Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 27489 ![]() |
Вклинюсь в ваше обсуждение.
Аппарат я наконец дособирал. Но после того как сжёг пару кг. электродов не за один раз конечно, сгорело сопротивление 47 Ом. 2 Вт. которое соединяет массы силовой и слаботочной части , аппарат при этом был в дежурном режиме. P.S. Только сейчас заметил что резистор подключен после дросселя то-есть прямо на силовой клемме а по схеме должен быть до дросселя. Это может быть причиной? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Но после того как сжёг пару кг. электродов не за один раз конечно, сгорело сопротивление 47 Ом. 2 Вт. которое соединяет массы силовой и слаботочной части , аппарат при этом был в дежурном режиме. Аппарат собран по оригинальным печатям? Если нет то ищите где минус 300 вольт соединён с минусом вторичного питания. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Здравствуйте! Сегодня запустил блок питания на ТОР244 который, на выходе получилось 14В и два по 16В, стал вникать в схему и увидел, что в старой и в модернизированной указано по 11 витков для оптопар, хотя по схеме 18В должно быть для модернизированной, я так понял мне надо домотать еще 1 или 2 витка что бы было 18В?
я так понял мне надо домотать еще 1 или 2 витка что бы было 18В? подгрузите основной выход 14 В - будете удивлены . Сообщение отредактировал Lemm - 19.4.2015, 20:52 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Я действительно удивился подгрузил канал на 14В и на выходах все равно 16В, нагружал всего на 370мА, а больше не надо с платой и куллером выходит 370мА.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 20.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 35613 ![]() |
Приветствую уважаемые сваркостроители
![]() ![]() Хотел еще спросить, может быть кто подскажет и поделиться опытом в нанесении надписей на лицевые панели? В ручную рисовать нет желания, траффарет пока что изготовить нет возможности, может еще что подскажете? псс..немножко фото питомца Сообщение отредактировал Верхолаз - 26.4.2015, 0:18 |
Лут на скотче.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Хотел еще спросить, может быть кто подскажет и поделиться опытом в нанесении надписей на лицевые панели? В ручную рисовать нет желания, траффарет пока что изготовить нет возможности, может еще что подскажете? Печатается на прозрачной пленке для лазерных принтеров, потом наклеивается двусторонний скотч и приклеивается к корпусу. Или печается на струйном принтере, вырезаются окна, потом ламинируется, потом двусторонний скотч. Если корпус боле-мене ровный-то можно напечатать на подложке от самоклеющих обоев, перенести рисунок при помощи утюга на корпус, потом сверху наклеить прозрачную пленку на двустороннем скотче. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Здравствуйте! Сегодня запустил блок питания на ТОР244 который, на выходе получилось 14В и два по 16В, стал вникать в схему и увидел, что в старой и в модернизированной указано по 11 витков для оптопар, хотя по схеме 18В должно быть для модернизированной, я так понял мне надо домотать еще 1 или 2 витка что бы было 18В? Посмотрите в ветке по двухтактным топологиям, там Юрий выкладывал схему своего двухтакта и для оптики там было по виткам 12, а это как раз на 18 вольт |
Если корпус довольно светлый, то проще некуда сделать так- напечатать на подложку от самоклеики, потом ровненько неклеить односторонний скотч, прокотать резиновым валиком или чем ещё -снять скотч с подложки, и клей куда хотишь. На тёмную основу делаю точно так-же, только после снятия с подложки-клею в натянутом виде на двух сторонний скотч. Просто нужно стараться чтобы скотч ложился ровно, без морщин и пузырьков воздуха-маленько колготно, но если приспособишся- то получается вполне прилично. Затем снимаешь подложку с двух стороннего скотча и клеешь куда хотишь.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.4.2015, 18:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
...Аппарат получился на ток 250 А как и задумывалось. Я остался доволен) Верхолаз, так ты что, 3-х фазник сделал?! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
ВЕРХОЛАЗ,хочу обратить внимание на силовой тр-р.Как то сильно не хорошо обмотка касается магнитопровода.Как бы Иоган Себастьян в гости не пожаловал в самый неподходящий момент.Желательно что нибудь вставить между сердечником и шиной,и промазать компаудом. Впрочем это всего лишь мое мнение.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
[quote name='Верхолаз' date='25.4.2015, 23:15' post='382921']
Хотел еще спросить, может быть кто подскажет и поделиться опытом в нанесении надписей на лицевые панели? В ручную рисовать нет желания, траффарет пока что изготовить нет возможности, может еще что подскажете? Я рисую с помощью программы "FrontDesigner 3.0", зеркалю, переношу ЛУТом на предварительно выровненную и окрашенную автомобильной краской поверхность и покрываю акрилловым автолаком. И ни каких пузырей. ![]() Сообщение отредактировал БВП-2 - 26.4.2015, 20:22 |
А печать на самоклейку с ламинированием хуже?
Сообщение отредактировал Dedan - 27.4.2015, 12:43 |
Я рисую с помощью программы "FrontDesigner 3.0", зеркалю, переношу ЛУТом на предварительно выровненную и окрашенную автомобильной краской поверхность и покрываю акрилловым автолаком. И ни каких пузырей. ![]() Дело в том, что почти все автокраски акриловые, и при нанесении акрилового лака сверху, можно растворить краскуи - и она поплывёт, здесь надо держать ухо остро- чтоб лишку не получилось. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.4.2015, 14:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Дело в том, что почти все автокраски акриловые, и при нанесении акрилового лака сверху, можно растворить краскуи - и она поплывёт, здесь надо держать ухо остро- чтоб лишку не получилось. Акрил после полимеризации растворителем не смоешь, не говоря уже о лаке. Краска в балончиках не в счёт и не советую. Сообщение отредактировал БВП-2 - 27.4.2015, 14:13 |
Акрил после полимеризации растворителем не смоешь, не говоря уже о лаке. Краска в балончиках не в счёт и не советую. А я имел ввиду краску в болончиках, та смывается растворителем. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Здравствуйте вот и я доделал столь замечательный аппарат, на сборку ушло 2 недели! Первый запуск осуществляли через лампу на 100Вт после конденсаторов и в качестве нагрузки была лампа на 150Вт, как писали тут на форуме про фазировку ТТ, т.е. если он правильно подключен то шуршавчиков или гудения не должно быть, пробовал менять местами на управе, там где коннектор, то ничего слышно не было, осциллограф есть Hantek6022Be в качестве USB приставки, но я им не стал пользоваться думаю он тухлый и нечего толком не покажет, а также не было балласта, и поспешили наконец то им поварить! Далее произошло чудо он начал варить и на токоизмерительных клещах зарегистрировал 80А, электрод взяли 3ку так как другой пока не было под рукой, ну и дальше еле еле получалось варить, залипало постоянно, выкрутил до конца на дисплее ток до 180А (прошивка 180а оригинал) ничего не изменилось, решили крутить подстроечник, но крутили мы его с опаской потихоньку проверяя дальше варить, и подумал я надо попробовать поменять местами коннектор на управе ТТ и после чего косанием электродов аппарат тихо умер! Быстро нашли причину, из 4-х транзисторов сгорели только два на разных плечах причем именно которые шли ближе к силе, после чего вернули опять ТТ как было до этого, и попробовали заново поварить и аппарат снова еле еле варил на 3ку с залипаниями, при этом подстроечник пробовали крутить до максимального положения пока не стали, страшно, так и нечего не помогло, ТТ намотал 88витков, на управе резисторы 3.6ом запаял 3штуки всего, должно сответсвовать 160А, тут может я и не прав, но есть еще один момент, сгорели конденсаторы сначала один потом другой, те что установлены на силовой плате по 1мкф в параллель, они у меня были на 400В, почему им вывернуло кишки не понятно, вот как то так пока, кто что подскажет может! Вот ущерб пока, что таков! Сообщение отредактировал RuGOST - 27.4.2015, 22:34 |
решили крутить подстроечник Простота аппарата кажущаяся . Это не Ардуино , которое можно склепать на жиденьких радиаторах , (плоскости как-то плохо притёрты, не находите ? ) , и прочитав первую страницу ветки по диагонали - сразу варить . Проверять надо поблочно , начиная с питания . Иначе потери пойдут в геометрической прогрессии . И таки да , нужен осциллограф . Конденсаторы вывернуло опять-таки от того , что вы просто не обратили внимания на рекомендации по их выбору - в ветке упоминалось про MKP X2 , или специализированный полипропилен , а не дешевые на развес . ЗЫ: вы бы как -то обозначили в профиле , откуда будете . может кто рядом из форумчан - поможет . Сообщение отредактировал Lemm - 27.4.2015, 23:33 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 17:34 |
