22.12.2014, 9:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.12.2014, 10:10
Wasiliy61, вот, такое лечить нема смысла, только переделка ПП. Я так понимаю, это плата силы. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2014, 10:11 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.12.2014, 10:41
Wasiliy61, верно.
22.12.2014, 11:32
Wasiliy61, верно. А чем тебе блок разонравился, ведь-же работает. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.12.2014, 11:33 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.12.2014, 11:36
Wasiliy61, это не есть гуд, вот рванет как- нибудь, а ты думай от чего.
22.12.2014, 12:04
Wasiliy61, это не есть гуд, вот рванет как- нибудь, а ты думай от чего. Очень похожа вот на эту плату. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.12.2014, 14:00
Wasiliy61, когда-то давно она и задумывалась как оная, только при печати ошибочка вышла. Так и налепил на плату как получалось.
Да хрен с ней с этой платой -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.12.2014, 14:20
Wasiliy61, когда-то давно она и задумывалась как оная, только при печати ошибочка вышла. Так и налепил на плату как получалось. Да хрен с ней с этой платой Где диод FR107, выпрямитель дополнттельной обмотки - так он тормозной, поставь пошустрее- типо HER, UF, MUR. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.12.2014, 14:31
Wasiliy61, я так и полагал что эти диоды тормозные, когда у меня FR207 на 14v обмотке при нагрузке всего 0,4А самовыпаялся
Сообщение отредактировал Serega30 - 22.12.2014, 14:32 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.12.2014, 14:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Так и должно быть. Служебная обмотка должна быть на 1 виток меньше основной.
22.12.2014, 15:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 43162 |
23.12.2014, 9:16
двух-платный вариант силы малыша
23.12.2014, 11:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Wasiliy61, когда-то давно она и задумывалась как оная, только при печати ошибочка вышла. Так и налепил на плату как получалось. Да хрен с ней с этой платой Напряжение на сервисной при увеличении нагрузки будет увеличиваться (ШИМ становится больше). Диоды на сервис можно ставить 4148, его достаточно, а на выход ставлю HER307, до ампера его хватает. -------------------- С уважением Сергей
23.12.2014, 11:24
... ИБП на TOP224, доп. обмотка - так вот, чем больше нагружаю стабил. обм. 14v - тем больше U на доп. обм(¤U~1,5...2v). Так и должно быть ? Диод FR107. Серега, так и должно быть. У меня тоже такое есть. Только у меня 5 допобмоток. Стабилизируется (ОС по напряжению) 1 основная. Остальные гальванически развязанные для питания драйверов. Точнее, они тоже стабилизируются, но 317-ми стабилизаторами. Так вот, пока основной (15 В) выход не нагружен, на входе стабилизаторов не хватает напряжения для их нормальной работы. Я по началу даже испугался. Думал, придется обмотки перематывать. А потом буквально немного пригрузил 15-ти вольтовый выход и все заработало. Оно-то, в принципе, и понятно. На ХХ импульсы на выходе узенькие и их недостаточно, чтобы на фильтровом кондере поднакопить достаточно напряжения на доп выходах. Или, если выходы соединены по земле, нужно заводить на TL напряжения со всех каналов. Но там нужно подбирать резисторы. Но с оптронами это не подойдет. Ещё я не понимаю, как может работать т.н. БП на NE555. Да, он работает. Но только на ХХ. KSV, и откуда ты взялся? Дедушка бабушку опередил.... Иваново ж - город невест. А ты за компьютером сидишь! Сообщение отредактировал DANTIST - 23.12.2014, 11:29 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.12.2014, 12:12
DANTIST, KSV, да все понял, питань немає, спасибо. P.S. у меня, кстати, станочек со счетчиком витков для намотки имеется, но обмотки на E-65 на нем уже не намотаешь.
23.12.2014, 12:14
а на кольце.
23.12.2014, 12:21
sergey777.68, там совсем другая машинка нужна.
23.12.2014, 12:31
Перчатки и упорство.
23.12.2014, 12:31
Доделал свой сварочник, немного изменил прошивку, добавил блокировку настроек, и в настройках сделал некоторые коррекции. Нарисовал схему и написал небольшую инструкцию по прошивке (работе), всё в архиве. Силовую рисовать не стал, всё по вкусу. Если будут вопросы или вылезут косяки, пишите, буду решать, если появятся желающие повторять. Сегодня провёл тест на прочность, 6 троек подряд на токе 100а (как обычно) варит мягко, но дуга тянется, горячий старт ощущается, залипание работает, сон тоже(если залить не менее 250гр в корпус
[attachment=36465:DSC08897.JPG][attachment=36466:DSC08900.JPG][attachment=36467: DSC08909.JPG] Мой магазин[attachment=36468:DSC08910.JPG] -------------------- С уважением Сергей
23.12.2014, 12:41
Класс.
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 0:49 |
