75 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
inetsupport
сообщение 3.3.2015, 10:41
Сообщение #401
Пользователь №: 44341
Добрый день!
Имеются в наличии устройство поджига дуги 13РП-80 и плазмотрон AG-60.
Очень нуждаюсь в плазморезе, но вот как из них собрать устройство незнаю.
Подскажите как правильно соеденить, сам экспериментировать не решаюсь, боюсь повредить.
OFATUM
сообщение 5.3.2015, 18:15
Сообщение #402
Пользователь №: 13372
Есть также идея сделать плазморез, за основу хочу взять аппарат RANGER он же ИСА он же VITA. Выкинуть родные мозги и БП, перевести с мосфетов на IGBT. Взять думаю родной трнас и глянуть на кол-во витков в первичке, намотать столько же вторички и задать изначальную частоту. Поправьте с трансом если что?? Или может кто ковырял и знает сколько там витков, ато мотать на 65 неохота, есть парочка комплектов и каркас двойной жалко разгрупировать. Обратите внимание стоят диоды на выходе на 600 вольт, хватит ли их??
Сообщение отредактировал OFATUM - 5.3.2015, 18:24
MarrySpal
сообщение 5.3.2015, 22:34
Сообщение #403
Из: Россия
Пользователь №: 44381
да,это и так все понятно,звонил и то и товсе звонить отличноэто без питания ,как только я все включаю,нагрузка пошли и всё
как говориться беда печальчто скажите насчет объединения массы?
83;ично я заказываю всю косметику на ив роше (здесь), у них там в честь 8 марта, кстати, скидки до 50%.
Дед Вася
сообщение 7.3.2015, 11:27
Сообщение #404
Пользователь №: 39240
Пытаюсь наладить свой агрегат. Выход нагрузил через амперметр нагрузочным резистором в 0.5 Ом. Регулятор тока на минимум, включаю - амперметр показывает 15А. При увеличении регулятора тока ток подымается до 20А, а дальше идут стуки в выходном дросселе примерно 2 стука в секунду, при этом стуке стрелка амперметра подскакивает до 50А. Провозился с ТТ и резистором R44, перепроверил всё пять раз, но результата нету. Может мало витков в ТТ ? У меня намотано 62 витка, или есть другая причина стука в дросселе?
Lomaka
сообщение 8.3.2015, 13:33
Сообщение #405
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Доделал и испытал своего монстра. Все работает. Спасибо автору!!!!!
Lomaka
сообщение 8.3.2015, 23:17
Сообщение #406
Если честно стук в дросселе ( а он именно в дросселе? ) это не совсем стандартная неисправность. Я бы посоветовал осциллографом по всей схеме пройтись и проверить где какие импульсы ведут себя некорректно. Плюс сам дроссель проверить, и не надо его делать 400мкГн. 150 за глаза хватает.(у меня при 400 были пробоемы).
Пл поводу ТТ 62 витка наверно маловато. Намотайте ближе к 100 и подберите резистор (опять же все зависит от феррита который для ТТ используете) может ТТ немного насыщается и по этому такая свистопляска.
Сообщение отредактировал Lomaka - 8.3.2015, 23:34
Lomaka
сообщение 9.3.2015, 8:23
Сообщение #407
Цитата(inetsupport @ 3.3.2015, 11:41) *
Добрый день!
Вот паспорт на Ваше устройство. Там есть порядок и схема подключения.
inetsupport
сообщение 9.3.2015, 8:42
Сообщение #408
Паспорт изучил, устройству для основной дуги необходимо постоянный ток. Но вот как добится постоянку в 220в 40А если запитыватся я буду от 220в. Будет огромное просаживание электросети.
Кроме того, должна быть некая защита от повреждения как транса, устройства поджига так и электросети.
Сообщение отредактировал inetsupport - 9.3.2015, 8:43
cot
сообщение 9.3.2015, 9:19
Сообщение #409
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
ТТ тут не причем, у мну работает на 55 витках, а осцилографом потыкать надо, чтоб узнать откуда ноги ростут.
Lomaka
сообщение 9.3.2015, 10:05
Сообщение #410
Дак Ваше устройство, это можно сказать осцилятор с примочками защиты, через который надо пропустить + от "сварочника". Тока этот "сварочник" на выходе должен иметь 200В и не более 40А. Тобиш транс с Ктр примерно 1:1 и выпрямитель с электролитами. Регулировку тока можете делать с помощью активной нагрузки (в деревне встречал такое). Подачу воздуха можно сделать постоянной, устройство все равно зажжет основную дугу.
Сообщение отредактировал Lomaka - 9.3.2015, 10:05
inetsupport
сообщение 9.3.2015, 10:22
Сообщение #411
Да, но как сделать транс с постоянкой на 200в и 40А, он же полностью посадит линию когда начнет 40А вытягивать с линий? Плюс напряжение не должно просаживатся.
Сообщение отредактировал inetsupport - 9.3.2015, 10:23
oleg1ma
сообщение 9.3.2015, 12:30
Сообщение #412
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Рабочее напряжение не 200в а 100, тоесть коэф. тр силовой обмотки нужно выбрать 1/2, потом диодный мост и конденсаторы.Ток потр. при вых токе 40а, будет вдвое меньше и думаю ваша сеть справится.
oleg1ma
сообщение 10.3.2015, 0:14
Сообщение #413
Из: Глобино UA
Цитата(gmm230472 @ 9.3.2015, 23:29) *
Я мотал Е65 16/8 не работает,
Человек спрашивал не за инвертор, а за трансформаторный бодик, если я правильно понял.
Lomaka
сообщение 10.3.2015, 13:37
Сообщение #414
Думаю он уже давно сделал и молчит, а мы зря ресурс клавиатуры тратим. icon_biggrin.gif
Дед Вася
сообщение 10.3.2015, 14:57
Сообщение #415
Стук именно в дросселе, его индутивность 500mH. Есть некоторые идеи но, нет времени. Попробую добавить витков в ТТ и поиграться с резистором. Позже отпишусь.
inetsupport
сообщение 10.3.2015, 21:02
Сообщение #416
Добрый вечер, к сожалению не сделал icon_sad.gif . Просто в последние дни завал с работой. Показал сегодня 13РП людям которые занимаются замодельными полуавтоматами и т.д. Сказали что не возьмутся делать с него, говорят рисковано, есть возможность либо повредить осцилятор, либо трансформатор. Сказали что попробуют что-то сделать на основе инвертора, но ничего не обесчают. Так что 13РП пока стоит мертвым грузом icon_sad.gif.
Lomaka
сообщение 11.3.2015, 5:20
Сообщение #417
Я бы по советовал в дросселе убавить витков гдето до 250 mH. Лично у меня почемуто при таких значениях появлялись выбросы на ключах. И пока не переделал дроссель, ничего не мог сделать.
Cot прав, переделка ТТ вряд ли решит проблему. И без осцилла Вы не узнаете что к чему. Тем более пишете что на малых токах все нормально.
А какой БП применяете?
Цитата(inetsupport @ 10.3.2015, 21:02) *
Добрый вечер, к сожалению не сделал icon_sad.gif Так что 13РП пока стоит мертвым грузом icon_sad.gif.
И пока сами не возьметесь, так и будет валяться. Лучше уж отдайте кому нибудь.
Сообщение отредактировал Lomaka - 11.3.2015, 5:29
Дымодел
сообщение 11.3.2015, 12:36
Сообщение #418
Пользователь №: 20261
Добрый всем день.
Собрал источник для плазмореза 60А, дури хватает, но дуга очень неустойчивая.
Схема - косой мост, силовой транс 19:18, частота 50 кГц, дроссель -30 витков на DT225-52B, резак - РВП-101 контактного поджига.
Десятку режет легко, но чуть что - дугу задувает даже при 2,5 атм на входе резака.
Вот. Стою на асфальте, в лыжи обутый. Или лыжи не едут.... короче ничего не понимаю.
Если кто чего подскажет - заранее спасибо!
oleg1ma
сообщение 11.3.2015, 12:56
Сообщение #419
Из: Глобино UA
Cмените резак .
Дед Вася
сообщение 11.3.2015, 15:59
Сообщение #420
БП. изготовлен на основе электронного трансформатора. Вторичка была смотана и вместо её намотано 12В, 24В, 24В. Все напряжения стабилизированы кренками. Стук в дросселе появляется после 20А и не стук, а некая вибрация, так, как дроссель временно плохо прикручен к корпусу. Может в нём идёт накопление энергии?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2025, 3:30
