ТЭН RF 0,7 кВт M4 , Почему не прозванивается
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.3.2015, 18:27
Подскажите. При ремонте водонагревателя "Термекс" выяснилось, что ТЭН на 700Вт не звонится.
В магазине при покупке померял несколько, то же не прозвонились. Почему? Как устроен ТЭН?
сообщение 16.3.2015, 18:45
чем звоните, что звоните, что за ТЭН?
Гость_Гость_saturn_*_*
сообщение 16.3.2015, 18:52
покажите рисунок именно этого тэна
сообщение 16.3.2015, 19:12
razread
сообщение 16.3.2015, 21:36
Пользователь №: 21579
Что по вашему значит не звонится? Объясните поподробнее.
сообщение 16.3.2015, 23:06
Прозванивал мультиметром в положении со звуком. Присоединял оба щупа к контактам ТЭНа(их 2).
razread
сообщение 17.3.2015, 0:01
Так он и не должны пищать, там же сопротивление ТЭНа есть.
Сообщение отредактировал razread - 17.3.2015, 0:02
сообщение 17.3.2015, 0:04
показания мультиметра?
сообщение 17.3.2015, 4:31
Цитата(Гость_Алексей_* @ 16.3.2015, 23:06) *
Прозванивал мультиметром в положении со звуком. ...
А надо в положении измерения сопротивления, на соответствующем пределе.
сообщение 17.3.2015, 16:40
Всем спасибо!!! Как мне сегодня объяснили, пищалка работает до определенного сопротивления. Все что свыше пищать уже не будет, надо мерять только на сопротивлении.
haramamburu
сообщение 17.3.2015, 16:48
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Насколько помнится, зуммер (звук) в данном режиме работает где то ОМ с 30ти
А расчетное сопротивление тена 0,75кВт = 64,5 ОМа
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 15:57
