Как получить 120 в 60 гц в домашних условиях , Помогите подключить стиральную машину. Дома "семеро по лавкам" |
16.3.2015, 20:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.3.2015 Пользователь №: 44518 |
Костян челябинский, а можно вообще найти частотник на 220в с выходом одной фазы 1,8 кВт хватило бы. А то купили с тремя фазами, спец сказал, что не пойдёт.
16.3.2015, 21:19
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
да найти то можно.. Но мне кажется, что не совсем подойдет тоже. Там форма не совсем синусоида. Да и вдруг тоже не сгодится? В идеале бы найти в аренду на день, попробовать и если что купить.
17.3.2015, 9:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
што та я сильно сомневаюсь что машине не понравились наши 50Гц!! никаких элементов и устройств опирающихся на частоту сети в стиральных машинах нет. скорее всего ей не хватило мощности, автор, покажите пожалуйста устройство через которое пытались запустить?
17.3.2015, 9:25
Да тоже сомневаюсь.. Но хрен его знает. Действительно, все таки те трансы бы пошшупать. А то быват ишшо оптический обман здрения.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.3.2015, 11:51 -------------------- |
17.3.2015, 9:43
вот что вспомнил, у старых машин, тех у которых мозги механические, приводом тех самых мозгов служил маленький асинхронный моторчик, но тут максимум на что повлияло бы снижение частоты до 50 гц это на длительность стирки..
17.3.2015, 11:32
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Сам та движок конечно должен без проблем работать и на 50 и на 60Гц не такая уже и большая разница, а вот блок управления с разными радиоэлементами особенно конденсаторы, может и блокироваться из за частоты, но это ИМХО.
Сообщение отредактировал razread - 17.3.2015, 11:33 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.3.2015, 11:53
17.3.2015, 12:06
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Учитывая возможности современных технологий в машине за такую сумму может быть и эдакая защита от экспорта. Ничего вобщем-то не мешает ей работать от 50 Гц, но поставят там какой-нибудь элемент, чувствительный к частоте и блок управления, если заметит, что машина включена не в родную сеть - не будет ее запускать.
17.3.2015, 12:09
Учитывая возможности современных технологий в машине за такую сумму может быть и эдакая защита от экспорта. вариант, конечно, но вот мне как производителю, какая беда от того, что машину будут использовать в другом конце света? Наоборот, реклама какая никакая. -------------------- |
17.3.2015, 12:12
Может они вариант этой машины на экспорт продают с другой модификацией и другой ценой, и чтобы только они могли экспортировать и делают. Это конечно только верисия.
18.3.2015, 16:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
берём частотник 1 фазный, подключаем к нему транс 220/120В 60Гц, к трансу стиралку, всё должно иметь запас по мощности, транс должен будет "отфильтровать" выходной сигнал частотника, синус должен будет стать чище.
должно (обязано) заработать, в теории. |
18.3.2015, 17:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
тактирование процессора может быть от частоты сети сделано. Встречается такое решение в некоторых аппаратах американского производства. В этом может крыться причина незапуска, электронщиков надо привлекать для решения проблемы
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
18.3.2015, 20:47
процессор работает на большей частоте так что это врядли.
раньше в теликах так делали, кадровую развёртку от сети брали. |
18.3.2015, 21:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
а можно вообще найти частотник на 220в с выходом одной фазы 1,8 кВт хватило бы. А то купили с тремя фазами, спец сказал, что не пойдёт. socceroleg, если Вам нужна стир. машина, то купите нормальную на 220В и не выдумывайте. Покупки всех этих приблуд и дальнейшие эксперименты с ними типа пойдет\не пойдет ни практически, ни экономически не целесообразны. Не тащите из-за границы то, что не адаптировано под нашу сеть. Больше потратитесь на запуск и эксплуатацию. Будьте разумны! Сообщение отредактировал Dimka1 - 18.3.2015, 21:24 |
18.3.2015, 22:26
да этот призыв звучал ещё в начале ветки, щас по ходу всем уже тупо интересно запустить эту гребаную машинку
18.3.2015, 22:45
раньше в теликах так делали, кадровую развёртку от сети брали. Я конечно не ровесник телевидения, но застал КВН-49... У него собственный генератор кадровой развёртки.
18.3.2015, 23:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
18.3.2015, 23:35
У него собственный генератор кадровой развёртки. хм...и правда...раньше сей вопросом не задавался...но кто то когда то (то ли телемастер, то ли кто то еще с этим связанный) сказал что кадровая частота берётся именно от сети 50Гц, сам телики не ремонтировал и в схемотехнику их не вникал...ток щас в гугл полез...ну чтож, теперь буду умней |
18.3.2015, 23:52
Это как? Элементарно, Ватсон. © В малолетстве к соседям ходил (или водили) телек смотреть... и линзу помню... ЗЫ. Схемы читать стал чуток попозже... а то мало ли что подумаете. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.3.2015, 0:31
берём частотник 1 фазный, подключаем к нему транс 220/120В 60Гц, к трансу стиралку, всё должно иметь запас по мощности, транс должен будет "отфильтровать" выходной сигнал частотника, синус должен будет стать чище. должно (обязано) заработать, в теории. будьте добры, подскажите такой частотник. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 19:24 |
