![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Да ето по вашему проекту, снаберочик один переделал, силовые завтра усилять буду. ТОРу именно кондюк 400в и помешал, думаю ето нестрашно. Wasiliy61 а вот ето непонял "обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел" вроде все после вас проверял - ничего незаметил,ну кроме снаберочника, то где проблема - на плате управы или на плате основы? Да нет, в управе всё нормально- глянь куда подходят проводки от драйвера к нижнему ключу- должно быть затвор-эмиттер, если не правильно то пересверли дырочку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 ![]() |
Да нет, в управе всё нормально- глянь куда подходят проводки от драйвера к нижнему ключу- должно быть затвор-эмиттер, если не правильно то пересверли дырочку. ааа вот сейчас понял, дырочку надо пересверлить, большое спасиба, а то мог так и запаять и запустить.......... |
ааа вот сейчас понял, дырочку надо пересверлить, большое спасиба, а то мог так и запаять и запустить.......... Сверлят отверстия. Дырочки колупают. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да, да- вот такой штучкой.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2015, 22:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 15301 ![]() |
Собрал сварочник, пробовал даже поварить, сжег пару электродов) пока что ток КЗ ограничил 90 амперами, частота 31 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а.
Люди добрые оцените осциллограммы на косяки, чтоб я мог поднять ток кз до 150 ампер) Затвор IGBT на ХХ На ногах IGBT К-Э при 50 вольтах на силовой части ХХ Ток намагничивания Еще подскажите пожалуйста, на осцилке тока намагничивания, почему когда ток линейно нарастает в пике, какието всплески, а потом ток линейно снижается? |
Ток намагничивания
Еще подскажите пожалуйста, на осцилке тока намагничивания, почему когда ток линейно нарастает в пике, какието всплески, а потом ток линейно снижается? А ток намагничивания кажется великоват. Есть возмозность уменьшить зазор в СТ? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.3.2015, 19:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А ток намагничивания кажется великоват. Есть возмозность уменьшить зазор в СТ? Это смотря какое сопротивление использовать, а оно ??? Главное, чтоб сердечник не входил в насыщение, я поначалу каждый транс так испытывал, и показания писал, но какой ток должен быть в идеале в амперах так выяснить и не удалось. -------------------- С уважением Сергей
Это смотря какое сопротивление использовать, а оно ??? Главное, чтоб сердечник не входил в насыщение, я поначалу каждый транс так испытывал, и показания писал, но какой ток должен быть в идеале в амперах так выяснить и не удалось. Я имею ввиду по ЛЫСОМУ-1ом. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
можно убрать прокладку, у меня там бумага от чека проложена) Но совсем-то без зазора оставлять не желательно, я думал может что толще. А на какой частоте аппарат, и данные по СТ. Хотя частоту я кажется вчера смотрел-однако 31кгц. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2015, 6:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
[quote name='Wasiliy61' date='2.3.2015, 6:20' post='375297']
Но совсем-то без зазора оставлять не желательно, я думал может что толще. А на какой частоте аппарат, и данные по СТ. Хотя частоту я кажется вчера смотрел-однако 31кгц. да частота 31кгц, транс е70, обмотки 18/6) меня тоже смущает что я не вижу на осцилки на ключе IGBT на К-Э нет четкой границы размагничивания транса, она появляется когда я частоту подымаю до 80 кгц) |
да частота 31кгц, транс е70, обмотки 18/6) меня тоже смущает что я не вижу на осцилки на ключе IGBT на К-Э нет четкой границы размагничивания транса, она появляется когда я частоту подымаю до 80 кгц) Подними частоту до 35кгц, и я думаю ток намагничивания должен снизится. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Но совсем-то без зазора оставлять не желательно, я думал может что толще. А на какой частоте аппарат, и данные по СТ. Хотя частоту я кажется вчера смотрел-однако 31кгц. да частота 31кгц, транс е70, обмотки 18/6) меня тоже смущает что я не вижу на осцилки на ключе IGBT на К-Э нет четкой границы размагничивания транса, она появляется когда я частоту подымаю до 80 кгц) Если у Вас 1 ом, то 5а-ток намагничмвания это вполне нормально (это при полной силе) а по поводу чёткой границы размагничивания , то она у Вас и есть чёткая, куду уж чётче вот примеры https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L [attachment=37857:2_3_______________.jpg] А для Е70 18 и 6 частота желательно 38-40кГц а не 80 -------------------- С уважением Сергей
Не знаю, я такой ток намагничивания не делаю, по поводу размагничивания -то да, всё там правильно. А частоту всё-же чуть надо поднять- это и KSV посоветовал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2015, 12:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Во общем прислушался к вашим советам, поднял частоту до 37 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а.
Начал варить ограничил ток на 105 амперах, варилось без проблем, затем подлял ток кз до 125 а, немного поварил тройкой и при очередном поджиге дуги транзисторы приказали долго жить. Осциллограммы прилагаю частота 37 кгц, к зап 42,5. Почему могли вылететь транзисторы ? Кстати транзисторы IRG4PC50W. Затвор IGBT на ХХ На ногах IGBT К-Э при 50 вольтах на силовой части ХХ Ток намагничивания сопротивлением 1,5 Ом. Сообщение отредактировал mark2271 - 3.3.2015, 15:44 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
частота у вас по моему 40 кГц, и заполнение 40 %
так что у вас с трансом силовым ? какой теперь зазор и индуктивность первички ? -------------------- I' LL BE BACK
Ток намагничивания, тоже при 50 вольтах и как Вы поднимали ток КЗ, чем. И почему сразу варить, это последнее дело, транзюки не трогали , как они в плане нагрева, были, термозащиту проверяли?
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 0:40 |
