268 страниц V  « < 202 203 204 205 206 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
starik2
сообщение 9.2.2015, 4:38
Сообщение #4061
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
vovik2011, Не знаю. Я забыл подключить нагрузку на выходы БП.
KT117
сообщение 9.2.2015, 11:12
Сообщение #4062
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Дежурка запускается и без нагрузки на выходах. Для контроля работы можно повесить вентилятор.
Если реле уже впаяно в схему-то да, оно щелкает после зарядки электролитов и запуска дежурки.
Если боитесь включать снова-то скажу: транзистор или умирает тихо (пробой с отключением освещения во всем доме) или громко БАХает опять же с отключением света. icon_smile.gif
Это если не подключали через лампочку, тогда она загорается, сохраняя проводку в доме icon_biggrin.gif
starik2
сообщение 9.2.2015, 12:54
Сообщение #4063
Из: г.Новосибирск
KT117, Дело все в том, что проверял БП отдельно по схеме Эрики, там все работало, правда напряжение было поменьше, ну вот и думал что можно и на плате силовой попробовать. Вечером посмотрю ячто случилось. Транзисторов еще не стоит только мосты с кондерами.
DANTIST
сообщение 9.2.2015, 13:16
Сообщение #4064
Пользователь №: 8733
Цитата(Pavel.I @ 9.2.2015, 9:34) *
Добрый день!
не предстовляете что на других форумах делается, голова не переваривает такого. Как захожу на электрик ловлю себя на мысли, вот же где толковые ребята.
Да, Паша, у нас тут весело. Раньше, если помнишь, был Коля. Сейчас поднялся, в ветроэнергетику подался. Хотя, то ГонZZa, вроде в ветряки ударился. А Коля где-то знык, но, похоже, передал дела Starikу. icon_biggrin.gif
starik2
сообщение 9.2.2015, 14:37
Сообщение #4065
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Ну конечно, обидеть пожилого человека каждый может. Чем это я вас веселю. Бьюсь как рыба об лед, стараюсь сделать вещь а вы меня фейсом об ведро.
Wasiliy61
сообщение 9.2.2015, 14:54
Сообщение #4066
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Дык DANTIST сам не очень молодой человек, он просто любит пошутить.
Это у нас ГонZZa занялся ветряками, хотя он посещает иногда форум, а вот Коля занялся форсированными двигателями, помнишь он с год назад заглядывал с вопросом, толи по отливке, толи по наплавке поршней.
DANTIST
сообщение 9.2.2015, 15:54
Сообщение #4067
Точно, Коля собирался наплавлять поршня. Пытались его всем миром отговорить.
И в мыслях не было! Ведро - это для складывания ключей. icon_biggrin.gif Но до этого пока, вижу, далеко.
Надо вам как-то с баянистом с соседней ветки скооперироваться. Может дела веселей пойдут. icon_biggrin.gif
Starik, а может сделать другой БП? На ТОРе? Тем более, торопиться некуда. Пусть он будет несколько дороже, чем на 3845, так заводится "с пол-пинка". Я как-то тоже собрал БП на 3845. Завелся, правда, сразу. И буквально вскорости понадобился еще такой же. Сколько я его не пинал, так он и не завелся. Т.е., он как бы завелся, но так как он работал, то ну его... Плюнул слюной и собрал на ТОР249. Она оказалась дешевле 227-й.
Тут немного информации к размышлению. Есть еще статья по расчету БП на ТОРе. Но это будет уже перебор.
Кстати, о птицах. Трансы продаются готовыми до вживання. Называются POL-12017. Идут в комплекте с ТОР224. Рекомендую.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.2.2015, 15:57
Прикрепленный файл  Trans_typ_POL.pdf ( 301.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 969
slavyann
сообщение 9.2.2015, 18:06
Сообщение #4068
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
я вот тоже сегодня пытался запустить БП : включил через лампу - ничего не взорвалось -), включил без лампы - вентилятор, включенный на 14 В обмотку еле крутится, мультиметр кажет 3,6 В icon_surprised.gif , на 19 -ти вольтовых обмотках 19 и 30 вольт, причем после выключения из сети винт несколько секунд вращается с такой же скоростью, а потом происходит скачок до 11 В .
Транс намотан на 28-м кольце ломаном, первичка 46, вторички 8, 8 и 6 витков; индуктивность первички по моемУ не очень точному прибору 1200 мкГн, короче ниччо не понимаю, мож кто подскажет icon_smile.gif
зы: сорри за снимки, снимал со старого телефона, новый на зарядке icon_wink.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 9.2.2015, 18:08
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 9.2.2015, 19:20
Сообщение #4069
Из: г.Кишинев
Фазировку обмоток не пробовали проверить?
icon_smile.gif И к стати, на форуме уже упоминали что тонер может проводить электричество. А это чревато
http://www.orgprint.com/wiki/lazernaja-pec...svojstva-tonera
Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2015, 19:25
ERika
сообщение 9.2.2015, 19:33
Сообщение #4070
Пользователь №: 24851
Slavyann, добрый вечер. Узнаю печатку. Нагрузку повесили по обмотке стабилизации? ЕСЛИ НЕТ, ПОВЕСЬТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Очень возможно дело в этом. Даже уверена, что в этом. Реле 24в в качестве нагрузки подходит нормально. Можно впаять его и подключить пока в обход платки контроля напряжения сети перемычкой временной.
Цитата(starik2 @ 8.2.2015, 22:30) *
ERika, Проверил и что-то щелкнуло а что не знаю. Подходить даже не хочется, обидно блин.
Щелкнуть могло из-за пробоя изоляции в трансе, возможно емкость в демпфере пробило, может с номиналом каким ошиблись...гадать дело неблагодарное, нужно смотреть.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2015, 20:02
slavyann
сообщение 9.2.2015, 20:13
Сообщение #4071
Из: Tilsit
здравствуйте Erika, нагрузку по стаб. обмотке не вешал, каюсь, щас исправим;
а с этой платкой контроля сети я вообще запутался icon_smile.gif , там 2 перемычки, какую то надо впаять, потом буду разбираться, и подскажите что за перемычка с 13 вывода управы, подписана "если нужна" ? спасибо
Сообщение отредактировал slavyann - 9.2.2015, 20:16
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 9.2.2015, 20:15
Сообщение #4072
Из: Алтаиский край
Олег, я думаю если тонер не доходит до отверстий- что-бы ножки не косались, то ни чего страшного не должно быть, тем более я сверху забрызгал лаком, а так он в процессе дела отлетит. Конечно не знаю- slavyann лакировал тонер, или нет.
ERika
сообщение 9.2.2015, 20:26
Сообщение #4073
Перемычка "если нужна" Вам не нужна, потому её НЕ СТАВИМ. Нужна она возможно будет под другую платку управы когда-нибудь. Перемычку, которая коротенькая 1 - 2 ставим временно, чтобы реле в обход платы-таймера/контроля сетевого напряжения включилось. После установки данной платки эту перемычку нужно будет убрать. А перемычку, которая рядом параллельно идёт, длинная которая - она нужна. Её можно сразу впаять, можно потом.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2015, 20:40
slavyann
сообщение 9.2.2015, 20:45
Сообщение #4074
Из: Tilsit
нагрузил стаб. обмотку маленьким 24-х вольтовым реле - на 14-ти вольтовой на х.х. 20 В, как только подключаю вентилятор - падает до 4,6 В, короче не держит нагрузку
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 9.2.2015, 20:59
Сообщение #4075
Было 3,6в, стало 4,6в... Маленькое реле - сколько потребляет не знаю....Повесьте что-нибудь, чтобы ватт-другой потребляло. Резистор что-ли, ом на 300. Кстати, по обмотке стабилизации напряжение какое держит? Вообще по-хорошему все выходные обмотки бы пригрузить. То что на обмотке, которая не нагружена ничем 30в - это нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2015, 21:03
slavyann
сообщение 9.2.2015, 21:41
Сообщение #4076
Из: Tilsit
на обмотке стабилизации 19,4 В
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 9.2.2015, 21:50
Сообщение #4077
Нормально. Пробовали её пригрузить сильнее, как выше написала? А другая обмотка 18в нагрузку держит?
Вообще думаю, всё нормально у Вас скорее всего с дежуркой. Когда её нормально нагрузите, всё станет на свои места. А так получается - обмотка, по которой у Вас стабилизация нагружена слабо, контроллер мощность держит на минимуме. Соответственно куллер на другой обмотке у Вас дежурка не тянет. Когда поставите реле нормальное, которое должно стоять, подключите управу, все напряжения станут нормальными.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2015, 22:16
slavyann
сообщение 9.2.2015, 22:24
Сообщение #4078
Из: Tilsit
Повесил на обмотку стабилизации резюк 280 Ом - напряжение на 14-ти вольтовой стало 14,5 В (с подключенным кулером);
нагрузил вторую 18-ти вольтовую резюком 470 Ом - напряжение на ней стало 24 В ( без нагрузки было 36);
тинька греется немного, но это наверное из за нагрузки в виде 280 Ом ?
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 9.2.2015, 23:34
Сообщение #4079
Другое дело. То что тинька немного греется - так она и должна немного греться. У неё всё-таки силовой ключ внутри, и никакого теплоотвода. Но не страшно, тем более у неё есть встроенная защита от перегрева. Насчёт 280R - нет, не поэтому. Если посчитать мощность на этой обмотке, плюс на второй, где 470R, там всего 2,5W суммарно будет. Плюс куллер потребляет ещё наверное 3-4W как минимум. Так что всё нормально. Единственное - 24в несколько высоковато, возможно лишний виток намотали. Но вообще не страшно, просто в управе термоконтроля вместо LM2904 поставьте LM358. Либо поставьте там стабилизатор 78L15, в управе на стороне термоконтроля там под его установку место предусмотрено. Просто перемычку не ставите, а впаиваете 78L15. Я бы стабилизатор впаяла.
Сообщение отредактировал ERika - 10.2.2015, 21:12
slavyann
сообщение 9.2.2015, 23:45
Сообщение #4080
Из: Tilsit
18-ти вольтовые обмотки были намотаны одновременно, в витках ошибки быть не может; а в управе у меня изначально стоит LM358N )
I' LL BE BACK
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 17:13
