Так может и ремонтировали, так как на строчниках? Будь на "нормальном" феррите предназначенном для таких дел и ремонта глядишь не было бы? Ремонт заключался в ерунде, этими аппаратами лестницу на луну сварили ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
А с чего вы решили что у него укороченная первичка, как по мне для слабой сети, я бы мотал 14/5, тем более, что аппаратно предусмотренно огр.зап. на ХХ. Я имел ввиду укороченную по отношению ко вторичке, т.е. Ктр не 1/3. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Уменьшение Ктр. ведет к повышению вых напряжения, что хорошо для пониженной сети, так как улучшается поджиг, но требует несколько большего тока через ключи, это нужно учитывать.
Уменьшение Ктр. ведет к повышению вых напряжения, что хорошо для пониженной сети, так как улучшается поджиг, но требует несколько большего тока через ключи, это нужно учитывать. Да, я припоминаю, Серёга30 кажется боловался уменьшением Ктр на плохой сети-хотел взять запланированный ток, в итоге ключики бросил в ведёрко. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ток ваш изначально запланирован сетью. Да Олег, я это понимаю- что при уменьшении Ктр, поднимется выходное напряжение, а ток на ключи выростит, а откуда ток-то, с гнилой сети. Короче при 160в изначальных, глядя на таблицу ловить уже нечего. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.2.2015, 9:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 42930 ![]() |
во блин дискуссии то....по моему ключи можно выбросить если играться с тт,ну а для просаженной сети ставим в баян по 4 шт 80n60 уменьшаем сопротивления тт мотаем 14/5 и получаем более менее нормальный поджиг и ток на просаженной сети,в задумках даже сделать переключатель на сопротивления тт,скажем при нормальной сети чтоб в насыщение транс не вогнать обрубать скажем на 30 амперах,ну а на просаженной сети(зимой блин)сделать 50..60 ампер,ну а по 4 ключа в плечо(благо они не шибко дорогие)аппарат будет неубиваемый...
поправьте если я не прав... |
ампераж на вскидку написал,так что сильно не пинайте...
Сообщение отредактировал fobas - 17.2.2015, 18:16 |
На моей гнилой сети, при входном 185-190вольт, варю спокойно липинским тройкой, при этом просадка напряжения до 155вольт. А как соседи- за 155в не ругаятся, у меня одна соседка при такой просадке сразу-бы открыла рот. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
скажи что грип передается через открытый рот и все вари спокойно.
скажи что грип передается через открытый рот и все вари спокойно. ![]() Дык как-бы она скорую не вызвала. /шутка/ -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да, на накопитель нужен грузовик кондёров. Сварки делаю на 160а, но только пробую четверку, а варю всегда тройкой-для дома хватает, и от тройки сеть и меня не сильно проседает.
Да, на накопитель нужен грузовик кондёров. Можешь использовать ионисторы. ![]() Василий, что-то у нас с тобой практически одинаковые подписи. Т.к. я раньше здесь начал тусоваться, предлагаю тебе свою поменять. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 18.2.2015, 21:37 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Включить в сварочную цепь последовательно аппарату пару включенных параллельно АКБ емкостью по 190А*ч, при этом они будут выступать как доп. источник энергии дуги. Сварочник желательно с пониженным напряжением ХХ.
PS - чисто теоретические мысли |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Включить в сварочную цепь последовательно аппарату пару включенных параллельно АКБ емкостью по 190А*ч, при этом они будут выступать как доп. источник энергии дуги. Сварочник желательно с пониженным напряжением ХХ. PS - чисто теоретические мысли Парни из солнечного Дагестана нередко возят с собой сварочные кабеля и в случае надобности цепляют их на аккумуляторы и варят. Проблема одна- низкое напряжение ХХ, отсюда соответствующий поджиг. Вот только в вашем случае аккумуляторы будут не вспомогательным источником а основным а аппарат будит подзарядкой. Для регулирования тока придется использовать баласт как на бодике. Сообщение отредактировал nikon - 19.2.2015, 15:52 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2014 Из: Рязань Пользователь №: 37520 ![]() |
Можно ли применить ТОР223Y вместо TOP244Y ? Вентилятор будет на 220В. Какой ток потребления по всем трём питаниям?
Можно ли применить ТОР223Y вместо TOP244Y ? Вентилятор будет на 220В. Какой ток потребления по всем трём питаниям? По мощности потянет, но это другая микросхема, другая рабочая частота. Надо заново разработать трансформатор. Ничего страшного, тут есть ветка на эту тему. Поможет программа PIExpert версии не старше 4, в более поздних версиях этой микросхемы уже нет.Ток потребления по каналам питания драйверов обычно принимают 100 мА на канал. Ток потребления канала управы (без вентилятора) зависит ещё от выбранных реле и индикатора - можно принять 500 мА. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Народ добрый день. Столкнулся с проблемой. При включении примерно через 1 секунду срабатывает реле. Прошивка 220 А. Конденсаторы по входу у меня стоят 2000 мкф. Считаю что 1 секунда для зарядки мало. Как повысить время до сработки реле??
Народ добрый день. Столкнулся с проблемой. При включении примерно через 1 секунду срабатывает реле. Прошивка 220 А. Конденсаторы по входу у меня стоят 2000 мкф. Считаю что 1 секунда для зарядки мало. Как повысить время до сработки реле?? Сделайте на TL431 включение реле, в нём при помощи кондёра и резисиора выставьте нужное Вам время. Второй вариант поправить прошивку, самому или привлечь автора. И третий замерыйте ток заряда кондёров и поставьте побольше сопротивление, и сранните ток на 220а во время сварки ,может будет всётаки не мало? Сообщение отредактировал KSV - 21.2.2015, 16:07 -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 3:15 |
