Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
1.1.2015, 11:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Блин не растут-пока сам не сделаешь. Нужно сажать не сварочное а денежное дерево, а сварки в магазине покупать или здесь на форуме. Единственный большой минус, удовольствия от процесса не будет. Это как в анекдоте, у меня детей полон дом, только они мне не нужны, интересен процесс создания -------------------- С уважением Сергей
1.1.2015, 16:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
Люди, с Новым годом!!! Нашел несколько трансформаторов на дежурку, вчера сломал 30, когда пытался располовинить, седни е25 тоже сломал. Не подскажите как можно разобрать и не сломать.
1.1.2015, 17:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
starik2, Я ставлю на холодный паяльник 100 ват и включаю в розетку. Как хорошо прогреется ,беру тряпкой и рассоединяю.Можно прокипятить в воде и разединить. Бросать нужно в холодную воду.Всех с новым годом!
Сообщение отредактировал vovik2011 - 1.1.2015, 17:32 |
1.1.2015, 17:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Перед разборкой сердечник надо нагреть, чем угодно только без применения открытого огня. Сам, грею пояльником, вожу жалом равномерно, как нагреется сам сердечник, тогда только, окуратно покачиваю из стороны в сторону. Можно греть в духовке или феном, кому как.
1.1.2015, 19:34
И еще вопросик маленький, текстолит тонкий и двухсторонний, возможно им работать или все же преобрести односторонний и толстый?
Pavel.I, так тогда расплавится сама катушка. |
1.1.2015, 20:41
1.1.2015, 20:50
И еще вопросик маленький, текстолит тонкий и двухсторонний, возможно им работать или все же преобрести односторонний и толстый? Pavel.I, так тогда расплавится сама катушка. Да ни чего не расплавится, я делаю вот так, потом грею другую сторону- хотя она и так прогреется. Потом беру через тряпку, или через бумагу, и начинаю покачивать- и он начинает расходится. Хотя может каркас быть из простой пластмассы, но я думаю всё равно не успеет расплавиться. А что касается тонкого текстолита, то на силовую часть его не желательно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2015, 20:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.1.2015, 21:08
Спасибо, теперь понятно как, жалко столько трансов переломал.И по поводу текстолита, ни магазины, ни рыночек не работает, придется ждать.
1.1.2015, 21:14
И по поводу текстолита, ни магазины, ни рыночек не работает, придется ждать. Был-бы односторнний, можно бы склеить, может у знакомых есть-если сильно горит, после праздников бы отдал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.1.2015, 21:38
мои друзья к сожалению к радиоэлектронике отношения не имеют. Поеду завтра лучше в бане мыться на даче а третьего думаю, либо магазины откроются, либо рыночек.
2.1.2015, 18:17
Пока все отдыхают, позадаю вопросы. Нашел ферритовый сердечник, гантелеобразный. Размеры его высота с бортиками 24 мм, диаметр стержня 10 мм, провод был намотан в оплетке 44 витка и на этикетке написано 100mH, а на L1 нужно 10 mH. Вот и получается, что на 10 мг нужно всего 5 витков, непонятно одним словом, помогите если не в ломы. Может проводом толстым намотать.
2.1.2015, 19:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Пока все отдыхают, позадаю вопросы. Нашел ферритовый сердечник, гантелеобразный. Размеры его высота с бортиками 24 мм, диаметр стержня 10 мм, провод был намотан в оплетке 44 витка и на этикетке написано 100mH, а на L1 нужно 10 mH. Вот и получается, что на 10 мг нужно всего 5 витков, непонятно одним словом, помогите если не в ломы. Может проводом толстым намотать. Там индуктивность немного по другому считается. Витки в квадрате берутся http://coil32.narod.ru/man/ferrite_rod.html Первоначальные индуктивность и витки вам известны-можете расчитать параметр AL, и зная этот параметр пересчитать витки под вашу индуктивность Сообщение отредактировал KT117 - 2.1.2015, 19:31 |
2.1.2015, 19:36
Да ни чего не расплавится, я делаю вот так, потом грею другую сторону- хотя она и так прогреется. Потом ... Василий, не знаю, может в Алтайском крае так и греют. Но правильнее, как уже писалось выше, снять желтую ленту и положить ферритом сверху на защитный кожух спирали холодного паяльника ватт на 40-65 и включить. По характерному запаху определяешь степень готовности. С учетом прогрева паяльника и размеров транса, это займет минут до 10. Там главное разогреть лак пропиточный. Можно так же в духовке, микроволновке, сковородке, кастрюльке с водой(сомневаюсь, хотя некоторые полюбляют этот метод) и т.д. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.1.2015, 19:40
Сижу в справочниках, пытаюсь понять влияние диаметра провода на индуктивность. Вернее понять, если диаметр провда больше, то в какую сторону изменится индуктивность. Не мгоу точно сформулировать мысль, извините, расфокусировка.
2.1.2015, 19:47
Сижу в справочниках, пытаюсь понять влияние диаметра провода на индуктивность. Вернее понять, если диаметр провда больше, то в какую сторону изменится индуктивность. Не мгоу точно сформулировать мысль, извините, расфокусировка. Для катушки с сердечником диаметр провода не оказывает существенную роль на индуктивность, и зависит только от силы тока в проводнике. Вообще то для таких вопросов есть соответствующие темы: каво-чаво, ликбез Сообщение отредактировал KT117 - 2.1.2015, 19:51 |
2.1.2015, 19:57
...Вот и получается, что на 10 мг нужно всего 5 витков... Интересная арифметика у тебя получается. Раз возник такой вопрос, то статья будет сложновата для понимания. Изменение индуктивность прямо пропорционально (сложное слово для 2-го января) изменению числа витков в квадрате. Сложно... Если увеличил витки в 2 раза, индуктивность увеличится в 4. У тебя индуктивность уменьшилась в 10 раз. Значит витки должны уменьшиться в корень кв из 10 раз. Т.е в 3,16 раз. Получается 14 витков. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.1.2015, 20:25
DANTIST, Вот видите, у меня тоже самое получилось, спасибо КТ117, только по формуле L(нГн) = AL*N2. Спасибо большое, намотал Л1 и Л2. Завтра залью лаком, просушу и может быть откроются радиомагазины, куплю текстолит односторонний. Так что всех с Новым Годом!!!! Счастья, успехов и побед в радиэлектронном деле и еще бабла побольше!
2.1.2015, 20:25
Сижу в справочниках, пытаюсь понять влияние диаметра провода на индуктивность. ... Не мгоу точно сформулировать мысль, извините, расфокусировка. Глубоко, копаешь! Может лучше Алка-Зельтцер или Гутен Морген! Сообщение отредактировал DANTIST - 2.1.2015, 20:26 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.1.2015, 20:37
DANTIST, Пью редко, наломался сегодня на даче, снег кидал, правда так и не понял зачем. Безделье и жена, толкают на безрассудные поступки, вот и расплачиваюсь больной спиной.
3.1.2015, 16:06
Здравствуйте уважаемые люди! Сегодня удачный день, приобрел текстолит, нарезал его, счас буду переносить рисунок и пытаться травить. Разобрал несколько трансов, удачно, буду мотать дежурку. Только есть е30 и е25, что выбрать не знаю. А еще купил 3 кольца ферритовых, одно 25х15х15, два по 23.4х12.2х9.2, подскажите пожалуйста на каком мотать.
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 22:39 |
