Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Кроме основного блока питания есть еще и дополнительный DC-DC преобразователь на 5 вольт
Олег, здравстуй! Тот тоже в норме, заменил микросхему со всей обвязкой. Были варианты печаток, где дроссель ( с выхода МС33063) наводки давал. Дроссель нужно делать на колечке, ферритовом. В недрах темы была инфа по этому вопросу ( Разбираюсь с БП того сварочника, что прислали-греется транзистор, однако! ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 3.1.2015, 21:21 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Олег, здравствуй! Тот тоже в норме, заменил микросхему со всей обвязкой. мысль не моя, озвучу, как предположение..микра на ДС-ДС МС34063(раб.тем-ра от 0 гр.)? температура при испытаниях? сам пробовал питание другого сварочника, вынесенного с балкона (-5гр)..вроде и питалово было 4,9В, но как-то странно все работало (назовем это так) без нагрузки.Прогрев в помещении..выход 5,01В и стабильная работа. необходима МС33063- работает при минусах посмотрел шит от семикондуктора..uc3845 от 0 до 70 градусов Сообщение отредактировал sleip - 3.1.2015, 21:38 |
Кроме основного блока питания есть еще и дополнительный DC-DC преобразователь на 5 вольт Всё верно, но наличие второй управы и тех же глюков??? Но всё равно решил проверить. Встал осцилом на питание меги, включил (управу пришлось отсоединить от коруса аппарата) и вижу стабильные 4,9 вольт и никаких глюков. Чиркнул о балласт на 30 амперах - всё нормально. накрутил задатчиком 200 ампер - на баласте те-же 200 ампер. Кратковременно всё держит. Значит проблемы в связи управы с корпусом. А связь там одна, - развязываюший кондёр на 10 нан. В общем исследование продолжается |
К стати про развязывающие кондеры-в начале темы был пост про то как аппарат бахнул находясь на заземленном железном столе, то же что то с этими кондерами связано было
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1761 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Наверное вы про эти-выделенные синим цветом? Я не устанавливал в первую версию управы-и все работает Сообщение отредактировал KT117 - 4.1.2015, 11:57 |
У меня та же проблема, ведь что бы его выкинуть нужно его найти. На первой плате их точно нет, т.к. припаиваются не на общий или минус а на корпус аппарата. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
немного изменились пожелания из-за материальных соображений, поэтому будем лепить так:
![]() ![]() Всех с наступившими и последующими праздниками! |
На первой плате их точно нет, т.к. припаиваются не на общий или минус а на корпус аппарата. На 3 варианте тоже что то не нашёл, а то что на корпус аппарата так это общеизвестно, вот только сеть в этом случае желательно иметь с заземлением иначе теряется весь смысл и проявляются всякого рода проблемы. Одну из них давеча разбирали. То есть проблема могла бы не проявиться если бы корпус был заземлён. |
На 3 варианте тоже что то не нашёл, а то что на корпус аппарата так это общеизвестно, вот только сеть в этом случае желательно иметь с заземлением иначе теряется весь смысл и проявляются всякого рода проблемы. Одну из них давеча разбирали. То есть проблема могла бы не проявиться если бы корпус был заземлён. Таеих сварок соброл почти десяток, и никогда не ставил, плата правда своя, сделана из первого варианта, но под два термодатчика и силовая с ТГР. Больше 140а не делал, проблем не наблюдал, вентилятор подрубал только на первой, потом даже детали не паял. Сетевой провод без заземления, и поэтому корпус не заземлял. -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Так вроде и сейчас розетку заземленную не везде найдешь...?...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 ![]() |
Причину так и не выявил, небыло времени, просто убрал на управе все, что связано с ветродуем. Сам же ветродуй включил на прямую к сети на постоянное вращение. Олег, спасибо, что направили куда надо. Отключил и я ветродуй, глюк пропал, стал выяснять, где же собака зарыта. Обрезал плюсовой проводник, который идет от резистора 10к в обход регулятора тока к разёму ветродуя и реле, припаял проводник к + 14 вольт и к разёму ветродуя, глюка нет. Еще раз СПАСИБО! Управа Ver3.0. самодельная. Сообщение отредактировал ER1AM - 9.1.2015, 17:29 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Всем привет!НЕ знаю как Косарь, а с мостом,у меня без этих емкостей возбуд. Если встать ,, осликом,, по питанию,по 14В(разумеется ,через делитель)на 0,2 В, то прекрасно будет видно,насколько меньше будет амплитуда выброса энергии дросселя с этими ёмкостями, чем без них. После того ,как это увидишь своими глазами, вопросы сами отпадут, хотя мой товарищ по этому поводу говорит, что на ,,скорость не влияет,, А с заземлением,надо решать проблемму как то иначе, пока выход аппарата будет с землёй(корпусом) гальванически не развязан,думаю будут проблеммы.
Сообщение отредактировал ДМит - 11.1.2015, 15:29 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.11.2014 Пользователь №: 42533 ![]() |
Обрезал плюсовой проводник, который идет от резистора 10к в обход регулятора тока к разёму ветродуя и реле, припаял проводник к + 14 вольт и к разёму ветродуя, глюка нет. Еще раз СПАСИБО! Управа Ver3.0. самодельная. Может проблема в недостатке электролитов по питанию 14 вольт? Можно попробовать припаять конденсатор вблизи подключения реле и вентилятора. |
Может проблема в недостатке электролитов по питанию 14 вольт? Можно попробовать припаять конденсатор вблизи подключения реле и вентилятора. Менял всю обвязку вентилятора и реле, блокировочный конденсатор в этой цепи, выбросил делитель 2к и 4к7 из затвора управляющего транзистора ветродуя, ставил как в первой управе в затвор 10к, ничего не помогло, пока не обрезал этот несчастный проводник. Юрий, между, прочим писал, что управа без металлизации может работать не так как надо. Кстати, заметил, что когда в цепи эатвора тр-ра реле, подключил обратно 2к и 4,7к, вместо 10к, более четко включается реле. А на счет конденсатора вблизи подключения реле и вентилятора надо спросить у спецов Олега или Юрия. Аппарат отдан клиенту,экспериментировать негде. Между прочим это не первая управа сделана по этой схеме и с теми не было этого глюка как с этой. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 42930 ![]() |
Всем здравствуйте!Давно думал собрать такой аппаратик и вот наконец то руки дошли...Так что как говориться принимайте в свои ряды!Перечитал я всю тему(уууфффф)решил собирать по печатке
oleg1ma на 120 ампер,управу собрал,заработала сразу,бп тоже работает,собрал на ТОР245,ключи 160N60,дошел до самого сложного(на мой взгляд)транса,буду мотать на ETD59,вот тут и возник вопрос(из всего прочитанного про ETD59 так и не нашел) подскажите пожалуйста сколько точно на него витков идет(50 Кгц Кзап 0,44) считал на калькуляторах,что то много витков выходит,если кто поможет с расчетами-буду благодарен. И еще вопрос у этого транса должна быть какая то определенная индуктивность или просто зазор 0,1мм сделал и все? И еще по снабберу вопросец, который на ключах, кондер на 3300пик ну негде не могу найти есть на 4700пик,под него резисторы те же поставить или сопротивление увеличить? Всем заранее спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 11:56 |
