10-15. население проредилось где-то до 5тысяч. Тоже всё заводы и фабрики разбомбили, нынешним летом так в речь порту оставили один кран, второй демонтировали, ну ладно -эт я не по теме.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.12.2014, 8:10
tranzistor3102
сообщение 18.12.2014, 8:00
Сообщение #22492
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Navstar @ 17.12.2014, 17:12) *
Serega30, Раз заговорили об удовольствиях, вон насколько я растягиваю брал детальки еще когда бакс по 8 был icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
хотя некоторую часть деталек нужно докупить, в основном моточные и на корпус
кстати это дешевый сварочник от oleg1ma собирал такой 1.5-2 года назад только транзисторы использовал 4063d и диоды 150ebu02 работает до сих пор. использую на работе. нормальный компактный сварочник.хотя уже не такой дешевый по данным ценам на комплектуюшие icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 18.12.2014, 9:51
Сообщение #22493
Цитата(Wasiliy61 @ 18.12.2014, 4:39) *
...так как живу в сельской месности, и в наших магазинах Розе нет, есть конечно кое какие флюсы, припои- до города 90км, каждый раз не наездиешься. Село тоже умирает, за последние лет 10-15. население проредилось где-то до 5тысяч. Тоже всё заводы и фабрики разбомбили, нынешним летом так в речь порту оставили один кран, второй демонтировали, ну ладно -эт я не по теме.
Василий, а в Алтайском крае зима настоящая? Со снегом? А то у нас зима уже закончилась. Даже был снег и мороз. А сейчас туман. В 20-ти метрах ниче не видать. icon_sad.gif
По поводу выделенного слова - это в метафизическом смысле?
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.12.2014, 9:51
KT117
сообщение 18.12.2014, 10:08
Сообщение #22494
Из: г.Кишинев
Наткнулся в интернете на производство корпусов, может кого заинтересует http://metallokorpus.ru/the-hull-of-the-product.php
oleg1ma
сообщение 18.12.2014, 11:31
Сообщение #22495
Из: Глобино UA
Вот держи, сила и управу делал под этот корпус, почти на халяву досталось 15 шт.Единнственное неудобство, ширина его 95мм, поэтому пришлось и управу уменьшить по ширине до 90мм.Сам аппарат, будет таким.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.12.2014, 11:36
Прикрепленный файл  ___________________________________.zip ( 29.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
ingener99
сообщение 18.12.2014, 11:48
Сообщение #22496
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
А какие функции у квадратной кнопки под цифрой 140?
oleg1ma
сообщение 18.12.2014, 11:52
Сообщение #22497
Из: Глобино UA
ingener99
сообщение 18.12.2014, 12:52
Сообщение #22498
Из: дер. Москва
DANTIST
сообщение 18.12.2014, 13:01
Сообщение #22499
Цитата(oleg1ma @ 18.12.2014, 9:31) *
...почти на халяву досталось 15 шт.
Везет людям! А тут бегаешь целый день по лесу и никто, просто так, косточку не даст. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 18.12.2014, 13:08
Сообщение #22500
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Провёл очередное испытание своей управы, после изменения прошивки (модернизация горячего старта) сварной остался доволен, сказал, что теперь эффект при розжиге есть. Немного позднее окультурю документацию и выложу всё вместе. Что то этот сварочник как то туго делался, началось со сгорания силового транса, и закончилось непонятным интерпульсом во время сварки icon_biggrin.gif или новый год на носу или экономический кризис icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 3:40
