1149 страниц V  « < 1130 1131 1132 1133 1134 > »
Wasiliy61
сообщение 31.12.2014, 21:18
Сообщение #22621
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Блин не заметил как в 15году оказался, вышел на улицу - а там кругом салюты стреляют.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.12.2014, 21:20
eger
сообщение 1.1.2015, 1:06
Сообщение #22622
Пользователь №: 13910
Цитата(Wasiliy61 @ 31.12.2014, 22:49) *
Открою маленький секрет, только ни кому- 6,5квт icon_biggrin.gif Я тут на днях доделал тоже Б.П. 2а в одном , и сегодня начал чуть чуть мощь.
а где такие радматоры приобрели?
Wasiliy61
сообщение 1.1.2015, 8:20
Сообщение #22623
Из: Алтаиский край
По почте от sergey777.68, а он с какого-то моста их выдернул- забыл с какого.
rcmk
сообщение 2.1.2015, 12:09
Сообщение #22624
Пользователь №: 36892
Всех с наступившим!
После праздников в голове возник вопрос: никто не пробовал в бармалее стробировать вход компаратора по типу как в АВТ?
kvaka
сообщение 2.1.2015, 17:13
Сообщение #22625
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Здрасти народ испытал сегодня инвертор сделанный 31 декабря. Принёс на работу Включил работает. Выставил 20 Ампер. Зарядил электродинку ф3. Чиркнул по железяке и..... Транзисторы отправилить к своему транзисторному Богу. Чё за хрень искры даже путью небыло.
nikon
сообщение 2.1.2015, 17:18
Сообщение #22626
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А баласт предварительно был?
kvaka
сообщение 2.1.2015, 17:58
Сообщение #22627
На баласте испытать не удалось. Но на пониженной силе (20 вольт) при кз схлопывание было. Поэтому и начал с малого тока. Странно транзисторы вышибло по напряжению все ноги звонятся накоротко.
nikon
сообщение 2.1.2015, 18:38
Сообщение #22628
Из: Ставрополь
Ну а сигнал на выходе при полном напряжении хоть наблюдался.
kvaka
сообщение 2.1.2015, 18:43
Сообщение #22629
Конечно всё проверялось и все осциллограмы были как в учебнике. Тока коллектор эмиттер скос затянутый но это я понимаю даже лучше.
Serega30
сообщение 2.1.2015, 18:51
Сообщение #22630
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
kvaka, может в СТ виточков мало было ? И какой тип блокировочных емкостей на ключиках по +-300в ?
В нашем деле главное - контакт.
kvaka
сообщение 2.1.2015, 18:58
Сообщение #22631
Рансформатор наоборот слишком длинный. При первом включении через лампочку она даже не светилась. Даже удивился.на выходе лампочка 150 ватт светилась.
DANTIST
сообщение 2.1.2015, 19:01
Сообщение #22632
Пользователь №: 8733
Цитата(kvaka @ 2.1.2015, 15:13) *
...испытал сегодня инвертор сделанный 31 декабря...
kvaka
сообщение 2.1.2015, 19:04
Сообщение #22633
31 всё собрал в корпус. Скажу больше силовая плата была собрана и отложена примерно год назад. Управление собиралось года 2 назад. Просто дошли руки и всё собрал в кучу.
KSV
сообщение 2.1.2015, 19:27
Сообщение #22634
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Я пару лет назад тоде в торопях стрелял пару раз, на пониженном всю работало и ОС по току тоже, а на балласте сначало ток был мал, потом зашкалил и бах. Потом выяснил, фозировка силового попутана была. По поводу блокироврчных на ключах, то послпдний сварочник со своей управой проверял на балоасте а потом у сварного без них, только после испытаний, когда лаком силовую покрывал заметил отсутствие таковых.
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 19:34
Сообщение #22635
Вот здесь видно этот конденсатор.
 Уменьшено до 90%
2560 x 1920 (873.05 килобайт)
nikon
сообщение 2.1.2015, 19:49
Сообщение #22636
Из: Ставрополь
Отсутствие блокировочного кондёра у меня хорошо показала лампочка в разрыве сети, горела почти в полный накал.
kvaka
сообщение 2.1.2015, 19:52
Сообщение #22637
У меня лампочка вообще не светилась!!
KSV
сообщение 2.1.2015, 20:03
Сообщение #22638
Из: г.Иваново
Я думаю дело не в кондёрах, а какой то косях, смотрите и проверяйте, тем более он есть, проверьте фазировку для начала и работу ОС. А по поводу лампочки , то я ставлю лампу 10ват перед выпрямителем, предварительно проверив силу на 50 вольт от отдельного БП. Лампа, это уже самого себя проверить и от перемаркера голимого. Я раньше катался по командировкам и делал сварочник в год, а как то и в два и такие перерывы унесли в помойку не один транзюк.
С уважением Сергей
kvaka
сообщение 2.1.2015, 20:15
Сообщение #22639
Может здесь проблема спряталась??Слишком длинные провода в управлении. Возможны наводки.
Сообщение отредактировал kvaka - 2.1.2015, 20:16
 Уменьшено до 90%
2560 x 1920 (883.81 килобайт)
Serega30
сообщение 2.1.2015, 20:26
Сообщение #22640
kvaka, если ''витая пара'' - то проблем в этом плане быть не должно.
силовые и сигнальные практически вместе - не хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 10:26
