Наведенное напряжение
СергейН
сообщение 28.1.2015, 21:50
Пользователь №: 43756
Помогите пожалуйста.При измерении наведенного напряжения в методике по измерениям написано,что прибор должен быть на переменное напряжение,т.е. из этого получается,что наведенное напряжение- переменное.Почему тогда начальник говорит,что надо измерять и на постоянном напряжении, что там иногда больше значение показывает? Это тоже наведенное напряжение или что-то другое?
сообщение 28.1.2015, 22:12
Конечно же, наведённое напряжение на переменке измеряется. Но если начальник сказал, то в протоколе измерений нужно указать: переменная составляющая - Н вольт, постоянная - 0 вольт. И так 1005000 раз.
СергейН
сообщение 28.1.2015, 22:22
Цэшкой старенькой.Так там и постоянное и переменное напряжение получается?
сообщение 29.1.2015, 15:04
Вспомните раздел Электричество из школьного курса физики, в частности явление индукции. Для практического доказательства возьмите пару любых катушек, от реле, магнитного пускателя, подключите к одной батарейку, к второй вольтметр постоянного тока, разместите их рядом и покажите начальнику.
roadster
сообщение 29.1.2015, 15:14
Пользователь №: 26080
сообщение 29.1.2015, 15:21
Да какая к Аллаху разница, чем мерим? НАЧАЛЬСТВО дало команду мерить, значит, мерим. Тем, что ОНО дало. А индукция, дедукция - начальства проблемы.
Ixtim
сообщение 29.1.2015, 17:02
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Начальник сказал: бурундучок - птичка... Ищи крылышки icon_biggrin.gif
Roman_12
сообщение 29.1.2015, 23:40
Пользователь №: 29801
Наведенное измеряется на переменке. Но советую не учить начальника азам электротехнике - они этого почему-то не очень любят. А так постоянка не любит не может наводится.
FRAER
сообщение 30.1.2015, 8:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Roman_12
сообщение 31.1.2015, 9:10
Цитата(FRAER @ 30.1.2015, 8:08) *
Может и есть доля правды. По определению переменный ток изменяется по величине и направлению. А ежели подключить допустим транс-р к постоянке и изменять только величину с частотой.... , наверное на выходе чего нить будет..... , думаю...!
Ixtim
сообщение 31.1.2015, 9:21
Из: Кузбасс
Цитата(FRAER @ 30.1.2015, 9:08) *
Имхо, постоянка - частный случай переменки...
жесть icon_eek.gif ...а может наоборот?
FRAER
сообщение 31.1.2015, 10:59
Из: Волгоград
Roman_12, то что вы описали - тоже переменный ток. Постоянный, это который вообще не меняется, т.е. постоянный ток - это частный случай переменного, но скорость изменения которого равна 0.
Ведь если мы стоим на месте, мы можем сказать, что мы движемся со скоростью 0... icon_smile.gif
Но это так, философия...
Кстати, если ток не меняется по направлению, а только по значению - его можно разложить на гармоники - постоянную и переменную (или несколько переменных) и как раз переменные будут иницировать эдс индукции в трансформаторе, т.е. действительно что-то со вторички снять можно будет 100%
сообщение 31.1.2015, 15:21
Цитата(FRAER @ 31.1.2015, 10:59) *
Кстати, если ток не меняется по направлению, а только по значению - его можно разложить на гармоники - постоянную и переменную (или несколько переменных) и как раз переменные будут иницировать эдс индукции в трансформаторе, ...
Здесь, наверное надо ещё учитывать с какой частотой будет меняться значение тока, если с частотой 0,00хрен десятых, то отреагирует ли на это трансформатор?
сообщение 31.1.2015, 15:23
Гость_Гость_БББ_*_*
сообщение 31.1.2015, 16:34
Здравствуйте. Вообще наводятся многие гармоники - вспомогательные паразитные частоты. При серьёзном расчёте считают кажется 69 гармоник, нас когда учились заставили одну самую мощную считать http://www.abb.ru/product/db0003db002618/d...b.aspx?tabKey=7
Насчёт дуг у них правильно написано - сам один раз врубил старую электробритву без экрана - искры в двигателе столько всего сгенерировали, что на экране телевизора помеха пошли в нескольких десятках метров
А двигатели постоянного тока на железной дороге в России почти везде тяговые
FRAER
сообщение 31.1.2015, 18:42
Из: Волгоград
Вы правы, согласно закону Фарадея эдс индукции обратно пропорционально времени, т.е. чем быстрее - тем больше
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:54
