1149 страниц V  « < 1139 1140 1141 1142 1143 > »
OlegarX-RUS
сообщение 18.1.2015, 1:05
Сообщение #22801
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
не не не!!! В цеху, где я гну наличники на мои двери, стоит сие чуду за несколько килотон и я лично видел, что может вытворять ЧПУ плазморез!!! скажу, что от лазера не сильно то и отличается!!! могу через несколько дней фото изделий скинуть icon_smile.gif А как буду в ихнем цеху и заснять его работу в действии
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 18.1.2015, 1:11
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
cot
сообщение 18.1.2015, 7:16
Сообщение #22802
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Цитата(KSV @ 18.1.2015, 4:30) *
Плазмотрон есть (ручной) , но на счёт идеально ровного ошибаетесь, это не лазер. Да и не режут консервные банки плазмой icon_biggrin.gif
Я не ошибаюсь, я их режу, ест такая прилада- называется циркуль для плазмареза, попробуйте и удивитесь. Я не делаю корпуса из консервных банок, делаю из 0,8- 1 мм , а это не консервная банка.
KSV
сообщение 18.1.2015, 10:54
Сообщение #22803
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Спорить с Вами не буду, у наших сварных есть ручной плазмотрон, далеко не из последних марок, лет 10 назад приобрели (что то они его не очень любят), как то резали шайбы из нержавейки (измерительная диафрагма) на токарном потом обрабатывали.
Я на заводе (давно) занимался ремонтом установки для плазменной резки металла с серийным номером №00003, для резки по проге больших листов металла толщиной может до 150-200мм, там рез шириной 5-7 мм до идеала был далёк. Наверное технологии у буржуев шагнули. А консервные банки -это образно, для плазмы которая режет 100мм 0.8-1 банка icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 18.1.2015, 10:57
С уважением Сергей
Putnik
сообщение 18.1.2015, 13:11
Сообщение #22804
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
примерно так корпуса делают
https://www.youtube.com/watch?v=ewjIVIUri1s
Сообщение отредактировал Putnik - 18.1.2015, 13:14
серий1970
сообщение 18.1.2015, 13:31
Сообщение #22805
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Очпуительно!
gravis
сообщение 18.1.2015, 23:08
Сообщение #22806
Пользователь №: 29605
Wasiliy61, как у Вас получается так мотать дроссель шинкой на ребро?
Wasiliy61
сообщение 18.1.2015, 23:53
Сообщение #22807
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да я где-то показывал, ну ладно выложу ещё раз. При помощи вот такой приспособы.
eger
сообщение 19.1.2015, 2:24
Сообщение #22808
Пользователь №: 13910
подскажите неучу как пересчитать витки для трех фаз. имеется транс намотанный для однофазной силы сердечник 2 комплекта Е80 витки 18/18 . нужно перемотать для трех фаз первичка будет 31 виток как посчитать вторичку чтобы на выходе у обоих трансов было одинаковое напряжение на выходе?
Serega30
сообщение 19.1.2015, 18:42
Сообщение #22809
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
eger, так нихрена ж не ясно,
В нашем деле главное - контакт.
golub
сообщение 19.1.2015, 18:59
Сообщение #22810
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
если память не изменяет, то для 31 витка первички у Электровоза получалось вторичка 7.
eger
сообщение 19.1.2015, 19:37
Сообщение #22811
совершенно верно. но мне нужно для плазмореза а там транс ктр один т.е. как писал выше первичка 18 вторичка 18. я хочу источник трехфазный сделать данные первички от Электровоза а вторичку 7 витков мало вот и спрашиваю как посчитать вторичку? чтобы на выходе трехфазного транса было напряжение такое же как и на выходе однофазного с ктр 1 .но пишу не понятно что мне нужно думаю витков 19 примерно
DANTIST
сообщение 19.1.2015, 19:59
Сообщение #22812
Пользователь №: 8733
Да, Василий, буржуям такая технология и не снилась! С их ЧПУ да такого стана, как до Пекина рачки!
Если я правильно тебя понял, то нужно 17 витков.
KT117
сообщение 19.1.2015, 20:10
Сообщение #22813
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А разве при питании инвертора от трех фаз трансформатор тоже трехфазный? icon_smile.gif То что пишите не понятно -так это да.
Нужно правильно ставить вопрос
Сколько нужно вольт для питания вашего плазмотрона? Сколько вольт будет на первичке? Какой Кзап?
Вот и считайте
Так у вас что-будет два трансформатора? Спарка, что ли?
ПыСы. А вообще то все можно просчитать простым соотношением.
Для однофазной сети напряжение на конденсаторах 310в
310=310 напряжения на первичке-вторичке
18=18 витки первички-вторички
Для 3-фаз напряжение на конденсаторах 535в
535=310 напряжения первички-вторички
31=Х витки первички-вторички
Х=310*31/535=17,9 витков вторичка
Сообщение отредактировал KT117 - 19.1.2015, 20:28
Serega30
сообщение 19.1.2015, 20:21
Сообщение #22814
oleg1ma
сообщение 19.1.2015, 20:22
Сообщение #22815
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Мотай так.
eger
сообщение 19.1.2015, 20:31
Сообщение #22816
Вот и считайте
нет один будет транс .чтобы было понятней я собрал плазморез с соседней ветки он на 45А однофазный значит первичка 300 вольт. сила Бармалея. все работает но возникла необходимость резать металл потолще и для этого одной фазы маловато планируетса на вых 75 ампер а в трехфазном на первичку идет 540 вольт если не ошибаюсь вот и вопрос по виткам возник на который Дантист мне уже ответил .
спасибо за помощь
Цитата(oleg1ma @ 20.1.2015, 0:22) *
Мотай так.
Олег у меня в наличии есть только Е80 2комплекта и 2кольца 63+38+25 а Е70 нет к сожалению но ктр получается 2. если два кольца вместе сложить .то можно с вашими данными намотать единственное сечение достаточное впихнуть
Сообщение отредактировал eger - 19.1.2015, 20:35
DANTIST
сообщение 19.1.2015, 20:41
Сообщение #22817
Цитата(eger @ 19.1.2015, 18:31) *
...а в трехфазном на первичку идет 540 вольт если не ошибаюсь вот и вопрос по виткам возник
535-540 В в 3-х фазном выпрямителе - это маловато будет. У меня было 590. Поэтому для расчета взял 560 В. И 310 В в однофазном.
Правда, и 3-х фазная сеть может быть просажена.
oleg1ma
сообщение 19.1.2015, 22:35
Сообщение #22818
Из: Глобино UA
Ну так и мотай на 2х Е80, виточки так-же и от частоты зависят, какая у вас?И про какое сечение вы говорите, ток 75ампер, 8-10мм2 на вторичку за глаза хватит.Коэфф тр-ции нужно принять 1:2 .
eger
сообщение 20.1.2015, 17:43
Сообщение #22819
частота 40кГц я просто делал полуавтомат трехфазный Электровоз так там первичка 31 виток правда частота 36 кГц кажется отсюда и плясал так как 3 года уже работает и не слабо. ну значит остановлюсь на золотой середине намотаю 24/ 12
спасибо за помощь
Алекcандр Карнау...
сообщение 20.1.2015, 21:34
Сообщение #22820
Из: с.Каменское, Запорожская область
Пользователь №: 43156
Приветствую форумчан!
Подскажите кто в курсе сердечник P4-EE70/33/32 http://voron.ua/catalog/016266 подойдет для силового трансформатора под"стандартный" бармалейник. Имею ввиду 30кГц ну и 18/6 витков для него.
Есть у меня N87 ЕЕ65, но на нем как не пытался "красиво" намотать обмотки ну не влазят они у меня и все.
Сообщение отредактировал Алекcандр Карнаух - 20.1.2015, 21:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2024, 22:45
