4м/мин , маловато будет? |
31.10.2007, 4:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2007 Пользователь №: 9381 |
готовый блок подачи, изготовлен в Украине, назвается "Артём". Разобрал. Там моторчик от стеклоподьемника 12в 12ватт, на валу зубчатый шкив 28мм деаметра. При напряжении питания 12в скорость провода всего 4.4м/мин, поднял до 21в, скорость 8м/мин.
Кто-то может обьяснить почему такая низкая скорость подачи у готового, пусть и кустарно-промышленно изготовленного изделия? Или так и должно быть? |
4.11.2007, 11:33
Активный участник Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
готовый блок подачи, изготовлен в Украине, назвается "Артём". Разобрал. Там моторчик от стеклоподьемника 12в 12ватт, на валу зубчатый шкив 28мм деаметра. При напряжении питания 12в скорость провода всего 4.4м/мин, поднял до 21в, скорость 8м/мин. Кто-то может обьяснить почему такая низкая скорость подачи у готового, пусть и кустарно-промышленно изготовленного изделия? Или так и должно быть? Так и должно быть, т.к. привод при 12 В не обеспечивает максимальной скорости. Для обеспечения требуемых скоростей подачи повышают напряжение в 2...3 раза. -------------------- |
4.11.2007, 11:38
а не погорит?
10.11.2007, 16:13
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 13:03 |
