![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 15301 ![]() |
частота у вас по моему 40 кГц, и заполнение 40 % так что у вас с трансом силовым ? какой теперь зазор и индуктивность первички ? зазор так и оставил бумагу из по чеков, индуктивность не помню, померю и выложу. Ток намагничивания, тоже при 50 вольтах и как Вы поднимали ток КЗ, чем. И почему сразу варить, это последнее дело, транзюки не трогали , как они в плане нагрева, были, термозащиту проверяли? Ток намагничивания при 300в, ток кз увеличивал путем уменьшения сопротивления резистора который ставится последовательно первичной обмотки ТТ, радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный. Сообщение отредактировал mark2271 - 3.3.2015, 17:28 |
Мотнул сегодня дросселёк-на крайний проект, при 15 витках получилось 30мкгн, хотелось-бы чуть больше-ну да ладно, думаю должно хватит. Ещё бы 2-3 витка не помешали-бы конечно.
![]() Закончилось железо с дросселей ламп дневного света, сегодня за 20 минут соорудил приспособу-набил её трансформаторым железом, и за один раз опилил болгаркой. Правда забыл сделать фото- но получилось здорово. Вот приспособа. ![]() Ток намагничивания при 300в, ток кз увеличивал путем уменьшения сопротивления резистора который ставится последовательно первичной обмотки ТТ, радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный. А так смотрел амперметром? Дык а почему этим резистором, для этого есть нагрузочный резистор 1-2ома. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.3.2015, 17:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Мотнул сегодня дросселёк-на крайний проект, при 15 витках получилось 30мкгн, хотелось-бы чуть больше-ну да ладно, думаю должно хватит. Ещё бы 2-3 витка не помешали-бы конечно. ![]() Закончилось железо с дросселей ламп дневного света, сегодня за 20 минут соорудил приспособу-набил её трансформаторым железом, и за один раз опилил болгаркой. Правда забыл сделать фото- но получилось здорово. Вот приспособа. ![]() А так смотрел амперметром? токовыми клещами)) |
токовыми клещами)) Не знаю, правильно ли они тебе показали. Надо чтобы они были постоянного тока, да и наверно с ними заморочек много.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.3.2015, 17:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
зазор так и оставил бумагу из по чеков, индуктивность не помню, померю и выложу. Ток намагничивания при 300в, ток кз увеличивал путем уменьшения сопротивления резистора который ставится последовательно первичной обмотки ТТ, радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный. Настраивают ток вот этим резистором(шунтом)[attachment=37885:20408000010.gif] тот не трогайте( меняется форма сигнала с ТТ) и ФАЗИРОВКА ТТ и ТС, смотрите на осцилограммы под нагрузкой (затворы,транзисторы и диоды) обязательно на балласте. Транс у Вас похоже нормальный (ток намагничивания 3-5а для RCD снайбера это нормально ERICA так обьясняла). В начале ветки много инфы и инструкций , одного скачивания не достаточно, их нужно соблюдать. -------------------- С уважением Сергей
Настраивают ток вот этим резистором(шунтом)[attachment=37885:20408000010.gif] тот не трогайте( меняется форма сигнала с ТТ) и ФАЗИРОВКА ТТ и ТС, смотрите на осцилограммы под нагрузкой (затворы,транзисторы и диоды) обязательно на балласте. Транс у Вас похоже нормальный (ток намагничивания 3-5а для RCD снайбера это нормально ERICA так обьясняла). В начале ветки много инфы и инструкций , одного скачивания не достаточно, их нужно соблюдать. Вот этим же резистором я и регулировал ток кз) |
Не знаю, правильно ли они тебе показали. Надо чтобы они были постоянного тока, да и наверно с ними заморочек много. Современные клещи показывают всё и правильно. Василий, Вы прямо спец по шинке ![]() ![]() Вот этим же резистором я и регулировал ток кз) Фоток у Вас много, только глянуть не получается радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный. Они должны быть примерно одинаковые (если один не в холодильнике) -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
Мотнул сегодня дросселёк-на крайний проект, при 15 витках получилось 30мкгн Поделитесь секретом мотания шины на ребро ? -------------------- I' LL BE BACK
Поделитесь секретом мотания шины на ребро ? Вот нашёл. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=341901 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Во общем прислушался к вашим советам, поднял частоту до 37 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а. Начал варить ограничил ток на 105 амперах, варилось без проблем, затем подлял ток кз до 125 а, немного поварил тройкой и при очередном поджиге дуги транзисторы приказали долго жить. Осциллограммы прилагаю частота 37 кгц, к зап 42,5. Почему могли вылететь транзисторы ? Кстати транзисторы IRG4PC50W. Mark, а ты смотрел, что у тебя на затворах ключей при поданной силе? Или на фото - это с силой? Может быть с поданной силой амплитуда импульсов падает. Можешь посмотреть затворы с балластом в качестве нагрузки по выходу. У тебя амплитуда на затворах порядка 15. Это, как бы в обрез. 12-13 - это уже опасно. Что там у тебя под нагрузкой (во время сварки), ХЗ. И потом, почему ты смотришь К-Э при 50 В? Что за магическое число такое? Может там при +300 В ХЗ что творится. Когда поменяешь ключи, силу подавай через лампу 100 Вт. Максимальное падение напряжения на ней порядка 30-35 В (слегонца калится). Если так, то зачем тебе тот ток намагничивания? Что ты ему уделяешь такое внимание? Скос где-то до середины импульса. Без лампы несколько опустится. Естественно, для начала нужно погонять на балласте, посмотреть импульсы, послушать, а потом уже варить. Я так понял, на балласте ты не смотрел. А жаль. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Хотелось-бы узнать Ваше мнение об этих осциллограммах.Все замеры на ХХ. ТС на 6 строчниках, 2300мкгн, 18-первичка и 6 витков вторичка,зазор 0,07мм под каждым керном. Ключи IRGP4063. частота 44,4 кгц. Кзап-0,44. Не знаю как подписать под каждым изображением. Первая пара фото-на затворах.Вторая пара-на резисторе 1ом.,при 40в силы и 170в. И две последних -на коллекторах,как-то так. При увеличении силы от 40 до 170вольт,меняется только амплитуда сигнала
Сообщение отредактировал peter49 - 6.3.2015, 12:14 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Хотелось-бы узнать Ваше мнение об этих осциллограммах.Все замеры на ХХ. ТС на 6 строчниках, 2300мкгн, 18-первичка и 6 витков вторичка,зазор 0,07мм под каждым керном. Ключи IRGP4063. частота 44,4 кгц. Кзап-0,44. Не знаю как подписать под каждым изображением. Первая пара фото-на затворах.Вторая пара-на резисторе 1ом.,при 40в силы и 170в. И две последних -на коллекторах,как-то так. При увеличении силы от 40 до 170вольт,меняется только амплитуда сигнала Индуктивность я думаю велика, я на Ш что не делал, больше 1200 не было, хотя на строчниках не делал .Для образца https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L На транзисторах странные, попробуйте уменьшить индуктивность хотя бы 1000 1200. И на резисторе как бы развернуть пошире, а так больше на синусоиду похоже. На резисторе и на транзисторе [attachment=37929:____0133.jpg] Не вздумайте варить. Сообщение отредактировал KSV - 6.3.2015, 19:59 -------------------- С уважением Сергей
Индуктивность я думаю велика, я на Ш что не делал, больше 1200 не было, хотя на строчниках не делал Да, подтверждаю. Вчера намотал транс на Е-70- индуктивность 1100мкгн, с зазором чек. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо,завтра разберу транс. У меня и раньше были сомнения,что индуктивность большая. А вот осциллограмма на резисторе только на одном диапазоне показывает, 0,1в/дел. 0,3вольта амплетуда на резисторе 1ом.,это как?. На ХХ.
Спасибо,завтра разберу транс. У меня и раньше были сомнения,что индуктивность большая. А вот осциллограмма на резисторе только на одном диапазоне показывает, 0,1в/дел. 0,3вольта амплетуда на резисторе 1ом.,это как?. На ХХ. Если имеется в виду калькулятор лысого, то очень малый ток намагничивания, результат- длинная первичная обмотка для этой частоты. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Спасибо,завтра разберу транс. У меня и раньше были сомнения,что индуктивность большая. А вот осциллограмма на резисторе только на одном диапазоне показывает, 0,1в/дел. 0,3вольта амплетуда на резисторе 1ом.,это как?. На ХХ. Поиграйте зазором для начала, а потом будете сматывать(наверное). Снимите осцилограмму прямо с транса, у меня что то похожее давно было, не работал один ключ, давно было, может чего то и подзабыл. Сообщение отредактировал KSV - 6.3.2015, 22:21 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 ![]() |
На днях тоже мотал на строчниках.Пытался сделать трансформатор на простой сварочный инвертор,мотал на трех строчниках О- образно, тоже получается за 2 с лишним.И по сопротивлению феррита подберал половинки,видимо проблемно с них что-то получить.Или видимо нужно играться частотой под данный экземпляр.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 20:25 |
