Как подключить дополнительную розетку от распред коробки ? , Фото распред коробки в описании
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 6.2.2015, 17:29
Планируется наружная розетка или колодка из 4 розеток. и наружная проводка.
Гость_vick_tar_*
сообщение 6.2.2015, 17:38
ёптить тут в угадайку надо играть без индикатора-то...ладно, пойдём логически е если индикатора нет-сколько полюсный выключатель стоит ( фото вижу что двойной-но могу ошибаться) ,сколько розеток в комнате и наконец сколько проводов в каждой скрутке?
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2015, 19:02
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
сообщение 6.2.2015, 17:51
по 3 провода
Гость_vick_tar_*
сообщение 6.2.2015, 17:59
Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.2.2015, 17:51) *
по 3 провода
3 скрутки по 3 провода?
сообщение 6.2.2015, 18:14
4 по 3
220v-elektrik
сообщение 6.2.2015, 18:59
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Мне кажется если человек задает такие вопросы, не стоит отвечать ради его же безопасности. Ладно когда у человека проблема, здесь проблемы нет-пригласи электрика и он все сделает.
327662@mail.ru
сообщение 6.2.2015, 19:04
Самый лучший ответ спасибо. Только эта тема не специально ли создана для чайников что бы люди спрашивали что и как ?
Какие такие вопросы, а то что мне не хватает розетки это не проблема ???
А если проблемы нет то почему не взять и написать что и как ??
Причина редактирования: мультипостинг не приветствуется
Искра
сообщение 6.2.2015, 20:09
Пользователь №: 35548
Осмелюсь высказать свое мнение: визуально "проводочки" на фото уж больно "хлипкие", осмелюсь предположить, что не больше 1,5квадрата...Отсель-подключать розетку, а тем более розетКИ,-небезопасно....я так думаю...
haramamburu
сообщение 6.2.2015, 20:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Как подключить дополнительную розетку от распред коробки ?, Фото распред коробки в описании
razread
сообщение 6.2.2015, 20:27
Пользователь №: 21579
Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.2.2015, 19:14) *
4 по 3
А точно 4 по 3? Или всётаки 3по 3 и одна по два? И вообще вытяните от туда скрутки и сфоткайте.
Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 20:28
сообщение 6.2.2015, 20:28
Цитата(haramamburu @ 6.2.2015, 20:16) *
Судя по всему на этом форуме толком не кто не может не чего сказать.
Вы правы оказалось именно так
Гость_vick_tar_*
сообщение 6.2.2015, 20:41
Либо схема как то через жопу, либо несколько отдельных веток в одной коробке сошлись, в общем без индикатора, контрольки и электрика будет сложновато
razread
сообщение 6.2.2015, 20:43
Ну значтся тогда так: если монтаж делал нормальный электрик, то в вашу коробку приходят три трёхжильных провода, один двухжильный, на выключатель. В этом двухжильном один провод приходит на скрутку с двумя проводами, один на скрутку с тремя, так вот та скрутка (с тремя) куда приходит жила от двухжильного провода скорее всего фаза, затем судя по фото есть скрутка с тремя голубыми проводами, это скорее всего ноль, и остаётся скрутка с землёй. Если даже что то собираетесь делать то не забывайте перед этим выключать питающий автомат.
Сообщение отредактировал razread - 6.2.2015, 20:45
сообщение 6.2.2015, 20:46
Спасибо за содержательный и понятный ответ
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Гость_vick_tar_*
сообщение 6.2.2015, 20:50
Upd, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами провода цеплять на скрутки где 3 и 3 провода
Эл-Х
сообщение 7.2.2015, 15:01
Пользователь №: 20173
Я человеку раз объяснил как надо подцепить блок выключателей с розеткой который на туалет с ванной-Расписал-нарисовал схему, последовательность действий. Через пару дней увидел его жену спрашиваю: "Ну как?. Она: Да он ковырялся, собрал чего то, потом включил - а оно как бабахнет icon_eek.gif И пошел он газету с объявлениями читать, для вызова электрика. Хотя человек достаточно грамотный и с головой. Так что смотрите там паккуратней.
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 12:33
