Таблица сечений алюминиевых и медных кабелей , Дайте ссылочку на такую табличку
Гость_ElectroBrothers_*
сообщение 5.7.2007, 9:26
Здравствуйте, господа!
Подскажите где можно найти таблицу где указаны какому току какое соответствует сечение кабеля (медь и алюминий).
У меня есть такая табличка, но только максимум на токи до 125 Ампер. А если мне нужно узнать кабель какого сечения надо использовать ну например на ток 1600 Ампер или на 2000 Ампер. Медные шины не интересуют. Спасибо.
сообщение 5.7.2007, 10:27
Кто же Вам поставил такую задачу?
Максимум, что мне попалось - Длительно допустимая токовая нагрузка 1458 А, в воздухе, для кабеля с медной жилой 800 мм кв. Допустимый односекундный ток короткого замыкания для такой жилы 114,4 кА.
Гость_Влад"ик_*
сообщение 6.7.2007, 1:53
Это зачем же тянуть 1 кабель на 1,5 – 2кА? Думаю, такой кабель должен быть не меьше 1500мм^2!!! А может и больше. Я бы взял 2 – 3 кабеля 240 мм^2 на фазу (ГОСТ 16442-80 – 704А одножильный, в воздухе). Или 5 – 3-х жильных. И проложил параллельно.
сообщение 9.7.2007, 13:39
Просто мне нужно знать каким кабелем (сечение, кол-во на фазу) мне запитать 3 полюсный вводной автомат 2000А в ВРУ?
Гость_Влад"ик_*
сообщение 10.7.2007, 4:23
Смешной Вы человек. Ну, допустим, я, ссылаясь на ГОСТ 16442-80, говорю: 3 одножильных провода, сеч. 240 мм^2, на фазу. Ну и что? Это же не плиту, пусть даже Бош, подключать. Попробуйте на colan заглянуть, там снабженцы бывают, может они Вам не просто сеч. скажут, но и обоснуют. Только вопрос правильно задайте: расстояние, условия прокладки, ток http://www.colan.ru/forumnew/forum.php?idx=3
сообщение 10.7.2007, 6:09
Лааадно, хоть и на этом спасибо. Пойду лучше водки с Семёнычем выпью, там уже и порешаем!!! Авось не е..нет.
сообщение 23.10.2007, 22:52
Начнём с того, что сечения кабеля на такие токи просто не существует
Гость_Гость_Alex_*_*
сообщение 6.11.2007, 9:29
А как же кабели из сшитого полиэтилена? У некоторых из них допустимый длительный ток доходит до 1173А в воэдухе правда. Но и в земле - 889А. А если положить два-три кабеля в паралель, то вот и получается ток порядка 1700А. И т.д.
Pod
сообщение 10.12.2007, 15:24
Пользователь №: 10020
кабели есть, свыше 800 кв.мм. но в России к сожалению их помоему никто не делает.... потому и стандартного ряда сечений выше 800 не придумано....Это лучше посмотреть на сайте Nexans или подобных производителей
Блин, столько знаю о кабеле, а рассказать некому
Andrey Izh
сообщение 11.12.2007, 1:30
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Для транспортировки токов с таким значением (1,5 - 2 кА) кабели, обычно, не применяются. Для этого существуют шинопроводы, которые бывают как медные, так и алюминиевые, ими и запитывают вводные автоматы в РУ. Если-же интересуют всё-же кабели, то есть ПУЭ, в котором приведены таблицы со значениями длительно допустимых токов для разных проводников. Несколько кабелей подключают параллельно, токи суммируют с поправочными коэффициентами и всё будет нормально работать.
Единственное (касается бронированных кабелей, особенно - стальной лентой) - не объединяйте все жилы одного кабеля (4 или 5 жил) с целью превращения его в однофазный кабель. Заземлённая с обоих концов кабеля, витая стальная лента, начинает работать как вторичная обмотка трансформатора тока и очень сильно может нагреться.
Гость_A_*
сообщение 17.12.2007, 23:56
А где ты нашел такой автомат
Гость_Заглянувший_*
сообщение 9.1.2008, 20:50
Автоматы такие есть, из старых АВМ-20 от 1600 до 2000ампер.
Судя по теме новые хозяйчики подстанцию поделить не могут.
имущество захватили, а денег выделять на строительство собственной подстанции не хотят, жаба душит.
Вот и изголяются в экономии, хотят съэномить на новый мерседес.
Хотят из старой подстанции низкую сторону к ближйшему сараю подвести,
а там установить свой старый автомат типа АВМ-20.
Electric LNB
сообщение 13.1.2008, 22:35
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 9913
Присоединяюсь: шинопровод в данном случае будет со всех позиций выгоднее (в том числе и по цене может оказаться дешевле необходимого кол-ва жил кабеля необходимого сечения). Кроме того, как верно было подмечено выше, в России таких кабелей не то, чтобы нет, но продают их только целыми бухтами по нескольку километров... Поэтому еще вопрос, где на мерседес проще сэкономить: с кабелем или ШП? А шинопроводы (даже импортные) номиналом 2000 А - типовое решение у многих производителей
Один из многих жителей тесного электрического мира
Spac
сообщение 15.5.2008, 21:26
Пользователь №: 11157
кабелем - 4 кабеля ВВГ 4*240 или 5*250 (4 штуки)
шинопроводы, я так понял не рассматриваются
если транспортировка на расстояние более 150 метров, то уходите на 10 кВ и транспортируйте
Гость_Гость_Аскар_*_*
сообщение 11.9.2013, 7:57
на 400 ампер какое сечение кабеля медь
сообщение 11.9.2013, 9:01
в земле, 3-х, 4-х жилка 150 квадрат
сообщение 5.10.2013, 5:52
копайте в сторону кабелей для тяговой сети метрополитена. у нас там в одну точку подключения к контактному рельсу сходятся по 3 кабеля по 500 кв.мм каждый. токи до 2000 А 825 В постоянки. а по поводу кабелей вот для примера ассортимент http://tdok.com.ua/ru/products/kabelj-silo...2839/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 18:59
