![]() Подключение двигателя 380В к сети 660В |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2015 Пользователь №: 44193 ![]() |
Подскажите пожалуйста схему подключения асинхронного ЭД 380В к сети 660В.
Обмотки двигателя должны быть соеденены в звезду. Тогда на каждой обмотке будет 380 В.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
![]() на шильдике должно быть написано треугольник -380в звезда -660в Сообщение отредактировал moshkarow - 19.2.2015, 18:00 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Если на двигателе написано только 380 В, то подключить на 660В без переделки внутренностей двигателя не получиться
Спасибо!
Двигатель только на 380В Это двигатель погружного насоса 45кВт, 3000 об/мин А внутренние переделки двигателя в чем будут заключаться? Сообщение отредактировал Семен12345 - 21.2.2015, 11:41 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11030 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А внутренние переделки двигателя в чем будут заключаться? По всей видимости, в замене обмоток статора... или к бартеру. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 10:46 |
