311 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
golub
сообщение 26.2.2015, 12:52
Сообщение #261
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Vs55 @ 26.2.2015, 9:29) *
или сразу в паре 51R.
год рождения Бармалея посмотрите. 21 век, уже в достатке куча ключей которым, то о чём пишите, ни к чему.
mer59
сообщение 26.2.2015, 21:05
Сообщение #262
Пользователь №: 16945
Цитата(Андрон IV @ 25.2.2015, 22:35) *
Примерно в 2 раза(и более). Снизить не получилось.
Оказывается проблемку обсуждали недавно,а я думаю что-то народ равнодушен к этому вопросу.
Придется изготовить копию тех аппаратов,что в работе и глубже смотреть процессы.Вопрос к картинке с ВАХ,там по напряжению стоит 1В,это на клеммах или электроде?При КЗ на клеммах вольта 3-6,от тока зависит,замер при штатных кабелях3-4 метра.Думается невозможно при КЗ непосредственно на вых. клеммах удержать ток,задержки в цепи ОС не дадут.И наброс тока от его велечины зависит,замерил у себя, получилось при 8А----36А,при 112А----128А.Явно ОС грешит,не может она и без того короткий импульс еще укоротить.
Андрон IV
сообщение 26.2.2015, 21:58
Сообщение #263
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
1 воль это на метровых концах. Согласен с Вами, аппарат я верну и как только выдастся время попытаюсь разобраться. ОС грешит именно на коротких импульсах. Кстати 112А----128А весьма не плохо.
mer59
сообщение 26.2.2015, 22:19
Сообщение #264
Это работа чоппера,где ключ на полевиках.
В плане задержек,нашел осциллу КЗ,схема бармалеевская.Луч А--IGBT,В--выходUC3845
Сообщение отредактировал mer59 - 26.2.2015, 22:23
Velgosh
сообщение 27.2.2015, 19:11
Сообщение #265
Пользователь №: 37579
[quote name='Wasiliy61' date='25.2.2015, 17:39' post='374623']
Начал свой крайний проект, как говориться-процесс пошёл.
я также начал по вашему проекту делать (фотки будут позже) но есть вопрос можно ли резистоы поставить вместо 47ом5вт 30ом20вт? немогу найти ничево на 47ом, а 30ом20вт валяютса у меня без дела
Сообщение отредактировал Velgosh - 27.2.2015, 19:12
Wasiliy61
сообщение 27.2.2015, 19:12
Сообщение #266
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Вы этого хотели- так получите. (шутка) Поменял радиаторы, скорей всего не из-за того что побоялся перегрева, а из-за того что чистить радиаторы будет сложновато- не извесно в каких исловиях придется работать аппарату. Зато теперь всё со свистом пролетит.
А те радиаторы мне просто сильно нравятся, аж жаль было снимать. Может вождю сделать пуско-зарядное устройство, и их туда запихнуть, работа для них не пыльная-да и П.В. не большая.
Velgosh
сообщение 27.2.2015, 19:31
Сообщение #267
Цитата(Serega30 @ 27.2.2015, 18:29) *
Velgosh, там по одному такому HERу хватит.
уже запаял по 2шт., а как на счет резисторов, можно 30ом?
Wasiliy61
сообщение 27.2.2015, 19:34
Сообщение #268
Из: Алтаиский край
Да, можно. Диоды в снабберах если HER506, то можно по одному, а если HER307 то по два, хотя в первых аппаратах и 506 ставил по два- потом попробывал по одному-держат.
KT117
сообщение 27.2.2015, 20:29
Сообщение #269
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Да мы ведь просто шутили так. А теперь вот пыль придется между детальками выметать , а раньше она бы в радиаторах оставалась icon_biggrin.gif
А те радиаторы тоже используйте-с кулерами. Вот фото силы Олега oleg1ma
[attachment=37803:c6416fa0...93259180.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 27.2.2015, 20:32
slavyann
сообщение 27.2.2015, 20:36
Сообщение #270
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
так ить это полуавтомат, а там пыли нааамного меньше
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 27.2.2015, 20:42
Сообщение #271
Из: Алтаиский край
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.2.2015, 20:51
DANTIST
сообщение 27.2.2015, 22:03
Сообщение #272
Пользователь №: 8733
Wasiliy, а как по мне, так те были лучше! Что-то тут реденько ребрышки стоят...И основание там было потолще.
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.2.2015, 22:04
KT117
сообщение 27.2.2015, 22:15
Сообщение #273
Из: г.Кишинев
А в чем разница? Пыль гонит Вентилятор снаружи.
slavyann
сообщение 27.2.2015, 22:21
Сообщение #274
Из: Tilsit
Не скажите, пыль затягавает внутрь элехтромагнитное поле, которое у косаря больше, знач и пыли больше !!!
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 27.2.2015, 22:25
Сообщение #275
Из: Алтаиский край
Да я думают хватит охлаждения, длина радиаторов 72мм-да в прямом обдуве.
KT117
сообщение 28.2.2015, 0:08
Сообщение #276
Из: г.Кишинев
Так при чем тут полуавтомат? Я не понял вашей мысли
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 17:21
Сообщение #277
вот и мое начало
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 18:29
Сообщение #278
Цитата(Serega30 @ 28.2.2015, 17:14) *
Velgosh, айс, только ноги у TOPa подкошены. А как насчет усиления силовых дорожек ?
Усилять завтра буду
Wasiliy61
сообщение 28.2.2015, 18:38
Сообщение #279
Из: Алтаиский край
Цитата(Velgosh @ 28.2.2015, 21:21) *
вот и мое начало
Очень похоже на мой проект, как я поонял снаберочик ты один переделал. Я просто так собрал для симетрии- он всё равно работает точно так-же. Силовае дорожки надо усилить. Посмотри несколько постов назад-я выставлял фото.
И ещё одно, обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел. Прикрепленный файл  _______6_______________.zip ( 135.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 399
А что помешало ТОРу- что он покосился, наверно кондюк 400в. Туда можно и меньше ёмкость, если уж нет нормального размера, так как Б.П. запитан от силовых литов. В крайний прокет тоже запихнул 6,8мкф- выдернул из лампы энегросберегайки, дежурка запускается с лампой 12в 21вт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.3.2015, 7:14
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 21:57
Сообщение #280
И ещё одно, обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел.[attachment=37826:_______6...________.zip]
Да ето по вашему проекту, снаберочик один переделал, силовые завтра усилять буду. ТОРу именно кондюк 400в и помешал, думаю ето нестрашно. Wasiliy61 а вот ето непонял "обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел" вроде все после вас проверял - ничего незаметил,ну кроме снаберочника, то где проблема - на плате управы или на плате основы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 16:32
