1149 страниц V  « < 1141 1142 1143 1144 1145 > »
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 0:10
Сообщение #22841
Пользователь №: 37579
кстати вот практически доделаЛ свой апарат осталось самое главное - НАСТРОЙКА icon_rolleyes.gif
slavyann
сообщение 22.1.2015, 0:21
Сообщение #22842
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
не видно габаритов радиатора диодов - хватит ли ему обдува ? ведь обдуваться он будет после радиатора транзюков, а у них ребра вплотняк;
какова длина проводов к выводам транзисторов ?
I' LL BE BACK
DANTIST
сообщение 22.1.2015, 0:38
Сообщение #22843
Пользователь №: 8733
Зачем столько фоток налепил?
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 0:43
Сообщение #22844
вентилятор 120мм, 220вольт - включал дует прилично, если надо будет доставлю еще один места хватает.
длина проводов к выводам транзисторов - 4см
незнаю, как то тат получилось
ingener99
сообщение 22.1.2015, 8:58
Сообщение #22845
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
1/ провода от электролитов к силовой части надо бы расположить ближе друг к другу (в идеале свить в пару) - лишняя индуктивность тут не нужна. Полезно также одеть на них любые ферритовые колечки (оба провода в одно кольцо)
2/ EBU впаяны в плату только тоненькими выступами анодов? Для сварочного тока не есть гуд...лучше бы впаять всю пластину
Сообщение отредактировал ingener99 - 22.1.2015, 9:04
combajn
сообщение 22.1.2015, 11:08
Сообщение #22846
Из: Харьков
Пользователь №: 21600
Всех, С Днем рождения Ампера!
kleverbig
сообщение 22.1.2015, 11:21
Сообщение #22847
Из: UA
Пользователь №: 25809
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 11:22
Сообщение #22848
Цитата(Serega30 @ 22.1.2015, 8:41) *
Velgosh, а что, без удлинения ног никак ?
удлинения временное для настройки для IRF740, а патом ключи впаяю в плату
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 16:45
Сообщение #22849
Цитата(Wasiliy61 @ 21.1.2015, 19:52) *
Эт что-то новое, вот что будет[attachment=36963:12.JPG]
wasiliy61 а можете выложыть прогу которой ета считали?
Wasiliy61
сообщение 22.1.2015, 17:05
Сообщение #22850
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Держи.Прикрепленный файл  Freq3842.zip ( 159.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 274
KSV
сообщение 22.1.2015, 20:11
Сообщение #22851
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Поздравляю с окончанием, и немного о грустном. Компановка не самая удачная, радиатор диодов закрыт от вентилятора с обоих сторон, а это самое горячее место в сварочнике. Вы не продуете радиоторы транзисторов или транс, даже вентилятором на 280, рёбра плотные. Такие радиаторы хороши в штатном режиме, с вентилятором сверху, испытывалось не раз. Вам можно попробовать приладить на диоды тонкий вентилятор на 60-80, а то будет обидно, корпус не малыш, а ПВ будет не ахти. И второе, отверстия в корпусе можно было сделать побольше диаметром, 5-6мм, для продува это важно, а то вентилятору не куда будет выдувать или наоборот. Не подумайте, что я хаю Вашу поделку, это на будущее, бывает, вроди и стараешся а результат не тот. Удачных испытаний, и главное без спешки.
С уважением Сергей
серий1970
сообщение 22.1.2015, 21:07
Сообщение #22852
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Velgosh.Где-то перед Новым годом я сделал аппарат по такой-же топологии.По-поводу критики,так как было замечено-ребра плотные в радиаторах.Даже при хорошем карлсоне воздух небудет проходить через ребра.Японачалу тоже влепил такие,но со временем пришлось поменять(грелись выходные диоды).Да и провода питания желательно скрутить-2-3 витка.Такое мое мнение icon_lol.gif
Velgosh
сообщение 22.1.2015, 22:48
Сообщение #22853
спасибо за ценные советы icon_smile.gif , буду иметь введу на будущее
ingener99
сообщение 23.1.2015, 9:10
Сообщение #22854
Из: дер. Москва
Будет, просто нужно использовать вентилятор такого же размера, как и радиаторы, плотно прижатый к ним, или, если позволяет место, при большом карлсоне сделать напрявляющие для концентрированного продува.
KSV
сообщение 23.1.2015, 11:44
Сообщение #22855
Из: г.Иваново
Я делаю так,[attachment=37054:IMG_4172.JPG] из малышей , именно этот под номером 13 рекордсмен по ПВ, 12.5 троек на токе 100а.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 23.1.2015, 13:50
Сообщение #22856
Цитата(KSV @ 23.1.2015, 9:44) *
...12.5 троек на токе 100а....
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.1.2015, 13:50
oleg1ma
сообщение 23.1.2015, 14:34
Сообщение #22857
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(DANTIST @ 23.1.2015, 14:50) *
А что рассмешило?Я малыша в комповском тоже тестил своего, но после 7тройки ток 110ампер, стало жалко лектродов. icon_biggrin.gif Понял для себя, что и даже такой пиндюрки, для дома ПВ выше крыши хватит.
KSV
сообщение 23.1.2015, 15:12
Сообщение #22858
Из: г.Иваново
У сварного от карт(игральных) и от нард уже мозоли на руках, периодически радую его любимым делом, да и электроды заодно спишет, а то с работы выгонят за безделье icon_biggrin.gif А цифры такие клиентов очень радуют, как то после седьмой тройки, даже раздумывать перестал, сварку под мышку и дёру. А в общем всё это для проверки по теплу в комплексе, греть балласт в кабинете не решаюсь (начальник косо смотрит на такой безпредел)..
С уважением Сергей
kleverbig
сообщение 23.1.2015, 18:53
Сообщение #22859
Из: UA
Парни, кто пробовал собирать автопусковое по данной схеме? (позже удалю)
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 23.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
DANTIST
сообщение 23.1.2015, 21:37
Сообщение #22860
Не. Не собирал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 15:02
