100 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
sssrsd
сообщение 10.11.2007, 23:44
Сообщение #541
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(Camelot @ 8.11.2007, 21:36) *
у меня питание на самом деле 17 вольт, 24 это для реле и вентилятора, в схеме мультика меня смущает диод 1N4148, он нужен с маленькой ёмкостью, а для баяна нужен большой ток, придётся поменять этот диод на шотку а с ней он нормально работать не будет, хотя надо будет собрать на мелкой платке и своими глазами посмотреть чё там творится и как...
вот цитата
P.S. В отличие от предыдущего драйвера, этот не чувствителен к ёмкости диодов VD1 и VD3.
Вместо 1N4148, были опробованы диоды SF14 и 1N5819 (VD1, VD3).
Картинка стала чуть-чуть лучше.
вот тут драйвер (см второй вариант)
http://valvol.flyboard.ru/topic5.html
а вообще идея баяна(и мин затрат) для меня интересна, потому как и у нас не пойдешь и не купишь нихрена. да и пролетариат, который хочет повторять сварочники не особо денежен. так что не стесняйся критики, как доделаешь, выкладывай.
и всвете этого глянь на трансик
http://valvol.flyboard.ru/topic47-30.html
с приветом!
Гость_Гость_Андрон_*_*
сообщение 10.11.2007, 23:49
Сообщение #542
Здраствуйте всем.
Подскажите пожалуйста чайнику(то есть мне...)
Испытываю бармалейник(165А) , (1)стабилитрон(кс213б) в одном из драйверов существенно нагревается, во втором поменьше....(2)Трасформатор иногда подозрительно шабуршит....
Всё это на холостом ходу, ЭТО НОРМАЛЬНО?
RUS5610
сообщение 10.11.2007, 23:51
Сообщение #543
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
RUS5610
IRG4PH50U - это 1200В, 45А, <40кГц, 2.78В, 200вт, 108 рублей. В сотку по моему их пихать не следует. Если снизить частоту и радиаторы поболее то можно снять ампер 100 предел и то с нормальными снабберами. JONNIK и все, как думаете если на сотку снаберра от 165А поставить на эти транзюки ?
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 11.11.2007, 3:01
Сообщение #544
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
maxx
ПК40 это самые маленькие от цветных телеков? если да то на большой ток мотать только шинкой или жгутом, если мотать фольгой то ширина не позволяет получить сечение больше 10 квадрат. сколько штук надо зависит от тока, если 100А тогда одного комплекта хватит, если ток больше значит нужен будет толще жгут или шинка, а значит на один нужное количество витков не влезет. количество просто подобрать изходя из сечения провода, и количества витков для заданной индуктивности.
Андрон
шабуршит скорее всего из-за неустойчивости шим, теоретически ничего страшного, но на всяк лучше проверить осциллом импульсы на выходе сварочника.а вообще чтобы на хх ничего не грелось и не шабуршало нужно уменьшать заполнение на ХХ.
RUS5610
сначала давай определимся что ты подразумеваешь под словом "сотка". если это в корпусе АТХ БП тогда не помогут снабберы, будет перегреваться, да снабберы поубавят тепла от переключения, но потери на проводимость всё равно очень большие, да и по опыту скажу что впихнуть в "сотку" снабберы от "165" будет ой как не просто, у меня влезло 2нан ёмкость, 80 Ом х6Вт резисторы и HER208 диоды не знаю как сильно всё это греется так как не подлезть чтобы потрогать, скажу только что резисторы покрыты нитролаком, а запаха горелого лака ни разу небыло, стало быть ёмкость можно было и поболее воткнуть.если у тебя эти транзюки дешевле чем РС50W тогда может будут дешевле и PF50W на 900В, прикол в том что сопротивление открытого канала у них меньше чем у PC50W и ток при 100 градусах по цельсию на 1А больше чем у PC50W...
sssrd
обязательно отпишусь чё вышло с баяном. у меня выбор баяна продиктован не дефицитом полтинников а тем что кучку полевиков можно прикрутить напрямую к радиатору через слюду, без всяких там медных пластин, и тепло будет лучше отводится от 10 полевиков чем от четырёх полтинников.
цена IRG4PC50W стОят 31.2 бака а 10хIRFP460 стОят 28 баков, впринципе можно и из-за цены делать на баянах. этот вообще у меня будет самым дешёвым и самым мощным из всех сварочников которые я делал, транс намотал на 8 комплектах строчников 3000НМС 12/4 витков, первичка 6.7 квадрат, вторичка 19 квадрат, думаю получить 180-200А, посмотрю чего можно со строчников выжать...
Вова В
сообщение 11.11.2007, 12:06
Сообщение #545
Пользователь №: 8918
подскажите как сделать ограничение на хх (схема как настроить)
RUS5610
сообщение 11.11.2007, 19:04
Сообщение #546
Из: Оренбург
CAMELOT у меня сотка будет в корпусе как два атх блока питания,трансформатор кольцо на 100 сечением 6 кв разломанное зазор 2 по 0,05 такчто места хватит. Я на днях настраивал проверял задающий ,подал 30 вольт питание регулятор на мин на выходе кз а длительность не схлопывается.Поменял шнурки на токовом результат тотоже,всю плату проверил все нормально поменял микросхему и заработало. Воттак напоролся на брачок! Такчто как думаеш хуже не будет если снаберочки от 165 прибить?
Гость_Гость_VAT_*_*
сообщение 11.11.2007, 20:05
Сообщение #547
Всем привет.
Давно читаю форум , собрал два косых, делал ограничение хх разных вариантов ,для простого р.любетеля все это геморно.
А что если для ограничения ХХ использовать "ДЫРОЧКУ ДУРАТОРА" , мотаем укороченный транс который должен на хх насыщаться, но благодоря Д.Д. управа будет автоматом шимить тем самым ограничевая хх , ненужно дополнительных сх. наворотов Прошу высказать мнение .
Camelot
сообщение 11.11.2007, 20:17
Сообщение #548
Из: Рига, Латвия
ограничить длительность не так сложно, если транс на хх будет насыщаться транзюки ничто не спасёт, микруха сам и драйверы имеют задержку, и даже при применении быстрых оптодрайверов, пока микруха поймёт что надо сужать импульс, пока всё это дойдёт до транзюков ток подскочит до такой величины что башни от транзюков улетят в космос.
свою схему ограничения ХХ выложу через 10 минут.
RUS5610
если место позволяет можно ещё больше снабберочки приколбасить или вообще регенерат поставить, у меня в поём первом косом рененерат занял места меньше чем RCD, и на радиаторы не жмись тогда в сотке прокатят и главное частоту не повышай выше 30 кгц, эта частота и так уже насилие над транзюками с буквой U
RUS5610
сообщение 11.11.2007, 20:39
Сообщение #549
Из: Оренбург
Спасибо Camelot так и сделаю не более 30кГц.Если не влом схемку рег-снаберов выложи что на сотку ставил да и про ограничение всем будет интересно . Ждемс.!!!
Camelot
сообщение 11.11.2007, 20:47
Сообщение #550
Из: Рига, Латвия
вот схемка ограничения которая трудится в сотке
немного переделанная схема Клима
ограничение кз решил таки убрать, варить легче.
пока рисовал попутал выводы эммитера и коллектора у оптрона
а это схемка регенерата
в сотку я её не ставил, какие снабберы у меня в сотке стоят я выше писал
регенерат у меня в большом косом стоит.
tushony
сообщение 11.11.2007, 21:27
Сообщение #551
Пользователь №: 8625
Хотя и не с таким энтузиазмом, как 23 года назад , но "Зенит"-чемпион!
САНЕК
сообщение 11.11.2007, 21:33
Сообщение #552
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Всем привет!!
Сегодня проводил эксперименты на БП.Для 165ки взял самое доступное(для меня)и меньшее по габаритам,в отличии от Ш7х7, EI28 от АТшников,самых древних.Так вот,многие при разборке,ломают крайние керны.КЛЕИМ любым СУПЕРом,учитываем(примерно)зазор клея,и вперед.
Собрал два БП,один с цельным ферритом,а второй с ломаным,в обоих зазор-по два бумажных скотча,результаты одинаковы практически для обоих на часовом прогоне,чуть холоднее субрессор в ломаном.
А температура трансов одинакова.Опять же, все температурные измерения, на палец.
На абордаж!
Camelot
сообщение 11.11.2007, 21:45
Сообщение #553
Из: Рига, Латвия
дык у меня в сотке и пашет почти такой, даже чуть меньше EI23 чутка греется, зазор делал только на центральном керне, 0.5мм
RUS5610
сообщение 11.11.2007, 22:08
Сообщение #554
Из: Оренбург
Camelot просто впаиваеш схему ограничения и все или нужны коекакие настройки? напиши что надо и как правельно сделать очень заинтересоавло.
Гость_Гость_ГОСТЬ_*_*
сообщение 11.11.2007, 22:16
Сообщение #555
Уважаемый CAMELOT объясните как работает регетативный снаббер в чем преимущество и какие диоды стоят в вашей схеме.Заранее спасибо!
Zond
сообщение 11.11.2007, 22:30
Сообщение #556
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
[attachment=263:pol1520.zip]Кому надо БП на стандартном POL-1520 стоит около 120-40руб и ненадо морочится напруга от 12-15 вольт два ампера только выходной диод надо на радиатор а на топ 224-226 достаточно маленькой пластинки. входной конденсатор 68*400v
Jonnik
сообщение 11.11.2007, 22:37
Сообщение #557
Пользователь №: 8505
Maxx
По поводу дросселя мое мнение лучше пусть будет чуть больше чем надо icon_smile.gif спокойней как то да и варить приятнее. даже на 100 нужно 2 комплекта от строчников иначе просто не втиснуть нужное сечение провода ели одинт сердечник то нужно витков 20 на двух где то 15. Ну и естественно все нужно пробовать. А вобще мое мнение 100А это не серьезно чтобы нормально варить тройкой нужно хотя бы 120А.
RUS5610
Ежли место позволяет поставить снабберы поболее (лучше в самом деле регенерат) и транзюки ети жалко не шибко то попробуй. Может что путнее и выйдет. Только на радиаторах тоже сильно не экономь. Мое мнение минимум по пол пневского кирпича на ключ и никакой слюды или чего бы там ни было.
гость_VAT_*
"А что если для ограничения ХХ использовать "ДЫРОЧКУ ДУРАТОРА" , мотаем укороченный транс который должен на хх насыщаться, но благодоря Д.Д. управа будет автоматом шимить тем самым ограничевая хх , ненужно дополнительных сх. наворотов Прошу высказать мнение ."
Чеж так на Gyratora то? На самом деле в данном случае по моему это не серьезно. Контроль тока насыщения у Gyratora это все таки аварийная защита. К тому же даже если управа будет успевать отслеживать насыщение сердечника раньше момента БУМА (что может случиться так как насыщение все таки процес не мгновенный) получится что транс все время влетает в начало насыщения. Мне просто страшно представить как при этом будет греться феррит сердечника. На самом деле мне не кажется сложной схемка ограничения ХХ например та же схема КЛИМА. А работает она в принципе не плохо. И к тому же я не считаю что вобще стоит ограничивать заполнение. Большого выигрыша это не дает.
RUS5610
сообщение 11.11.2007, 22:45
Сообщение #558
Из: Оренбург
Zond в другом формате нету? а то лайские форматы не открывает, где скач на эту прогу?
Мужики куда NEXORA дели? или к конкурентам ушел как многие?
Camelot
сообщение 11.11.2007, 22:47
Сообщение #559
Из: Рига, Латвия
RUS5610
просто впаиваешь, потом отрубаешь питание силы, временно замыкаешь колектор и эммитер оптрона, вешаешь осцилл на затворы и подстроечниками (по схеме 10к и 47к) подгоняешь нужную ширину и форму сигнала, после подгонки этих параметров подаёшь питание на силу и можно варить.
просто впаять трудно, нужно сразу при рисовании платы развести вторую часть схемы хотябы, а можно и всё полностью на плате управления спаять.
если подпаивать на соплях тогда надо всё экранированным проводом и не факт что будет нормально работать, очень чуствительная зараза, у меня в сотке работало как часы, потом покрыл платы лаком, и вместо импульсов на выходе хз чё стало, пришлось местами лак отскребать.
как работает этот снаббер надо спрашивать у его разработчиков, я не теоретик.
скажу только что он по сути для транзистора работает так же как RCD только энергию выбросов гонит не на 15 Ваттовые резисторы - печки а обратно в питание, биш тепла от него намного меньше чем от RCD, диоды у меня стоят 15ETH06 можно любые быстрые на напряжение 600В и ток от 15А, можно и на 8А но тогда без радиаторов не обойтись.
Camelot
сообщение 11.11.2007, 22:59
Сообщение #560
Из: Рига, Латвия
Jonnik
"сотка" это же только название такое, у меня это подразумевает в корпусе АТХ БП, у меня она выдаёт 115А на тройке, давеча демонстрировал корешу эту сотку, ткнул тройкой в кусок стали 3 мм толщиной, секунды три и почти что дырка образовалась, думаю при таком токе можно вполне сносно варить тройкой. в один строчник у меня залезло 17 витков жестью 0.5мм сечение 8.5 - 9 квадрат, при сварке греется не очень сильно, при балласте или кз конечно очень сильно греется. индуктивность по китайцу 33 мкгн, частота 40 кГц, маловато конечно индуктивности, но не брызгается при сварке и на выходе осциллом смотрел на дуге красивый треугольник.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 21:24
