![]() Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
Вот извесная схема аргонника, Vit-al, а кто автор этого аппарата? Схему и конструктив я как-то давно скачал. А вот автора точно не помню. Я сейчас как раз ТИГ делаю. Хочу отсюда взять управу. Хотя, здесь голый Бармалей. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
D713 и Алексей Николаевич, если не ошибаюсь.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 13.3.2010 Пользователь №: 17681 ![]() |
Автор Philipp на первой странице он его адаптировал к прямоходу и написал програму, позже вылаживал дополнительные програмы с разным временем отключения клапана.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
я тут поглядел на свои запасы железа .и понял что у меня есть почти все на трехфазную силу а когда покупал S45 видел в прайсе S75 так вот думаю слепить силу пересчитав КТР соответственно и купить S75 чтобы железки потолще пилить . вопрос автору обвязку оптронов U3 . U5 менять прийдется и какова индуктивность дросселя будет нужна?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет. Нагружал сегодня силовую часть через латр, вот уж не думал что это станет проблемой. До 100 вольт все нормально и на осциллографе образцовые импульсы, а дальше писк и непонятно что творится плюс почемуто сильно греются ключи. Посмотрел сигнал на выходе, не понравилисьзатухания, какието слишком большие.
Короче доигрался пока не бахнул диод hfa15. Даже не знаю на что грешить... Сообщение отредактировал Lomaka - 18.1.2015, 12:18 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Не видно скоса размагничивания сердечника
Фазировка обмоток правильная? КЗ витков в обмотках нет? Сообщение отредактировал KT117 - 18.1.2015, 14:08 |
Дык там вроде и не должно быть "скосов". Это же импульсы на выходе, или я чтото путаю...
дело в том что на "Сток-Исток" ключей до 100 вольт, осциллы просто идеальные, а дальше хрень какаято. Завтра буду еще раз все проверять, мож и транс перемотаю. |
Советую так же проверить коэфициент заполнения желательно что бы он не превышал 45%.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2015 Пользователь №: 43565 ![]() |
Всем огромное спасибо кто разрабатывал схему.
Особенное спасибо Philipp за открытие новой темы. Конечно, много уже проделано работы, но хотелось бы получить на выходе схему с цифровой индикацие на самом дешовом и доступном ATMega8. Что-то типо Barmaley, но уже только PhilippPlasma. ![]() Не знаю как Вам, но мне аппарат нужен для ЧПУ резки причём резать предстоит в основном 0,5 мм. Philipp не могли бы Вы выставить исходник для Tiny2313? На каком языке вы писали программу? Всё таки хотелось бы ввести цифровую индикацию. (Если на TFT с TouchScreenом было бы совсем здорово). с Уважением. Всем Спасибо. Сообщение отредактировал Roman_Victorovich - 19.1.2015, 1:20 |
Можно на выход поставить цыфровой амперметр.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2013 Из: Нетешин Украина Пользователь №: 35150 ![]() |
Roman_Victorovic...
А что бы Вы хотели видеть на дисплее? Сразу скажу , что ток в динамике и его трудно как-то усреднять и удобоваримо представлять. Хотя, если на станке плазма, если устойчивое горение, тогда может быть. В остальном что хотите наблюдать? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Вот и я доделал свою плазму, осталось мелочи типа покраска, ручки и тд.
и видео (около 80 метров) https://yadi.sk/i/t7KltUHYeA63z Апарат на Меге8 из соседней ветки, кое что изменил. Делал на 60 ампер, но резак РТ-31 на 40 ампер и на больших токах сопло бистро улетает (за 10 см реза), так что убавил ток на 50А |
Молодец, отличный результат и видео хорошее.Какой осцилятор применил??
Какой осцилятор применил?? осцилятор китайский шокер http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=321971 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Время продувки после реза не маленькое? Горелка успевает остыть?
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.12.2014 Пользователь №: 43333 ![]() |
gmm230472 классная работа. выложи пожалуйста всю схему развязки осцилятора с выходным каскадом и как себя ведут диоды
вот типа схема
![]() Сообщение отредактировал gmm230472 - 23.1.2015, 0:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
gmm230472 а прошивку для Меги8 из соседней ветки тоже меняли?
Просто тоже РТ-31 буду брать, а то Trafimet ergocut S45 стоит счас ого-го... Если можно скажите что меняли из деталей, параметры транса и т.д.... Сообщение отредактировал max_milenium - 23.1.2015, 9:52 |
в прошивке отключен режим сна, все изменения на схеме красным цветом, транс Е70 1:1 16витков 5кв.мм
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 18:28 |
