ЭПРА |
ЭПРА |
Гость_Гость_Олег_*_* |
16.1.2015, 10:17
Скажите пожалуйста можно ли к ЭПРА 400 вт подключить лампу ДНАТ 250 вт. Какие будут последствия ?
16.1.2015, 10:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
не надо, лампа перегорит на много раньше положенного срока..
16.1.2015, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Volt380, почему тогда у меня с ЭПРА 36Вт работают лампы на 18Вт? Много лет, и ничего не перегорает.
16.1.2015, 18:36
то о ртутных лампах говорят, авыо люминисцентной речь ведёте.
16.1.2015, 20:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Простите, а в ЛЛ не ртуть?
16.1.2015, 21:32
uvk2, Ну и что? У меня тоже на ПРА 40Вт была повешена лампа 20 Вт... работала, но намного меньше штатного режима. Много чего делаем не так, как положено и временно... но нет ничего постояннее, чем "временно"
А если речь про ЭПРА для ДНАТ, то читать надо то, что производитель прописал на эту шалабушку, а не гадать "можно - не можно" Например, ДНАТ 100 на дросселе 250 зажигаются и горят минуту-две... гаснут... потом снова зажигаются, горят .... и тп и тд -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.1.2015, 23:18
Цитата на ПРА 40Вт была повешена лампа 20 Вт... работала, но намного меньше штатного режима. В случае с индуктивным ПРА согласен. А на ЭПРА как ни странно, ничего им не делается.
18.1.2015, 12:46
большинство эпра на нашем рынке дешевые и сомнительного качества и зачастую даже соответствующую по мощности лампу не вывозят на нормальный режим, поэтому и не перегревают лампы меньшей мощности - это моё имхо основанное на моих наблюдениях..
19.1.2015, 10:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
В случае с индуктивным ПРА согласен. А на ЭПРА как ни странно, ничего им не делается. Совершенно верно и ничего удивительного. ЭПРА питает лампу в основном по напряжению, а не по току. Резонансный полумост, выдает в пределах 130В на любую лампу. Разброс 18-36 погоды не строит. Вот ДРЛ пожестче будет, нужно смотреть устройство ЭПРА для ДРЛ. |
19.1.2015, 11:07
ЭПРА питает лампу в основном по напряжению, а не по току. это как?))) вы удивитесь, но у 18 и 36 ваттных ламп рабочий ток одинаковый, а вот напряжение на лампе отличается, причем вдвое.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.1.2015, 11:58
18 и 36 ваттных ламп рабочий ток одинаковый, а вот напряжение на лампе отличается, причем вдвое.. Это результаты измерений или есть ссылка на литературу? Я лично не измерял, вернее измерял, но не сравнивал, однако конструктив ЭПРА явно не способствует подтверждению ваших слов. И удивлен однозначно, это Вы угадали. |
19.1.2015, 15:46
... однако конструктив ЭПРА явно не способствует подтверждению ваших слов. почему? принцип-то тот же, только на другой частоте, и поджиг немного по другому.. по поводу напряжений: помню таблицу параметров ЛЛ из старого справочника по электротехнике, который не могу сейчас найти к сожалению.. вот в инете нашел: ЛБ-20 0,37А 57В ЛБ-40 0,43А 103В (от сюда) конечно не в 2 раза ну почти.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
19.1.2015, 16:39
почему? принцип-то тот же, только на другой частоте Так в ЭПРА резонанс. Последовательный LС контур на резонансе сопротивление практически не оказывает, ну может пару десятков Вольт срезать. А полумост 160 В качает. Как на лампе напряжение упадет до 57В? Причем на том же токе у другой лампы 100В? Как такое возможно? |
19.1.2015, 19:25
по моему вы не правильно представляете себе работу эпра..
19.1.2015, 22:24
Как на лампе напряжение упадет до 57В? Причем на том же токе у другой лампы 100В? Как такое возможно? Есть предположение, что при зажигании лампы "лишние вольты" падают на последовательно включенных элементах, например, на дросселе... как и в случае с ПРА.
20.1.2015, 21:08
да так и есть..
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:13 |
