Нельзя, дросель можно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
Здравствуйте , коллеги !
Возник вопросец по выпрямительным мостикам , я стараюсь применять получше , чтобы не было мучительно больно ... Раньше покупал GBPC3508W производства Vishay ( такие , как на фото слева ) , теперь попались мосты ( на фото справа ) , судя по логотипу производства General Semiconductors . Смущает то , что первая компания вроде как поглотила вторую , и их мосты должны быть со знаком V , но откуда эти 3508 могут быть с логотипом GS ? Либо раннего выпуска ( до слияния ) или просто левак ? Мож кто встречался с такими изделиями ? |
Здравствуйте , коллеги ! Возник вопросец по выпрямительным мостикам , я стараюсь применять получше , чтобы не было мучительно больно ... Раньше покупал GBPC3508W производства Vishay ( такие , как на фото слева ) , теперь попались мосты ( на фото справа ) , судя по логотипу производства General Semiconductors . Смущает то , что первая компания вроде как поглотила вторую , и их мосты должны быть со знаком V , но откуда эти 3508 могут быть с логотипом GS ? Либо раннего выпуска ( до слияния ) или просто левак ? Мож кто встречался с такими изделиями? Я в последнее время тоже ставлю такие мосты. Пока проблем не было. Справа - это 3-х фазный. Остался после баха. Пробило один диод (ножка откушена). Остальные целые. Вот и думаю, что с ним делать. В принципе, живой мост. Но после аварии. На том, который поставил на замену, было написано тоже самое, но на наклейке, как у тебя. Продавац сказал, что все нормально. Во всяком случае, уже практически год отработал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Понятно , всем спасибо ! Буду пробовать мостики GS на практике . В принципе , те которые от Vishay , к ним вопросов нет - проверены эксплуатацией ( на 140а - 1 мост ) , видел такие и в Торус-200 - неслышал чтоб они горели . Мосты от GS пока не проверял , по этому и решил спрость , мож кто что ...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Вот, доделал сегодня силовую часть, там конечно мелочи остались-подложить по бумажке в транс.Что-то я растянул на этот раз, почти два месяца- даже ещё не пробывал. Вот такая наверно бяка получилась.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Чёт интернет переклинил, едва загрузил. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2015, 23:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Вот, доделал сегодня силовую часть Красиво получилось! Смотрю всё клепаете и клепаете.. Солите их? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Похоже на то, управа может и распаятся от дросселя. Олег, ты думаешь дроссель так будет температурить, да там и расстояние 1 см, Может ты имел ввиду наводки на управу полезут. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2015, 23:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Возле зазора в тр-торе и шпильки металические раскаляются, а здесь какое-то олово
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.1.2015, 0:42 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
А где драйвер находится, или та платка с боку, тогда вопрос, проводки на затворы не длиноваты. Раньше не где такого не видел, что-то новое.И дроссель рядом, тоже не очень-то хорошо.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.1.2015, 8:16 |
Возле зазора в тр-торе и шпильки металические раскаляются, а здесь какое-то олово ![]() Фиксировал транс косого (с зазором) сплошной медной лентой шириною 2 см. 4 года сверкальник отпахал на старой работе (и пашет пока). И ниче там не раскалялося -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
А где драйвер находится, или та платка с боку, тогда вопрос, проводки на затворы не длиноваты. Раньше не где такого не видел, что-то новое. Проводки по 8см, это не так уж много, вот дросселёк не на месте, но он уже впаян- легче открутит управу, и поместит её на радиаторы.Фиксировал транс косого (с зазором) сплошной медной лентой шириною 2 см. 4 года сверкальник отпахал на старой работе (и пашет пока). И ниче там не раскалялося Так может и здесь дроссель ни чего не расплавит, хотя управа получается в магнитном поле. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Фиксировал транс косого (с зазором) сплошной медной лентой шириною 2 см. Если сверху сердечника, то лента оказывается расположенной вдоль линий поля и нагреваться не будет. Но управу с торца дроселя ставить опасно из-за возможных наводок. Думается, достаточно будет закрыть плату управы экраном. Если и будет греться, то не сильно - дроссель не транс. |
Если сверху сердечника, то лента оказывается расположенной вдоль линий поля и нагреваться не будет. Но управу с торца дроселя ставить опасно из-за возможных наводок. Думается, достаточно будет закрыть плату управы экраном. Если и будет греться, то не сильно - дроссель не транс. Да я уж тоже подумал сделать экран между управой и дросселем, а то что проводки по 8см думаю не сильно страшно. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Олег, ты думаешь дроссель так будет температурить, да там и расстояние 1 см, Может ты имел ввиду наводки на управу полезут. Василий, да не переживай ты раньше времени. Включишь, посмотришь, посчупаешь... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, да не переживай ты раньше времени. Включишь, посмотришь, посчупаешь... Николай, это ведь твоя машинка, как она себя ведёт. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Цитата Медь немагнитный материал, в отличии от стали. Ну тогда и обмотки надо делать из стали ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Николай, это ведь твоя машинка, как она себя ведёт. Василий, я узнал ее. Это моя машинка. Но она сделана довольно давно, передана в надежные руки и больше я ее не видел. Надеюсь, что работает. Иначе уже бы позвонили. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2025, 4:06 |
