Низкое напряжение |
Низкое напряжение |
30.10.2007, 17:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 9718 |
Здравствуйте, в частном доме очень низкое напряжение, по вечерам max ~180 вольт, а обычно 150-165.
Стоит компьютер который не тянет ресурсоемкие приложения из-за электронапряжения. Посоветуйте что можно сделать? В гор.сеть обращался, бесполезно, трансформатор не тянет. Может что то купить надо? Трансформатор маленький для компьютера например?? Если это поможет то подскажите модель пожалуйста. |
Гость_ZavGar_* |
30.10.2007, 18:52
, трансформатор не тянет. Может что то купить надо? Трансформатор маленький для компьютера например?? Если это поможет то подскажите модель пожалуйста. Какой трансформатор не тянет? И зачем покупать трансформатор маленький? Возможно, надо - большой? Для компьютера необходимо бесперебойное питание, но UPS с такого низкого напряжения не потянет (перейдёт на батареи и скоро выдохнется). Перед надо бесступенчатый стабилизатор поставить. Эта тема здесь давно обсуждается, например: Вот тут Ещё один вопрос: а нельзя ли в частный дом сделать трёхфазный ввод и выбирать ту фазу, на которой напряжение повыше. А то на Вашей фазе может "сидеть" особо прожорливый сосед. |
30.10.2007, 20:05
Цитата Какой трансформатор не тянет? который на улице. ИБП есть, но он не включается, а тупо переходит на режим питания от батареи. |
30.10.2007, 20:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
ВСе-же сетевиков давить нужно дальше. Должны-же они проблемы решать. В конце-концов предоставить аргументированный ответ о причитне снижения напряжения. Его величина ни в какие рамки не лезет Даже, если причина в прожорливом соседе, то это не повод сидеть сложа руки. Пусть ищут и разбираются. А тратить свои кровные на решение чубайсовских проблем не оччень ....
30.10.2007, 20:28
забыл подметить, что в 2 часа ночи, напряжение 210 =)
30.10.2007, 20:37
забыл подметить, что в 2 часа ночи, напряжение 210 =) А теперь прикиньте диапазон входных напряжений для некоего условного стабилизатора: 150 - 210.И посмотрите, может, что то и подойдёт http://www.inels.ru/ib28sect142.html -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ZavGar_* |
30.10.2007, 20:59
ВСе-же сетевиков давить нужно дальше. Должны-же они проблемы решать...Пусть ищут и разбираются. А тратить свои кровные на решение чубайсовских проблем не оччень .... Решение, которое предложат чубайсовы орлы, прогнозируется с точностью 100%: "Дай денег (чёрным налом) на новый, более мощный, транс! (как вариант: купи и привези новый и заплати нам за подключение)". В сельской местности ещё можно через главу местной (сельской) администрации надавить, если всей деревней навалиться. В городе шишкам всё фиолетово - у них проблем с электроснабжением нет. |
30.10.2007, 21:20
а может повлиять то, что от столба в дом идет долстый кабель, а не обычный провод?
31.10.2007, 0:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Здравствуйте, в частном доме очень низкое напряжение, по вечерам max ~180 вольт, а обычно 150-165. В гор.сеть обращался, бесполезно, трансформатор не тянет. Если они признали, что косяк с их стороны, то можете припугнуть судом, а потом и судиться (если забьют). Напишите для начала бумажку на имя главного инженера Ваших электросетей с просьбой привести к норме уровень напряжения. Это серьезная проблема - на нее не смогут "забить". -------------------- Счастливо тебе.
31.10.2007, 10:41
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Deagle можно ещё поменять БП самого компьютера на универсальный 110-220Вольт , который без переключателя на задней панели
31.10.2007, 13:38
у меня еще модем адсл, и при скачках сеть разрывается
31.10.2007, 16:56
Deagle
Цитата у меня еще модем адсл с модемом как раз нет проблем , ведь он питается от сетевого адаптера , у которого на выходе 9 Вольт , так что можно его запитать от БП компьютера , т.е. от 12 Вольт (жёлтые провода ) , соответственно через дополнительный стабилизатор (вход -12 , выход - 9 Вольт) , который легко реализовать с помощью 3-х выводной микросхемки (типа КРЕН) + пара-тройка навесных элементов (конденсаторов)+радиатор (если понадобится). Только БП желательно взять с хорошим запасом по току -------------------- |
31.10.2007, 20:48
это слишком замудрено для меня, все-таки решил взять автотрансформатор
31.10.2007, 21:45
Один автотрансформатор - опасно для потребителя. Без стабилизатора тут никак.
Посмотрите вчерашнее сообщение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
31.10.2007, 22:08
еще вопрос, т.е минимальная входящая что значит?? что если напряжение меньше этого напряжения автотрансформатор работать не будет?
Гость_ZavGar_* |
1.11.2007, 10:17
что если напряжение меньше этого напряжения автотрансформатор работать не будет? Автотрансформатор - будет. Стабилизатор с электронным управлением - нет. У него вся электроника питается от входного напряжения, и если оно ниже минимума "мозги могут поехать". Поэтому он выключает нагрузку вообще и ждёт повышения напряжения питания. |
1.11.2007, 16:13
спасибо всем за ценные советы
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 23:45 |
