311 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 13.2.2015, 13:08
Сообщение #121
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(nikon @ 13.2.2015, 13:35) *
И лично моё мнение, если уж использовать 494 то по полной, завести на свободный усилитель ошибки контроль тока ключей как это делал Москатов, как это делают китайцы, да и попадаются схемы на просторах инета.
Советчиков полно, но скажите, зачем козе баян??Липинских переделал десятков пять и кругом ключи целы, а сети у нас гаино еше то, поверьте, а вообще закон Ома рулит, меньше входное напряжение - соответственно меньше и ток по выходу, потому и не нужет совершенно контроль за ключами.Но в отличии от поцикловки которая следит за током ключей, липинский до последнего при снижении питающей сети старается выдать установленный ток сварки, потому, как контролирует и поддерживает именно реальный ток по выходу, хоть то дуга, хоть КЗ.
kotofei
сообщение 13.2.2015, 13:11
Сообщение #122
Пользователь №: 42085
Цитата(Velgosh @ 13.2.2015, 10:47) *
'Wasiliy61' а какие транзисторы ви используете у драйверах и в розкачке ТГР? У схеме у вас почему то IRF630(розкачка) и IRFD120(драйвера) а розводка под IRF630 (все три)?
Не принципиально. У IRF520 и IRFD120 вообще похоже одинаковый кристалл. На раскачку ТГР надо что-то на 55-60В, не меньше. На затворные шунты - можно сдутые с дохлых материнок 30В ключи - они весьма шустрые обычно.
Сообщение отредактировал kotofei - 13.2.2015, 13:13
KSV
сообщение 13.2.2015, 13:29
Сообщение #123
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(TSL2 @ 13.2.2015, 9:46) *
KSV, можно по подробней. Хотя-бы зависимость RC цепочки от частоты. И на каких номиналах остановились вы.
В архиве модели для протеуса, проведите экспремент и всё станет ясно, только библиотеку нужно найти, куда то потерял. На поседних сварках ставил 5к2, попал в точку. На прошлой сварке, на длинной дуге замечалась пульсация, но может дросели не те были, хотя менял, этим резюком добился минимума и резистором на общий с минуса сварки (в моей схеме). Сейчас самое то или звёзды сошлись icon_biggrin.gif [attachment=37542:494.zip]
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 13.2.2015, 14:41
Сообщение #124
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Усилители TL494 не предназначены для работы в пределах одного такта рабочей частоты, я хотел управлять по входу DTC отдельной цифровой логикой и чел. под ником Молчун с Паяльника промоделировал, за что ему большое спасибо, результат получился не айс.
Вообще рекомендую сходить на Паяльник, там КТ117 и Oleg1ma ведут тему по Липинскому, за что им большое спасибо и моё глубокое Уважение.
Цитата(TSL2 @ 13.2.2015, 12:46) *
Полностью согласен.
TSL2
сообщение 13.2.2015, 20:44
Сообщение #125
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
ERika,спасибо, оставляю RC цепочку в авторском варианте. Кстати, в мосту Лисова сам автор говорил об этом, типа цепь
подобрана по наилучшим параметрам, и трогать её не нужно.
Но, как изменится устойчивость петли ОС при повышении частоты скажем до 80 кГц?
Если не трудно, просимулите данный случай пожалуйста.
ERika
сообщение 13.2.2015, 23:28
Сообщение #126
Пользователь №: 24851
Гм...ошиблась я с прогнозом, данную RC цепочку лучше оставьте как у меня на картинке. С липинскими номиналами получаем пропуски импульсов при КЗ и в целом несколько теряется устойчивость и стабильность. Неожиданный для меня результат, так как много гоняла в симуле свой первый вариант со связкой контроллеров TL494 и FA5317, и там с авторскими номиналами всё очень прилично и устойчиво работало. Видимо наличие ТТ вносит свои особенности в работу. Доп. Ls, доп. задержки и т.п. С теми номиналами, что у меня, таких проблем не возникает, всё стабильно работает. И на 80кГц тоже нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 13.2.2015, 23:32
oleg1ma
сообщение 14.2.2015, 0:03
Сообщение #127
Из: Глобино UA
Цитата(nikon @ 13.2.2015, 22:12) *
а если сеть просела ниже плинтуса что творится в первичной цепи?
Как я и написал, рулит закон Ома.
DANTIST
сообщение 14.2.2015, 9:28
Сообщение #128
Пользователь №: 8733
U=IxR?
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.2.2015, 9:33
kotofei
сообщение 14.2.2015, 9:47
Сообщение #129
Не понятно куда смотрит куратор/модератор темы. Ну какая 494 в изделии Бармалея?! Уважаемые, есть же соотв. ветки - не засоряйте эту плз.
серий1970
сообщение 14.2.2015, 9:48
Сообщение #130
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Доброго дня всем.Пару дней назад была проблема запустить сварочник почти в полевых условиях.Как писал раньше,задающий запустил ,а вот с оптикой(точнее с питанием для оной)вышла заминка.Решилось таким путем-поставил КРЕНку 12в на 16-вый выход БП,а на выход КРЕНки DC-DC преобразователь на 555+полевичок.Транс мотнул с убитого БП ПК,оттуда-же и остальные запчасти.Испитания прошли успешно,что было закреплено 3-х литровым бутылем.Вот такая получилась эпопея.
Lomaka
сообщение 14.2.2015, 9:56
Сообщение #131
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет.
Парни подскажите как быть с такой хреновиной?
В первый раз вижу такие иголки, и не знаю на что грешить.
Или транзистор закрывается не сразу или еще какая хрень, ума не приложу, но никакого писка, шуршания при повышении напряжения не было. На выходе форма сигнала правильная. Но иголки на ключах не дают спокойно продолжить работу.
Pavel.I
сообщение 14.2.2015, 10:39
Сообщение #132
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(Lomaka @ 14.2.2015, 12:56) *
Всем привет... На выходе форма сигнала правильная. Но иголки на ключах не дают спокойно продолжить работу.
Не совсем, скол размагничивания маленький. От этого и те иголки.
KT117
сообщение 14.2.2015, 10:46
Сообщение #133
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Так по вашему-и всякие примочки к схеме Бармалея не стоит тут обсуждать? Раз в оригинале их нету
Wasiliy61
сообщение 14.2.2015, 10:49
Сообщение #134
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну а почему-бы и не доработать Бармалея, тем более многие схемы здесь уже отличаются от оригинального Бармалея.
KT117
сообщение 14.2.2015, 10:50
Сообщение #135
Из: г.Кишинев
Я не согласен-скол нормальный. А вот иголки-нет. Кабель от осцила в порядке? Диоды размагничивающие в порядке?
Сообщение отредактировал KT117 - 14.2.2015, 10:56
Wasiliy61
сообщение 14.2.2015, 10:56
Сообщение #136
Из: Алтаиский край
А ни кто после 3ёх литровой не наступил на аппарат. (шутка)
Lomaka
сообщение 14.2.2015, 11:10
Сообщение #137
Да в порядке. Я когда в первый раз нагружал силовую часть, иголок не было. Но напругу больше 100 вольт нельзя было давать, все трещало, пищало и гудело. В итоге стрельнул диод hfa15. Оказалось что по запарке намотал всего 17 витков первички на кольце R63(в первый раз на нем мотаю). Перемотал на 28 витков, напругу теперь можно поднимать, но появились иголки.
Да, забыл вместо hfa15 (т.к закончились) временно поставил HER308. Но это вроде не должно быть критично.
Сообщение отредактировал Lomaka - 14.2.2015, 11:14
KT117
сообщение 14.2.2015, 11:12
Сообщение #138
Из: г.Кишинев
Все таки проверьте обвязку ключей-диоды и снаберы, раз была катастрофа
Lomaka
сообщение 14.2.2015, 11:25
Сообщение #139
Ну раз никто не сталкивался с подобным, буду сам разбираться. Снаберы проверял, ничего не сгорело (да и кроме диодов там нечему гореть). Поменяю обратные диоды на 15-ти амперные и попробую потихоньку нагрузку дать. Посмотрим что будет.
oleg1ma
сообщение 14.2.2015, 11:59
Сообщение #140
Из: Глобино UA
И обрати при разбирательстве на свои моточные тр-тора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 13:55
