Напряжение коммутации
Electroremont
сообщение 25.1.2015, 19:24
Пользователь №: 12370
Здравствуйте, уважаемые господа!
Вопрос такой: на обычном однополюсном автоматическом выключателе стоит номинал напряжения 400 В. Собственно говоря, почему?
Моя версия следующая: при отключении автомата появляется напряжение коммутации. Т.е другими словами, по закону Ома, при отключении автомата сила тока резко снижается, а напряжение резко возрастает.
Скажите пожалуйста, прав ли я?
За ранее большое спасибо за ответы.
FRAER
сообщение 25.1.2015, 19:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
по закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению, поэтому это невозможно:
Dimka1
сообщение 25.1.2015, 20:17
Пользователь №: 29924
Потому, что если его "воткнёте" в цепь на большее напряжениее и ток, то может пробить изоляцию, сжечь контакты и т.п.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.1.2015, 20:18
saratovec
сообщение 25.1.2015, 22:05
Из: Саратов
Пользователь №: 22840
Да всё дело в сопротивлении изоляции
сообщение 26.1.2015, 0:13
всё дело в изоляции... и в гарантированных заводом параметрах при номинальном рабочем напряжении
400В - одно из стандартных значений.
сообщение 26.1.2015, 0:32
Пользователь №: 6974
Зачем спрашивать, если сами же и отвечаете?
На то он и номинал!
Вообще-то Вы несколько упростили свой вопрос.
На АВ обычно указывают диапазон напряжений применения, т.е - 230/400.
Ну и что тут непонятного?
Значит данный АВ можно применить не только при напряжении на нём 220 (230) Вольта, а и при напряжении 380(400) Вольт.
То же относиться и к случаю возникновения аварийной ситуации, когда на АВ может возникнуть вместо 220-230, те же 400 (380) Вольт (скажем при неисправном оборудовании).
Вот марктровка и говорит о том, что АВ будет выполнять свои защитные функции с гарантированной электрической прочностью!
сообщение 26.1.2015, 9:38
Как тогда быть с понятием "напряжение коммутации". ?
В сети как-то не нашёл доходчивого объяснения этого термина.
FRAER
сообщение 26.1.2015, 11:03
Из: Волгоград
С чего вообще взяли, что такой термин есть, его тс придумал для своей гипотезы
Ixtim
сообщение 26.1.2015, 14:48
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(FRAER @ 26.1.2015, 12:03) *
С чего вообще взяли, что такой термин есть...
правильно, такого термина нет. Есть термин "коммутируемое напряжение"
FRAER
сообщение 27.1.2015, 5:25
Из: Волгоград
Ну это уже другая история
roadster
сообщение 2.2.2015, 9:31
Пользователь №: 26080
При напряжении до 400 В между контактами в статике не будет возникать дуга, а в динамике дугогасительная камера эту дугу погасит.
сообщение 2.2.2015, 15:29
Все знаем, что емкость плоского конденсатора С=ε*ε0*S/d , (1)
где S - площадь, d - расстояние между пластинами. ε*ε0- в нашем случае постоянный коэффициент.
Туда же: C=Q/U (емкость равна заряду, делённому на напряжение). Стало быть, U=Q/C. (2)
Заряжаем конденсатор зарядом Q.
Начинаем раздвигать пластины. В соответствии с (1) ёмкость пропорционально падает. А поскольку заряд не меняется, напряжение растёт. И в определённый момент оно достигает напряжения пробоя диэлектрика (в нашем случае воздуха) - и происходит разряд!
Вот потому-то напряжение растёт при разрыве контактов.
Ну, как вам теория?
FRAER
сообщение 2.2.2015, 15:54
Из: Волгоград
Да, только конденсатор откуда взялся?
сообщение 2.2.2015, 16:03
Разорванные контакты выключателя.
Electroremont
сообщение 2.2.2015, 17:01
Цитата(Roman D @ 2.2.2015, 17:29) *
Ну, как вам теория?
здорово!
сообщение 2.2.2015, 17:26
А если посчитать по Вашей формуле ёмкость конденсатора, образованную площадью контактов? Сколько энергии может запасти этот конденсатор? А вот для наводки встречный вопрос: что такое АГП (Автоматическое Гашение Поля), для чего служит?
Roman_12
сообщение 2.2.2015, 18:47
Пользователь №: 29801
Цитата(Roman D @ 2.2.2015, 15:29) *
......Заряжаем конденсатор зарядом Q.
Начинаем раздвигать пластины. В соответствии с (1) ёмкость пропорционально падает. А поскольку заряд не меняется, напряжение растёт. И в определённый момент оно достигает напряжения пробоя диэлектрика (в нашем случае воздуха) - и происходит разряд!......
Такое тоже слышал, но всегда думал, что напряжение при разрыве контактов возрастает из-за самоиндукции. И эта самая самоиндукция выращивает напругу при замыкании цепи, ну как-то так всегда думал... icon_confused.gif
FRAER
сообщение 2.2.2015, 18:55
Из: Волгоград
Roman D, в начальный момент времени они замкнутые и никакой емкости там нет
сообщение 2.2.2015, 20:46
Ну вот, я хотел дискуссию замутить... Шутка это всё...
Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2015, 20:47
lanchakov
сообщение 2.2.2015, 21:07
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Roman D, ну почти как вы описали, только там не конденсатор, а дроссель. И дроссель этот в нагрузке (индуктивная составляющая в двигателе или трансформаторе к примеру).
А про конденсатор как-то не правдоподобно, ведь перед моментом размыкания контактов никакой емкости нет, так как контакты замкнуты. А потом при размыкании контактов они замкнуты горящей дугой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:46
