Перемотка силового транса , Нужнв помощь с неправильно работающим силовым трансом.
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 9.4.2015, 2:57
Доброго времени суток!
Есть транс броневой пластинчатый EI, с размерами магнитопровода: Д-160, В-140, Ш-72, Окна 100Х40, средняя часть сердечника 40. Толщина пластин - 0,35 (размеры в мм). получается, что габаритная мощность 2 кВт.
Вторичка 47 В, мотана плоским медным проводом в стекловолоконной изоляции. 7 мм2 (1Х7,3), 8 слоев по 12 витков (96 витков всего) с 10 отводами на разные вольтажи.
Первичка на 24 отвода, мотана проводом диаметром 1.3 мм, сечением 2 мм2. предполагаю что 450 витков (еще не размотал, да и не собираюсь пока). Это все что я о ней знаю.
так вот расчеты в программе даже при худших показателях 1300 Вт
КПД = 0.9
В (магнитная индукция) = 0.8
К сердечника = 0.9 Реальные показатели
К окна = 0.8 Реальные показатели
и с учетом максимальной нагрузки первички в 7А
А в реальности Больше 800 Вт он не выдает (30В 28А)
Куда копать не знаю, как приблизится к его габаритной "Р". необходимо снять с него номинально 1,2 кВт. лучше 1.5
zendo057
сообщение 9.4.2015, 21:17
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
КПД = 0.9
Вопрос с одними цифрами, где внешний вид
размеры в каких еденицах?.
Dubeckiy
сообщение 9.4.2015, 21:28
Пользователь №: 8017
"Вторичка 47 В, мотана плоским медным проводом в стекловолоконной изоляции. 7 мм2 (1Х7,3), 8 слоев по 12 витков (96 витков всего)" "С"
Похоже - 2 витка на вольт.Мощность транса 400--800 Вт.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
сообщение 9.4.2015, 21:46
Внешний вид описан словесно: "БРОНЕВОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ EI" Я например немогу себе представить что либо кроме "Ш" образной пластины и сверху перемычечку "I" образную.
Ниже в скобках указано: (РАЗМЕРЫ В ММ)
Параметры:
В - всегда в "тесла"
J - Плотность тока всегда в "А/мм2"
как по мне все достаточно ясно, для человека имевшего дело с трансформаторами, а по поводу фото и наглядного разъяснения (разжовывания) ну,.. скажем - не сторонник.
Силовые "Ш" образные трансы по бокам магнитопровода не мотают... Не вижу траблов...
сообщение 9.4.2015, 22:01
Да, именно 2 витка на вольт, именно поэтому я предполагаю что первичка ~450 витков, так как отношение виток/вольт и в первичке и во вторичке одинаковое, соответственно 220ВХ2витка 440. Еще не разматывал.
Но вопрос состоит в том как ВЫЖАТЬ из ЖЕЛЕЗА (трансформаторного), даже не его максимум в 2 кВт, а хотябы 1.5:
Увеличить сечение первички и мотать столько же витков сколько она сейчас...?
Уменьшить количество витков...?
Уменьшить количество витков и увеличить сечение...?
Менять магнитопровод на ленточный...?
Есть предположение что за счет большого кол-ва первички у магнитопровода слабое насыщение... ???
сообщение 9.4.2015, 22:07
Что еще помню, транс изначально работал как латр для аналоговой техники, мотан в проф цехе, и расчитывался на минимальный ток ХХ... он у него 93 mA
сообщение 9.4.2015, 22:21
Пожалуй переспрошу: Вы имели ввиду что именно эти 2 в/Вт и уменьшают мощность транса, и решение вопроса "Р" транса в полной его перемотке со значением (допустим) 1,2 витка/Вт
Dubeckiy
сообщение 9.4.2015, 23:07
Для данного магнитопровода 1.3--1.5 вольт на виток ( даже на 1,5 кВт не тянет ).
Для чего предполагается использовать данный тр-р ?
сообщение 9.4.2015, 23:21
Хочу совместить 2 направления применения, 1 - для запитки настольных приборов (мини токарный с потреблением 24В ~13А) совмесно с радиоприборами (типа латр, как доп опция раз уж перематываю), 2 - (основное ради чего это затеяно) модульный привод гидравлических приспособлений Уже имеющийся (наследство, так сказать) - коллекторный двигатель 36В 34А (1.2 кВт). Время работы в таких режимах максимум 3мин, с 25 мин отдыхом.
Ранее используемый для этого транс - сейчас сварочник.
сообщение 9.4.2015, 23:25
Dubeckiy и скорее всего его реальная "В" магнитная индукция как и у нормального магнитопровода 1.3 (не 0.icon_cool.gif. пластины на простое железо не похожи, лакированные, и т.д.
Dubeckiy
сообщение 10.4.2015, 21:28
Желаю успеха с перемоткой.
сообщение 10.4.2015, 23:11
Вопрос решен, просадка была в первичке, Перемотал с таким же отношением виток на вольт, Первичка в 2 провода диаметром 1.3, вторичка Квадратом 3,5Х4... 36 вольт в холостую, с нагрузкой в 54 А просаживается до 34... 33 В. В целом удалось выжать 1700 Вт но это со входного напряжения в 236 В... Всем спасибо за участие!
P: по расчету доверился программе "радио аматеур кальк". расчетные 2160Вт на практике Гдето 1782Вт. Скорее всего из-за неправильно введенных исходных значений.
мотал на страх и риск, но думаю перемотать еще раз, так как для первички провод на 70% толще необходимого, и на проверку мотал без промежуточных отводов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2025, 0:34
