![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
В связи с этим вопросы: встречались ли Вам схемы самодельных аппаратов с отдельным регулятором наклона ВАХ? ставят ли ТТ во вторичную обмотку ? Встречались. Смотрите ветки про полуавтоматы. Так же можете почитать про AVT200 Толяна, там то же можно регулировать ВАХ. ТТ во вторичке то же видел |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Да не вопрос, буде использовать народную UC-шку по полной и добавить пару т.т. или, там, шунт на выход. ![]() Да уж...наверно на этой "обоине" ценная информация нарисована. Жаль не дотягиваю уровнем чтобы прочесть. Но это, как говорил кто то,- проблемы потерпевшего. А АВТ Толяна давно порываюсь собрать для сравнения. Сообщение отредактировал Андрон IV - 21.2.2015, 16:06 |
...В связи с этим вопросы: встречались ли Вам схемы самодельных аппаратов с отдельным регулятором наклона ВАХ? ставят ли ТТ во вторичную обмотку ? Андрон, конечно есть такие аппараты. Чоппер, называется. Отдельно ток, отдельно ВАХ регулируется. То, что тебе надо. Т.е. он так называется, не потому, что регулирует ВАХ. Импульс у него на чоппер похож. А на счет ТТ во вторичку - мысль интересная. Попробуй, потом расскажешь. Похоже, до этого еще никто не додумался. Зря озвучил! Надо было сначала запатентовать. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Все уже украдено до нас (С)
http://schotki.narod.ru/power/Charger.htm |
Да похоже Андрон IV спрашивает, а не слушает ни чьи советы. Почему у него не настраивается ток КЗ. Я конечно точно не помню- но я в первых аппаратах много чего эксперементировал, и пробовал ставить подстроичный резак на 3 ноге, нак и Негуляева-кажется ом на 300, и при регулировке от одного края до другого-кажется заметная разница по току КЗ. Ведь у него всё-равно работает ограничение, просто его нужно сдвинуть, если-бы ограничение не работало, то ключикам бы давно пришёл ай-люлюк.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.2.2015, 22:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Этой схеме уже много лет, ток регулируется ТТ во вторичке, правда транс заводской не из дешёвых. В первичке транс защиты ключей. В предлагаемом ИИСТ реализован способ регулирования по среднему току нагрузки, для измерения которого используется датчик тока с элементом Холла CSLA1DG производства фирмы Honeywell Вот описание[attachment=37698:________...________.zip] |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Вижу только ТТ в первичке, слепой наверное. Если делать принципиальное отличие ТТ и датчика тока с аналоговым выходом то да вы правы, ослеп. Я же имелов виду возможность измерения тока на выходе не только посредством щунта. У Володина на сайте есть схема резонансника с трансами во вторичке , но в косом похоже не прокатит так как останется без контроля цепь обратного диода, хотя что мешает повесить 2 ТТ и рулить по среднему. Хотя шунт при этом остаётся наверно наименьшим из зол. Сообщение отредактировал nikon - 22.2.2015, 15:25 |
Скажите пожалуйста какой аппарат вы имеете ввиду, неужели есть заводские аппараты без функции антизалипа? И не забывайте чем меньше ток КЗ тем хуже поджиг, не на пустом ведь месте придумали форсаж. Отчасти согласен, но думаю вопрос не так прост как кажется. ГОСТ объясняет многое( ИНОГДА не более чем в 2раза). http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000015/st099.shtml |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
не надо десять Во, во- и все 10 в пучке на 3 ногу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.2.2015, 19:57 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Пересчитайте через мощность
Везде ошибся, совершенно не учел напряжение на нагрузке.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 ![]() |
Та неее..., шоб наверняка, надыть четыре штуки Давненько назад пробовал идею gyratopa с двумя трансформаторами на низкой стороне,интересовала работа транса тока с заполнением 0.93.Все работало,сигнал с трансов подавал на 494 в отрицательной полярности.Варил макетик прилично,как и все по среднему,из положительных результатов- устойчивая регулировка тока от 5А до180А одной крутилкой.Для TIGа самое то. С праздником защитники Родины! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 12:35 |
