311 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 28.2.2015, 22:15
Сообщение #281
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Velgosh @ 1.3.2015, 1:57) *
Да ето по вашему проекту, снаберочик один переделал, силовые завтра усилять буду. ТОРу именно кондюк 400в и помешал, думаю ето нестрашно. Wasiliy61 а вот ето непонял "обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел" вроде все после вас проверял - ничего незаметил,ну кроме снаберочника, то где проблема - на плате управы или на плате основы?
Да нет, в управе всё нормально- глянь куда подходят проводки от драйвера к нижнему ключу- должно быть затвор-эмиттер, если не правильно то пересверли дырочку.
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 22:19
Сообщение #282
Пользователь №: 37579
ааа вот сейчас понял, дырочку надо пересверлить, большое спасиба, а то мог так и запаять и запустить..........
DANTIST
сообщение 28.2.2015, 22:25
Сообщение #283
Пользователь №: 8733
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 22:28
Сообщение #284
Цитата(DANTIST @ 28.2.2015, 21:25) *
извеняюсь, согласен, не так высказался icon_biggrin.gif буду колупать
Сообщение отредактировал Velgosh - 28.2.2015, 22:29
Wasiliy61
сообщение 28.2.2015, 22:44
Сообщение #285
Из: Алтаиский край
Да, да- вот такой штучкой. icon_biggrin.gif Этим можно и оверстия проколупать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2015, 22:50
mark2271
сообщение 1.3.2015, 18:28
Сообщение #286
Пользователь №: 15301
Собрал сварочник, пробовал даже поварить, сжег пару электродов) пока что ток КЗ ограничил 90 амперами, частота 31 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а.
Люди добрые оцените осциллограммы на косяки, чтоб я мог поднять ток кз до 150 ампер)
Затвор IGBT на ХХ
На ногах IGBT К-Э при 50 вольтах на силовой части ХХ
Ток намагничивания
Еще подскажите пожалуйста, на осцилке тока намагничивания, почему когда ток линейно нарастает в пике, какието всплески, а потом ток линейно снижается?
Dedan
сообщение 1.3.2015, 18:34
Сообщение #287
Пользователь №: 10131
Цитата(DANTIST @ 28.2.2015, 22:25) *
Написал бы чем.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.3.2015, 18:37
Wasiliy61
сообщение 1.3.2015, 19:27
Сообщение #288
Из: Алтаиский край
Цитата(mark2271 @ 1.3.2015, 22:28) *
Ток намагничивания
А ток намагничивания кажется великоват. Есть возмозность уменьшить зазор в СТ?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.3.2015, 19:48
KSV
сообщение 1.3.2015, 21:09
Сообщение #289
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Это смотря какое сопротивление использовать, а оно ??? Главное, чтоб сердечник не входил в насыщение, я поначалу каждый транс так испытывал, и показания писал, но какой ток должен быть в идеале в амперах так выяснить и не удалось.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 1.3.2015, 21:21
Сообщение #290
Из: Алтаиский край
Я имею ввиду по ЛЫСОМУ-1ом.
mark2271
сообщение 2.3.2015, 6:07
Сообщение #291
можно убрать прокладку, у меня там бумага от чека проложена)
Wasiliy61
сообщение 2.3.2015, 6:20
Сообщение #292
Из: Алтаиский край
Но совсем-то без зазора оставлять не желательно, я думал может что толще. А на какой частоте аппарат, и данные по СТ. Хотя частоту я кажется вчера смотрел-однако 31кгц.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2015, 6:28
mark2271
сообщение 2.3.2015, 10:13
Сообщение #293
[quote name='Wasiliy61' date='2.3.2015, 6:20' post='375297']
да частота 31кгц, транс е70, обмотки 18/6) меня тоже смущает что я не вижу на осцилки на ключе IGBT на К-Э нет четкой границы размагничивания транса, она появляется когда я частоту подымаю до 80 кгц)
Wasiliy61
сообщение 2.3.2015, 10:50
Сообщение #294
Из: Алтаиский край
Подними частоту до 35кгц, и я думаю ток намагничивания должен снизится.
KSV
сообщение 2.3.2015, 11:03
Сообщение #295
Из: г.Иваново
Если у Вас 1 ом, то 5а-ток намагничмвания это вполне нормально (это при полной силе) а по поводу чёткой границы размагничивания , то она у Вас и есть чёткая, куду уж чётче вот примеры https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L
[attachment=37857:2_3_______________.jpg] А для Е70 18 и 6 частота желательно 38-40кГц а не 80
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 2.3.2015, 12:07
Сообщение #296
Из: Алтаиский край
Не знаю, я такой ток намагничивания не делаю, по поводу размагничивания -то да, всё там правильно. А частоту всё-же чуть надо поднять- это и KSV посоветовал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2015, 12:22
Vs55
сообщение 2.3.2015, 21:26
Сообщение #297
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Поддерживаю. По осцилке видно, что нет запаса на нагрев сердечника, при работе может влететь в насыщение.
mark2271
сообщение 3.3.2015, 15:43
Сообщение #298
Во общем прислушался к вашим советам, поднял частоту до 37 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а.
Начал варить ограничил ток на 105 амперах, варилось без проблем, затем подлял ток кз до 125 а, немного поварил тройкой и при очередном поджиге дуги транзисторы приказали долго жить. Осциллограммы прилагаю частота 37 кгц, к зап 42,5. Почему могли вылететь транзисторы ? Кстати транзисторы IRG4PC50W.
Затвор IGBT на ХХ
Ток намагничивания сопротивлением 1,5 Ом.
Сообщение отредактировал mark2271 - 3.3.2015, 15:44
slavyann
сообщение 3.3.2015, 16:15
Сообщение #299
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
частота у вас по моему 40 кГц, и заполнение 40 %
так что у вас с трансом силовым ? какой теперь зазор и индуктивность первички ?
I' LL BE BACK
KSV
сообщение 3.3.2015, 16:42
Сообщение #300
Из: г.Иваново
Ток намагничивания, тоже при 50 вольтах и как Вы поднимали ток КЗ, чем. И почему сразу варить, это последнее дело, транзюки не трогали , как они в плане нагрева, были, термозащиту проверяли?
С уважением Сергей
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 1:39
