268 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Wasiliy61
сообщение 3.1.2015, 17:32
Сообщение #3821
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(starik2 @ 3.1.2015, 20:06) *
Здравствуйте уважаемые люди! Сегодня удачный день, приобрел текстолит, нарезал его, счас буду переносить рисунок и пытаться травить. Разобрал несколько трансов, удачно, буду мотать дежурку. Только есть е30 и е25, что выбрать не знаю. А еще купил 3 кольца ферритовых, одно 25х15х15, два по 23.4х12.2х9.2, подскажите пожалуйста на каком мотать.
Да на дежурку оба Е сердечника нормальные, а вот кольцо может 25х15х5, а не 25х15х15.
starik2
сообщение 3.1.2015, 17:58
Сообщение #3822
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Wasiliy61, Я имею ввиду Тр2. Дроссель фильтра уже намотал и залил эпоксидкой. А вот какое кольцо взять на ТГР не знаю, где-то в ветке читал а вспомнить где не могу.
KT117
сообщение 3.1.2015, 18:23
Сообщение #3823
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Посмотрите эти выжимки-может поможет. Есть и про дежурку и про ТГР и про настройку
[attachment=36586:AVT200.zip]
starik2
сообщение 3.1.2015, 20:38
Сообщение #3824
Из: г.Новосибирск
KT117, Дежурку намотал, карявинько правда но намотал. Завтра травить платы буду. А транс только в плате проверяют( дежурку) или можно отдельно. И обязательно выпрямленный ток?
KT117
сообщение 3.1.2015, 21:01
Сообщение #3825
Из: г.Кишинев
Индуктивность первички меряете и зазором регулируете. А в работе проверить-только в схеме. Соберите макетик дежурки и транс туда на проводках или клеммах подкидывайте.
Проверьте фазировку обмоток- у Толяна на печатках начала всех обмоток с одной стороны транса, а концы с другой. У других пользователей может быть отличие на платах
starik2
сообщение 4.1.2015, 10:37
Сообщение #3826
Из: г.Новосибирск
KT117, Спасибо большое за подборку материала, сижу изучаю, приноравливаюсь к переносу рисунка на печатку, тоже не все просто.
aleks77671
сообщение 4.1.2015, 16:19
Сообщение #3827
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Испытал много способов переноса рисунка, наилучший результат получился с применением термотрансферной бумаги для лазерных принтеров.
oleg1ma
сообщение 4.1.2015, 17:36
Сообщение #3828
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тоже раньше думал, что вопрос в бумаге, тонере, оказалось нет.
aleks77671
сообщение 4.1.2015, 17:49
Сообщение #3829
А в чем?
starik2
сообщение 4.1.2015, 18:06
Сообщение #3830
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, Уже травлю сижу, но рисунок не весь срисовался, пришлось маркером дорисовывать.
oleg1ma
сообщение 4.1.2015, 18:22
Сообщение #3831
Из: Глобино UA
Предистория такова.Травлю в основном платы азотной кислотой.Раньше покупал разную бумагу, переводилось тоже по разному, где хорошо где плохо.Приобрел как-то бумагу 120г 10листиков А4, перевел 5листов, но так и неполучилось нихрена, плюнул и попросил друга купить другую бумагу, с ней все получилось без проблем.И еще один момент, чтобы мне перевести рисунок приходилось долго и упорно гладить утюгом, минут до 15, если меньше ничего не прилеплялось и тонер отпадал, так как утюжок у меня совдеповский еще мощностью всего 750вт и также грешил на плохой тонет, катридж уже 3раз заправленный неизвестно чем.Но вот не так давно нужно было вытравить несколько плат, 2маленьких и две силовых, бумага как на зло хорошая закончилась.Осталась та дерьмовая о какой писал выше.Упор сделал на подготовке стеклотекстолита.Поступил следующим образом, в литре теплой воды раствил ложку столовой соды, заготовку платы на минуту бросил в раствор для травления.Вынул и сразу бросил в раствор соды для нейтрализации азотной кислоты.Медяха на плате приобрела цвет оттоженной меди, некрасивая такая.Из расвора соды вынул плату и промыл под проточной водой и высушил.После накатал рисунок, по времени не более 3минут и бросил в теплую воду, через 20 минут начал скатывать бумаг и неповерил своим глазам, тонер перевелся так что за все время моего радиолюбительского хобби я не видел такого, зубами неоторвать.Вот такие пироги, после этого остальные 3печатки были сделаны так-же и результат 100% перевода тонера, даже все окантовки с толщиной 0.1мм все оставалось на плате после снятия бумаги.
В моем случае непомогает, так как азотная кислота сьедает перманентный маркер.
kvaka
сообщение 4.1.2015, 19:03
Сообщение #3832
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Тоже многое перепробовал пока остановился на Журнале Makita каталог 2012/2013 инструменты и принодлежности. Уже пол каталога извёл. Брал в магазине как рекламный буклет. Бумага тонкая мелованная переводится 99.9%. Напечалал, вырезал заготовку, Зачистил наждачкой №600. Протёр изопропиловым спиртом ( продаётся в пузырьке с пшиколкой для очистки мониторов). Протираю сорри туалетной бумагой и печатаю старым утугом на максимуме. Соответственно через лист бумаги А4 типа снегурочка. Оставляю для остывания и кидаю в кружку с горячей водой минуты на 3-4. Как намокнет снимаю бумагу и подчищаю что осталось. Травлю в азотке и лужу сплавом Розе. Ну и собственно фото журнала распечатка и готовое устройство ( DC-DC )
Сообщение отредактировал kvaka - 4.1.2015, 19:22
starik2
сообщение 4.1.2015, 20:02
Сообщение #3833
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, что то не работает перекись с лимоном, житкость позеленела но медь не сошла до сих пор.
DANTIST
сообщение 4.1.2015, 20:18
Сообщение #3834
Пользователь №: 8733
Starik, для этого гутера есть специальная ветка: "Домашние технологии изготовления печатных плат". 4-я сверху. Почитай. Думаю, там найдешь много чего полезного.
oleg1ma
сообщение 4.1.2015, 20:19
Сообщение #3835
Из: Глобино UA
А я каким боком?
starik2
сообщение 4.1.2015, 20:39
Сообщение #3836
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Вот и вычитал про перекись с лимонной кислотой и солью, да и товарищи этот способ подсказали. Вы не думайте, что за всеми вопросами лезу в эту ветку.
DANTIST
сообщение 4.1.2015, 21:05
Сообщение #3837
Хлорное железо рулит! Есть, конечно, более экзотические средства, но это не для аматоров. А азотная кислота... Просто у Олега дядя на кислотной фабрике работает. Вот у него этой кислоты и завались! Кстати, свою самую-самую первую плату я травил азоткой. Концентрированной. icon_biggrin.gif Бурлило так, что аж все дорожки (цапоном нарисованные) послетали на 5 сек. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 4.1.2015, 21:08
Сообщение #3838
Из: Алтаиский край
Не самый удачный замес для травления плат, чем больше плата находится в растворе, тем больше подъедание и проедание дорожек.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.1.2015, 21:10
витя
сообщение 5.1.2015, 11:23
Сообщение #3839
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
После наждачки тру ацетоном пока не исчезнет чернота на вате перевожу..все ок.
DANTIST
сообщение 5.1.2015, 12:46
Сообщение #3840
Витя, почитай ответ в соответствующей ветке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 23:41
