13.1.2015, 14:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Олег я тебе про то что в переменном магнитном поле охрен какой материал всё ровно будет действовать ЭДС.
https://www.youtube.com/watch?v=sV-8fcfzrp0 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.1.2015, 20:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
OlegarX-RUS." Ну тогда и обмотки надо делать из стали. Если следовать твоей логике." Ответьте тогда на вопрос, почему на индукционной плитке алюминиевая сковорода не греется?
13.1.2015, 22:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Вот эта точно расплавит, чего угодно.
27, 0... Мгц Сообщение отредактировал Pavel.I - 13.1.2015, 22:04 |
13.1.2015, 22:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
14.1.2015, 0:46
Цитата 27, 0... Мгц 73 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
14.1.2015, 11:20
А где драйвер находится, или та платка с боку, тогда вопрос, проводки на затворы не длиноваты. Раньше не где такого не видел, что-то новое.И дроссель рядом, тоже не очень-то хорошо. Так на счёт драйверов, и проводков- которые всего по 8см, мароки ни какой нет. Даже в заводских аппаратах встречаетя такое соединение,аж сантиметров по 15, а тут какие-то 8см-это ерунда. А вот дросселёк конечно не удачно, дело всё в том, что изначально планировался дроссель на кольце, было-бы не так страшно-так как это бублик, но мне колечки не привезли, и я поэтому переиграл, ну и вот результат. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 11:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.1.2015, 12:03
...колечки не привезли, и я поэтому переиграл, ну и вот результат. Василий, не заморачивайся. Все будет класс! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.1.2015, 12:13
Василий, не заморачивайся. Все будет класс! Спасибо Николай, я пока взял маленький тайм-аут -перевариваю всё в голове, думаю может стоит дроссель чуть развернуть, или отодвинуть управу-это позволяет, тогда расстояние меж дросселем и управой получится 3,5 см- может этого будет достаточно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 12:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.1.2015, 13:39
14.1.2015, 13:41
... я пока взял маленький тайм-аут -перевариваю всё в голове, думаю может стоит дроссель чуть развернуть, или отодвинуть управу-это позволяет, тогда расстояние меж дросселем и управой получится 3,5 см- может этого будет достаточно. Василий, включи, послушай. Будут проблемы - будешь думать. А сейчас это напоминает мужика, который украл рельсу, приволок домой и представлял, как к нему придут с обыском. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.1.2015, 14:38
А сейчас это напоминает мужика, который украл рельсу, приволок домой и представлял, как к нему придут с обыском. Слышал этот аникдот, только про шпалу- вы шпалу брали, нет не брал,- будем искать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.1.2015, 15:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.1.2015, 19:30
Это опять я, со своей шпалой- уж больно не хочется перепаивать, да такие крупные веши как дроссель, транс как правило их впаиваются один раз. Просто перенёс управу дальше от дросселя, и сдвинул чуть к радиаторам, я думаю так будет лучьше. Я думаю она почти вышла с прямого магнитного потока.
14.1.2015, 21:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А корпус будет железный? А как далеко от корпуса будет торец дросселя?
14.1.2015, 21:44
А корпус будет железный? А как далеко от корпуса будет торец дросселя? А это как расположить, если как лежит- по сантиметра 3, а если вертикально- то больше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.1.2015, 21:48
три сантиметра маловато-корпус будет играть, как мембрана в телефоне
14.1.2015, 21:59
Ну что-то Вы совсем обкакали такие дросселя, но зато с ним дуга мягкая.
15.1.2015, 5:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Ну что-то Вы совсем обкакали такие дросселя, но зато с ним дуга мягкая. В АВТ такие дросселя давно работают без проблем, никто не докапывался.Корпус аппарата будет свистеть, только если управа кривая. Ещё стальная стенка может греться, если близко к торцу дросселя, но по мне - так это фигня. В Вашем случае я бы только поднял дроссель повыше над платой, чисто для обдува. |
15.1.2015, 19:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ну что-то Вы совсем обкакали такие дросселя, но зато с ним дуга мягкая. Я недавно делал подобный дросель, только ставил на плату вертикально, и до стенки железного корпуса не пол метра, а 3-4 см, ничего как динамик не играет , не резонирует. И вряж ли железяка запоёт с частотой 52кгц, меломаны такой динамик с руками бы оторвали -------------------- С уважением Сергей
15.1.2015, 19:35
Поёт у тех у кого ёмкости маловато или на больших токах варят или и то и другое, потому что "несущая" модулируется 50*2 герца и железяка которая рядом как раз эту модуляцию и воспроизводит
Так сказать эхо из прошлого -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
15.1.2015, 19:59
У меня есть один сварочник с таком дросселем, вернее он летом в город уехал,но кажется он не поёт- а может внимания не обращал. И вообще- то есть ещё один, только там не железо- а феррит.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.1.2015, 19:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2026, 13:30 |
