268 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
KSV
сообщение 1.1.2015, 11:43
Сообщение #3801
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Wasiliy61 @ 31.12.2014, 14:06) *
Блин не растут-пока сам не сделаешь.
Нужно сажать не сварочное а денежное дерево, а сварки в магазине покупать или здесь на форуме. Единственный большой минус, удовольствия от процесса не будет. Это как в анекдоте, у меня детей полон дом, только они мне не нужны, интересен процесс создания icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
С уважением Сергей
starik2
сообщение 1.1.2015, 16:58
Сообщение #3802
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Люди, с Новым годом!!! Нашел несколько трансформаторов на дежурку, вчера сломал 30, когда пытался располовинить, седни е25 тоже сломал. Не подскажите как можно разобрать и не сломать.
vovik2011
сообщение 1.1.2015, 17:29
Сообщение #3803
Из: киев
Пользователь №: 21922
starik2, Я ставлю на холодный паяльник 100 ват и включаю в розетку. Как хорошо прогреется ,беру тряпкой и рассоединяю.Можно прокипятить в воде и разединить. Бросать нужно в холодную воду.Всех с новым годом!
Сообщение отредактировал vovik2011 - 1.1.2015, 17:32
Pavel.I
сообщение 1.1.2015, 17:34
Сообщение #3804
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Перед разборкой сердечник надо нагреть, чем угодно только без применения открытого огня. Сам, грею пояльником, вожу жалом равномерно, как нагреется сам сердечник, тогда только, окуратно покачиваю из стороны в сторону. Можно греть в духовке или феном, кому как.
starik2
сообщение 1.1.2015, 19:34
Сообщение #3805
Из: г.Новосибирск
И еще вопросик маленький, текстолит тонкий и двухсторонний, возможно им работать или все же преобрести односторонний и толстый?
Pavel.I, так тогда расплавится сама катушка.
Pavel.I
сообщение 1.1.2015, 20:41
Сообщение #3806
Из: Россия
Может расплавиться,смотря из какой дряни сделан.Лучше купи.
Wasiliy61
сообщение 1.1.2015, 20:50
Сообщение #3807
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да ни чего не расплавится, я делаю вот так, потом грею другую сторону- хотя она и так прогреется. Потом беру через тряпку, или через бумагу, и начинаю покачивать- и он начинает расходится. Хотя может каркас быть из простой пластмассы, но я думаю всё равно не успеет расплавиться.
А что касается тонкого текстолита, то на силовую часть его не желательно.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.1.2015, 20:56
starik2
сообщение 1.1.2015, 21:08
Сообщение #3808
Из: г.Новосибирск
Спасибо, теперь понятно как, жалко столько трансов переломал.И по поводу текстолита, ни магазины, ни рыночек не работает, придется ждать.
Wasiliy61
сообщение 1.1.2015, 21:14
Сообщение #3809
Из: Алтаиский край
Был-бы односторнний, можно бы склеить, может у знакомых есть-если сильно горит, после праздников бы отдал.
starik2
сообщение 1.1.2015, 21:38
Сообщение #3810
Из: г.Новосибирск
мои друзья к сожалению к радиоэлектронике отношения не имеют. Поеду завтра лучше в бане мыться на даче а третьего думаю, либо магазины откроются, либо рыночек.
starik2
сообщение 2.1.2015, 18:17
Сообщение #3811
Из: г.Новосибирск
Пока все отдыхают, позадаю вопросы. Нашел ферритовый сердечник, гантелеобразный. Размеры его высота с бортиками 24 мм, диаметр стержня 10 мм, провод был намотан в оплетке 44 витка и на этикетке написано 100mH, а на L1 нужно 10 mH. Вот и получается, что на 10 мг нужно всего 5 витков, непонятно одним словом, помогите если не в ломы. Может проводом толстым намотать.
KT117
сообщение 2.1.2015, 19:09
Сообщение #3812
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Там индуктивность немного по другому считается. Витки в квадрате берутся http://coil32.narod.ru/man/ferrite_rod.html
Первоначальные индуктивность и витки вам известны-можете расчитать параметр AL, и зная этот параметр пересчитать витки под вашу индуктивность
Сообщение отредактировал KT117 - 2.1.2015, 19:31
DANTIST
сообщение 2.1.2015, 19:36
Сообщение #3813
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 1.1.2015, 18:50) *
Да ни чего не расплавится, я делаю вот так, потом грею другую сторону- хотя она и так прогреется. Потом ...
Василий, не знаю, может в Алтайском крае так и греют. Но правильнее, как уже писалось выше, снять желтую ленту и положить ферритом сверху на защитный кожух спирали холодного паяльника ватт на 40-65 и включить. По характерному запаху определяешь степень готовности. С учетом прогрева паяльника и размеров транса, это займет минут до 10. Там главное разогреть лак пропиточный.
Можно так же в духовке, микроволновке, сковородке, кастрюльке с водой(сомневаюсь, хотя некоторые полюбляют этот метод) и т.д. icon_biggrin.gif
starik2
сообщение 2.1.2015, 19:40
Сообщение #3814
Из: г.Новосибирск
Сижу в справочниках, пытаюсь понять влияние диаметра провода на индуктивность. Вернее понять, если диаметр провда больше, то в какую сторону изменится индуктивность. Не мгоу точно сформулировать мысль, извините, расфокусировка.
KT117
сообщение 2.1.2015, 19:47
Сообщение #3815
Из: г.Кишинев
Для катушки с сердечником диаметр провода не оказывает существенную роль на индуктивность, и зависит только от силы тока в проводнике.
Вообще то для таких вопросов есть соответствующие темы: каво-чаво, ликбез
Сообщение отредактировал KT117 - 2.1.2015, 19:51
DANTIST
сообщение 2.1.2015, 19:57
Сообщение #3816
Цитата(starik2 @ 2.1.2015, 16:17) *
...Вот и получается, что на 10 мг нужно всего 5 витков...
Интересная арифметика у тебя получается. Раз возник такой вопрос, то статья будет сложновата для понимания.
Изменение индуктивность прямо пропорционально (сложное слово для 2-го января) изменению числа витков в квадрате. Сложно...
Если увеличил витки в 2 раза, индуктивность увеличится в 4. У тебя индуктивность уменьшилась в 10 раз. Значит витки должны уменьшиться в корень кв из 10 раз. Т.е в 3,16 раз. Получается 14 витков.
starik2
сообщение 2.1.2015, 20:25
Сообщение #3817
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Вот видите, у меня тоже самое получилось, спасибо КТ117, только по формуле L(нГн) = AL*N2. Спасибо большое, намотал Л1 и Л2. Завтра залью лаком, просушу и может быть откроются радиомагазины, куплю текстолит односторонний. Так что всех с Новым Годом!!!! Счастья, успехов и побед в радиэлектронном деле и еще бабла побольше!
DANTIST
Сообщение #3818
Цитата(starik2 @ 2.1.2015, 17:40) *
Сижу в справочниках, пытаюсь понять влияние диаметра провода на индуктивность. ... Не мгоу точно сформулировать мысль, извините, расфокусировка.
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.1.2015, 20:26
starik2
сообщение 2.1.2015, 20:37
Сообщение #3819
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Пью редко, наломался сегодня на даче, снег кидал, правда так и не понял зачем. Безделье и жена, толкают на безрассудные поступки, вот и расплачиваюсь больной спиной.
starik2
сообщение 3.1.2015, 16:06
Сообщение #3820
Из: г.Новосибирск
Здравствуйте уважаемые люди! Сегодня удачный день, приобрел текстолит, нарезал его, счас буду переносить рисунок и пытаться травить. Разобрал несколько трансов, удачно, буду мотать дежурку. Только есть е30 и е25, что выбрать не знаю. А еще купил 3 кольца ферритовых, одно 25х15х15, два по 23.4х12.2х9.2, подскажите пожалуйста на каком мотать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 20:57
