> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Помогите с DIALux ом!!! , DIALux и формат А0
HardSword
сообщение 6.11.2007, 0:13
Из: from ПЕНЗА
Пользователь №: 9720
Делая расчет освещения дипломного проекта в DIALux сталкнулся с проблемой - цех очень большой (длинна более 160 м) и при конвертации результата в pdf он получается не наглядным, так как выводится pdf-принтером на лист формата А4. Можно ли каким либо образом распечатать результат на лист формата А0, может быть с помощью какой нибудь сторонней программы (например AutoCADа)? А то все время, что ушло на изучение программы ушло в пустую... icon_evil.gif
Andrew12
сообщение 6.11.2007, 8:17
Пользователь №: 9107
Ну время то не ушло в пустую. icon_smile.gif Покопался в Диалюксе там настроек вывода формата не нашел. Остается один выход экспортировать результаты в dwg или dxf формат и уже из CAD приложения распечатывать.
AlexPetrov
сообщение 6.11.2007, 16:58
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
С Диалюксом, к сожалению, не знаком. Кроме pdf есть ли возможность вывода в другой формат? Как-то меня выручила программа ProPoster:
... предназначена для распечатки плакатов стандартного (А0, А1, А2, А3) или заданного пользователем формата на листах меньших форматов. Программа автоматически разбивает изображение на нужное количество страниц. С помощью программы можно распечатать плакат, фотообои, рекламный щит размером до 10 х 10 м.
- простая, интуитивно понятная программа, не требующая особых навыков;
- поддерживает файлы стандартных графических форматов: bmp – Windows Bitmap, gif – Compuserve GIF, jpg – разработка независимой группы JPEG, wmf – Windows metafile, emf – Enchached metafile;
- поддерживает копирование из стандартных Windows-приложений (таблица или график из Word или Excel);
- разрешает получать изображения со сканера или видеокамеры (TWAIN-источники) без дополнительных программ;
- позволяет распечатать нужную часть без печати всего плаката.
сообщение 6.11.2007, 17:59
"есть ли возможность вывода в другой формат"
Andrew12 уже ответил, свидетельствую работает хорошо.
Elektr
сообщение 6.11.2007, 18:29
Пользователь №: 3702
А чего низя сохранить в А4 а в фотошопе увеличить до А0 или плохое качество получается?
форум проектировщиков электрических сетей
Andrew12
сообщение 7.11.2007, 7:40
Конечно плохое! Попробуй как растр 10х10 см увеличить до формата А0!!! icon_smile.gif
Берешь в Диалюксе меню-файл-экспортировать-сохранить в dwg или dxf файл. Ну предварительно нужно настроить что тебе нужно будет вывести в отчете.
HardSword
сообщение 8.11.2007, 13:01
Из: from ПЕНЗА
Огромное спасибо за ответы, помогло!
сообщение 9.12.2013, 13:52
новичок в Диалюксе, можно ли ввести туда светильники, марки которых там нет? если да, то как это сделать, подскажите, пожалуйста?
FRAER
сообщение 9.12.2013, 18:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Формат файлов с характеристиками светильников легко гуглится. Там обычный тексовый файл. Сам несколько раз добавлял светильники.
сообщение 9.12.2013, 20:56
На сайтах уважающих потребителя производителей обычно можно скачать нужные файлики, или запросить. На новинки случается не сразу. К примеру у SLV на многие светодиодные получить не удалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 14:27
