Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
13.3.2015, 1:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Всех приветствую... давно тут не был. Появились новые форумчане...
13.3.2015, 9:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
15.3.2015, 19:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А попробуйте задатчик напряжения поставить на максимум и покрутить задатчик тока
А так на вид сигнал нормальный Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2015, 19:46 |
15.3.2015, 19:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
15.3.2015, 20:05
Первый запуск напряжение К-Е нижнего ключа. Питание 200 вольт постоянки ток потребления 57 мА. По видимому не всё в порядке, завтра будем разбираться. Посоветуйте как исправить. Был у меня один транс-на минимуме задатчика тока давал такую картинку [attachment=38091:IMG_0012.JPG] При изготовлении получился большой зазор в сердечнике-но работает аппарат до сих пор |
16.3.2015, 6:26
Возможно вы хотели сказать уменьшить.... Нет, вот именно увеличить, если только крутелка тока не меняет картинку на скопе. причина загогулины на нижней полке в том что сердечник не успевает размагнититься. Наоборот, времени для размагничивания предостаточно. Да, и покажите картинку тока намагничивания. |
17.3.2015, 5:51
Я так понял, что управу вы настраиваете от отдельного БП. Поэтому пока не спешите поднимать частоту.
Делаем так. Запитуем блок управы тем напряжением, которое будет выдавать блок питания в составе аппарата. Играясь сопротивлением R13 оставляем такую его величину, при которой импульс в крайнем левом положении крутелки (минимальный ток) скукожится процентов на 10-15. У меня получались сопротивления в районе 15-18 кОм. Да и обязательно должен стоять шунт. Если у вас управа в виде субмодуля, временно замкните перемычкой контакты что идут на шунт. |
17.3.2015, 19:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
17.3.2015, 20:43
Нормально, будет работать
18.3.2015, 8:39
Нашел косяк на плате субмодуля. Дорожка под R6 в обрыве из-за неё небыло массы на С8, С10 и эмитере оптрона. P.S. В БП дежурки греется 3845 это нормально? Ну вот, оказывается дело было в другом. Насчёт сугрева микросхемы это понятие растяжимое. У меня при работе еле тёплая. |
18.3.2015, 13:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Толян ранее вы говорили что процик лучше использовать в спарке. Прокоментируйте. Применять субмодуль с проциком можно и в обычном аппарате, никаких ограничений нет, даже будет вполне прилично работать пульс-режим ММА для сварки тонких материалов. Основная задача этого узла при работе в спарке - создание пульс-режима для полуавтомата с поддержкой второго блока с крутопадающей характеристикой. Вот там он и проявит полностью все свои функции. А так - это обычный узел автоматики, со всеми прибамбасами в виде хотстарта, антистика и сна. Плюс для именно AVT-шника - ещё и гальваническая развязка задатчика тока, но прошу учесть - там не совсем линейный режим формирования шима, всё таки процик довольно слабенький, а функций в него пришлось запихать довольно много. |
18.3.2015, 16:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
Я не много слабоват в этих делах , подскажите пожалуйста , как выложить фото на форум ?
18.3.2015, 19:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
Добрый вечер всем! Собрал AVТ и решил по узлам его посмотреть,ключи не ставил,так вот включаю и не 18 ,не 20 вольт нет- есть только 300v на стоке 4N60 и 8V с копейками на 7 ноге 3845 немного поискал причину и обнаружил что R49 состоящее из 3.3 +7.5 к и 7.5к не пропаяно я пропаиваю его и включаю через лампу 200 вт по сети и....только собираюсь см. напруги а тут Ба-БАХ Я все выключаюи вижу: Полевик пробит VT-5,R-39 оборван с него дорожка в двух местах прогорела R-29 и R-34 тоже в обрыве,честно говоря я в полном ступоре что за фокусы? Тр на ЕD-25 обмотки как у автора 1-1230 мкГн 2- 60, 3-58,4- 54 мкГн. У Меня вопрос может подобное было у кого-нибудь? и где что искать ? очень обидно что померить ничего не успел!Может через латр включить с медленным увеличением сетевого и чем можно заменить полевик временно чтоб попробывать ?
Сообщение отредактировал LUZZER - 18.3.2015, 20:19 |
18.3.2015, 21:57
поискал причину и обнаружил что R49 состоящее из 3.3 +7.5 к и 7.5к не пропаяно я пропаиваю его и включаю через лампу 200 вт по сети и....только собираюсь см. напруги а тут Ба-БАХ Я все выключаюи вижу: Полевик пробит VT-5,R-39 оборван с него дорожка в двух местах прогорела R-29 и R-34 тоже в обрыве,честно говоря я в полном ступоре что за фокусы? Тр на ЕD-25 обмотки как у автора 1-1230 мкГн 2- 60, 3-58,4- 54 мкГн. У Меня вопрос может подобное было у кого-нибудь? и где что искать ? За фокусы-уже сами ответили. Косяки в монтаже. Искать-где еще не пропаяно и изменено в номиналах. Кроме полевика подойдет полевик. И почитайте в инете про ремонты БП на UC3845-очень помогает при поиске причин неудач |
18.3.2015, 23:00
[quote name='LUZZER' date='18.3.2015, 20:33' post='377870']
Добрый вечер всем! Собрал AVТ и решил по узлам его посмотреть,ключи не ставил,так вот включаю Здравствуйте! Такие вещи нужно включать через лампу 100 Вт.,лампу включать между электролитами и БП. Сейчас делаю 2 аппарата- один БП запустился с первого раза ,а во втором оказалась мс. битая.Первоначально запитываю БП. от отдельного диодного моста и электролита . |
18.3.2015, 23:56
ступоре что за фокусы? Тр на ЕD-25 обмотки как у автора 1-1230 мкГн 2- 60, 3-58,4- 54 мкГн. У Меня вопрос может подобное было у кого-нибудь? и где что искать ? Всего несколько страниц назад написал методу проверки работоспособности дежурки на 3845. Ребята - самый простой узел в сварочниках - это и есть - дежурка. Народ уже столько лет наступает на грабли и не собирается прекращать сие прекрасное занятие. 80 процентов постов - только о дежурке, это уже не смешно, это уже грустно. Ведь и плату выложил, и разводку сделал так , что бы было сложно ошибиться, но всё равно такой простейший узел не могут запустить. Добрый вечер всем! Собрал AVТ и решил по узлам его посмотреть,ключи не ставил,так вот включаю Здравствуйте! Такие вещи нужно включать через лампу 100 Вт.,лампу включать между электролитами и БП. Никакие лампы там не нужны, просто проверяйте работоспособность узлов на безопасном напряжении, потом просто собираете в корпус и отдаёте клиенту, ну уж если очень хочется - то можете спалить пару электродов сами. Если у вас всё без косяков и ошибок, то всегда будет работать, а косяки можно отследить и на безопасном уровне питающего напряжения. |
19.3.2015, 0:13
Никакие лампы там не нужны, просто проверяйте работоспособность узлов на безопасном напряжении, потом просто собираете в корпус и отдаёте клиенту, ну уж если очень хочется - то можете спалить пару электродов сами. Если у вас всё без косяков и ошибок, то всегда будет работать, а косяки можно отследить и на безопасном уровне питающего напряжения. [/quote] Ну вот коллега и отследил на безопасном уровне... |
19.3.2015, 19:14
Да... прав был Толян ищи КОСЯКИ вот и нашел ! посмотрел обвязку 3845 а 2 нога и 3 сидят на земле ,думал микросхема, выпаял глянул, а дорожки вместе как были в LAY -те.там было обозначение 1-й ножки желтой точкой с синем фоне,вот этот фон и зафонил.Через 4N60 пошел ток прямиком через 1ом и 15ом на землю, ну и конечно приказал долго жить транзистор.Все устранил ,но нет полевика подходящего надо ехать в магазин. В голову всякая чертовшина лезет,а надо просто быть внимательным.Спасибо всем за понимание и советы!
20.3.2015, 19:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 26.4.2008 Из: Усолье-Сибирское Пользователь №: 11042 |
Всем привет. Есть кольцо 80х50х20 феррит PC40 , в магазине сказали что аналог епкоса n67 n87 , в инете посмотрел вроде так и есть, как пойдет такое кольцо на АВТ200 , и сколько делать витков , и еще вопрос где скачать последние авторские печатки чтоб и управа и сила , короче комплект?
25.3.2015, 18:52
Калибровочную константу сохранили из флэш памяти проца?
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:21 |
