511 страниц V  « < 372 373 374 375 376 > »
Wasiliy61
сообщение 9.3.2015, 15:30
Сообщение #7461
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Гриони @ 9.3.2015, 19:08) *
Оторвал трубку от старого холодильника
Этой трубкой можно и вторичку на СТ намотать- если её ровненько сдавить, или приплюснуть.
lis22
сообщение 9.3.2015, 17:09
Сообщение #7462
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
RadioГубитель, без проблем бы обменялся, но я из Украины (далековато бежать с транзисторами до Москвы)) icon_biggrin.gif )
Я вот думаю если частоту опустить до 30 килогерц, транзисторы должны ведь нормально работать на такой частоте,
тогда остается вопрос с витками силового трансформатора на двух комплектах Ш20*28 М2000НМ-9 12 витков первичка и 4 витка вторичка будет норм? а с третьего комплекта сделать дросель выходной.
KSV
сообщение 9.3.2015, 18:23
Сообщение #7463
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А зачем два комплекта, больше 130 с пары лучше не рисковать, а для этого и одного достаточно. Для дроселя найдите рога от строчника, или железо с дроселя дневной лампы.
Сообщение отредактировал KSV - 9.3.2015, 18:26
С уважением Сергей
lis22
сообщение 9.3.2015, 18:41
Сообщение #7464
Из: г.Мелитополь UA
2 комплекта чтоб на 180а чтоб и не думать , сделал уже 2 версию управления там прошивка мин на 180а, так сколько витков мотать на 30 кгц на двух 20*28?
oleg1ma
сообщение 9.3.2015, 19:33
Сообщение #7465
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
18/6
lis22
сообщение 9.3.2015, 19:35
Сообщение #7466
Из: г.Мелитополь UA
oleg1ma, спасибо большое))
Condey
сообщение 9.3.2015, 20:51
Сообщение #7467
Из: Рязань
Пользователь №: 37520
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста как выставить фьюзы в AVR Studio. Совсем запутался
Сообщение отредактировал Condey - 9.3.2015, 20:56
OlegarX-RUS
сообщение 9.3.2015, 21:10
Сообщение #7468
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=219401
описывал как правится прошивка, есть всего две прошивки всё остальное моды на разный ток!!!
На вторую версия подходит абсолютно любая прошивка вторая от первой отличается только использованием двух датчиков температуры и при отсутствии хоть одного пишется ОБР - обрыв, плюс небольшие изменения в алгоритмах работы по сравнению с первой
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
lis22
сообщение 9.3.2015, 22:05
Сообщение #7469
Из: г.Мелитополь UA
OlegarX-RUS, спс завтра попробую)
БВП-2
сообщение 9.3.2015, 22:59
Сообщение #7470
Из: Молдова, Приднестровье
Пользователь №: 25206
[quote name='Condey' date='9.3.2015, 19:51' post='376432']
http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega8. Вот калькулятор фьюзов. Выбираете контроллер, в верхнем окошечке набираете - HIGH 0*D9 LOW 0*24 и полученный результат выставляете у себя в программе. Всего четыре галки, не считая SPIEN. Будьте внимательны с выбором частоты работы контроллера.
lis22
сообщение 10.3.2015, 0:08
Сообщение #7471
Из: г.Мелитополь UA
Condey,
SKELL ----> INTRCOSC_8MHZ_6CK_64MS
BOOTSZ 0-1 ---> 1024W_0C00
BODLEVEL ----> 4V
Condey
сообщение 10.3.2015, 21:24
Сообщение #7472
Из: Рязань
БВП-2, lis22, спасибо! Фьюзы выставил, всё работает
RuGOST
сообщение 11.3.2015, 20:46
Сообщение #7473
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Цитата(Гриони @ 9.3.2015, 16:08) *
RuGOST
Лучше купить ультраяркие индикаторы и выбросить всё лишнее. Даже дешевле будет, чем давиться со старым.
Маркируются FYT-****AU**. Яркость должна быть более 100 мКд по справочнику. Самые яркие белые, но в двое дороже синих...
Хочу поделиться опытом. ))) Искал долго медную ленту на контакты и усиление шин. Вот что нашлось. Оторвал трубку от старого холодильника 6 мм медь. Распилил вдоль и развернул с помошью двух отвёрток. Кувалдочкой через подкладку разплющил. Полоса на контакты, а на шину просто выпрямил и сплюшил трубку. Кстати. 16 квадратных миллиметров.
Я такие покупал сейчас на них и хотел сделать FYT-8031AUHR-11!
Сообщение отредактировал RuGOST - 28.6.2018, 21:48
batan
сообщение 24.3.2015, 10:18
Сообщение #7474
Пользователь №: 44662
Привет обитатели форума! Наткнулся вот на видео в ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=-JEHAZLH63I
Кто скажет, это сварочный из этой темы?
Есть ли в теме сообщения и обзор конструкции от автора, никто не помнит?
Он говорит что три года как его собрал и он долго и верно проработал у него.
Заинтересовало то, что он собран на "рассыпухе" и в ДИП корпусах.
Спасибо за ответ. Я тут новый, сильно не пинайте)))))
kleverbig
сообщение 24.3.2015, 12:03
Сообщение #7475
Из: UA
Пользователь №: 25809
А чем здешний аппарат плох? И варит не хуже, и в размерах поменьше, и куча плат для конструктора выложено , и парни отличные, в помощи не откажут .
KSV
сообщение 24.3.2015, 19:48
Сообщение #7476
Из: г.Иваново
В начале ветки есть описание и были порывы собрать на DIP и МЛТ, но на сколько помню не увенчалась успехом. Возможно у человека звёзды сошлись, или ток не 200а. На рассырпухе раньше делался Липинский на PIC контроллере, он якобы более помехозащищён. Если человек новый и есть желание, то делайте, работает отлично и есть всё необходимое. Я долго от SMD отказывался, а теперь только SMD , а рассыпуху выкинул (брату отдал ). У меня есть готовая управа, если уж совсем никак, тогда в личку.
С уважением Сергей
batan
сообщение 25.3.2015, 20:36
Сообщение #7477
Спасибо! Действительно, долго-долго лопатив тему я таки нашел это сварочник.
Вот он:
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=209601
Попробуя как-то связаться в его автором, в подписи у него, видимо, его имэил.
KSV Почему же Вы говорите что не увенчалось успехом, вот, видно что аппарат вполне состоялся и через столько лет он ещё в строю.
Читал я каких ему ужасов там напророчили и что всё нитак и всё не верно, но я увидел его на видео и в аппарат в таком исполнении просто влюбился и буду повторять)))
Из того что ему пророчили, как я прочёл, то что зря диодный мост там один, как видно он действительно у него вылетел...
А в общем от первоначальной конструкции аппарат, видно что не отличается.
Всем ещё раз спасибо, буду запасаться деталями!
Сообщение отредактировал batan - 25.3.2015, 20:37
slayer
сообщение 29.3.2015, 15:53
Сообщение #7478
Пользователь №: 26462
Добрый день коллеги по "цеху"!!! У меня такая ситуация: налаживаю аппарат, ослик подключен к выходу управы, все работает, но при подключении обратной связи по напряжению через секунд 10-15 начинает "цикать" ШИМ с кратковременным пропаданием сигнала и периодически это повторяется с промежутком 7-10 секунд. Подключил другую управу - то же, но гораздо реже. Может кто сталкивался с таким явлением? Похоже наводки какие-то.Ткните куда копать!
Сообщение отредактировал slayer - 31.3.2015, 22:02
slayer
сообщение 29.3.2015, 21:48
Сообщение #7479
Впрочем прогнал на электроде, варит прекрасно! ?????
Сообщение отредактировал slayer - 31.3.2015, 22:00
tranc_house
сообщение 30.3.2015, 9:46
Сообщение #7480
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Цитата(slayer @ 29.3.2015, 15:53) *
Добрый день коллеги по "цеху"!!! У меня такая ситуация: налаживаю аппарат, ослик подключен к выходу управы, все работает, но при подключении обратной связи по напряжению через секунд 10-15 начинает "цикать" ШИМ с коротковременным проподанием сигнала и периодически это повторяется с промежутком 7-10 секунд. Подключил другую управу - тоже но гораздо реже. Может кто сталкивался с таким явлением? Похоже наводки какие-то.Ткните куда копать!
Было такое поменял TOP в питателе все пошло сразу.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 10:47
