61 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
работа бп на ТОР224
OlegarX-RUS
сообщение 27.3.2015, 0:39
Сообщение #1081
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Топ ловит помеху и уходит в защиту, а перегружается когда литы разрядятся. Было у меня такое как-то давненько уже и непомню как победил.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
СашаЖ
сообщение 22.4.2015, 12:36
Сообщение #1082
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Здравствуйте, помогите с данными наммотки трансформатора. Феррит ER35 , ТОР225Y , нужно получить 16Вольт 3Ампера на выходе. Намотал первичку 60 вит , вторичку 18 , служебную 14витков , индуктивность получилась 888мкГн , зазор 0,1мм , так он когда нагрузка выше 0,5 ампера запускаеться с второго третьего раза.
oleg1ma
сообщение 22.4.2015, 12:55
Сообщение #1083
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Увелич зазор до получения индуктивности 350-400мкГн и вообще моточные какие-то странные.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 22.4.2015, 12:58
СашаЖ
сообщение 22.4.2015, 13:08
Сообщение #1084
Из: Киев
Моточные данные получились муторные , буду мотать первичку 83витка вторичку 11витков служебную 10 зазор 1мм, индуктивность 1190мкГн, вычитал в этой теме . Что скажете, или опять бред. Индуктивность менял немного лучьше но напряжение не вытягивает.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 22.4.2015, 13:09
oleg1ma
сообщение 22.4.2015, 13:17
Сообщение #1085
Из: Глобино UA
Для вашего сердечника ориентируйтесь на моточные как у электровоза, первички не более 50витков.
СашаЖ
сообщение 22.4.2015, 14:57
Сообщение #1086
Из: Киев
Не получаеться запустить, намотал первички 51виток индуктивность 371мкГн при этом зазор 0,5мм , вторичка 8витков , сервисная 6, тихонько щелкает лампа 24вольта 12 Ват немного нитка краснеет в такт тихого пощелкивания , может как еще попробывать намотать, фазировка соблюдена 100%.
oleg1ma
сообщение 22.4.2015, 16:00
Сообщение #1087
Из: Глобино UA
Попробуй так еще.
Wasiliy61
сообщение 22.4.2015, 19:27
Сообщение #1088
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Можно попробывать ещё вот так. Где-то читал, что в программе Старичка для более достоверных данных нужно ставить неразрывность тока 10-15%- это на перемагничивание, ну короче на потери в сердечнике.
СашаЖ
сообщение 22.4.2015, 20:01
Сообщение #1089
Из: Киев
По рекомендации oleg1ma результата нет, щелкает и все, пробовал играться зазором не помогает.
Завтра попробую как советует Wasiliy61, если не получиться выкину ВСЕ ispug.gif
cot
сообщение 22.4.2015, 20:31
Сообщение #1090
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
А со снабером все нормально? Вы фото платы выложите, может разводка кривая, а Вы мучаетесь.
пс. Нормально ТОПики работают, почему многим не нравится.
DANTIST
сообщение 22.4.2015, 21:28
Сообщение #1091
Пользователь №: 8733
Всем форумчанам привет!
На днях вернулся из командировки. Даже соскучился по форуму.
Хотя, хоть на год уезжай. Те же проблемы, что год и пять лет назад.
Саша, а попробуй почитать вот эту статью. Если косяков при монтаже нет - должно заработать. Ты же БП под нагрузкой запускаешь без лампочки в +300 В?
oleg1ma
сообщение 22.4.2015, 21:53
Сообщение #1092
Из: Глобино UA
Покажи схему по которой делаеш, может там есть ошибки и еще неплохо бы взглянуть на печать твою или на плату с двух сторон
Wasiliy61
сообщение 23.4.2015, 10:52
Сообщение #1093
Из: Алтаиский край
Привет Николай, а я у думаю куда брат бледнолицый потерялся. А проблемы, дык они одни и те-же по кругу гуляют, правда некоторые чуть подзабытые. Я вот тоже нынче сталкнулся с проблемой,и ни где ответа не нашёл. Отключался Б.П на ТОР224-при сварке на токе чуть выше среднего, и не включался пока силовые литы не разрядятся. Всё перепробывал, и платы разносил по сторонам-думал наводки какие на ТОР, не помогло. Потом поменял зенер на базе транзистора, в задержке вкл. реле, и выходной диод в дежурке SR510 на HER306- подействовало, правда не знаю зенер или диод, хотя и тот и другой звонятся как целые-во блин ляля.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.4.2015, 14:44
СашаЖ
сообщение 23.4.2015, 14:47
Сообщение #1094
Из: Киев
Плату выложил, схемы нету, но по плате понятно, сегодня мотанул 50 5 6 витков зазор о,4 индуктивность 580мкг , на плате стоит подстроечник номиналом 15 кОм , так вот когда сопротивление максимально , то БП стартует с первого раза и напряжение 10в , подымаю до 16 работает , передергиваю сеть, щелкает , сбрасываю напряжение подстроечником и при 12 воль стартует, добавил вторички 7 витков , работает также, не помогает, может ему первички витков 70 мотануть, чтобы индуктивность увеличилась?
Wasiliy61
сообщение 23.4.2015, 15:36
Сообщение #1095
Из: Алтаиский край
Вообще-то честно сказать я не делал с такой маленькой индуктивностью, правда на 224 ТОРике- делаю 1300-1500мкгн. Запускаются с нагрузкой (лампочка 12v 21w) в лёгкую. Даже на сердечниках EER29/16/10, EI28/17/10- мотаю по 76витков.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.4.2015, 15:46
KT117
сообщение 23.4.2015, 19:05
Сообщение #1096
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А топик поменять на другой не пробовали? Например на ТОР227?
DANTIST
сообщение 24.4.2015, 20:13
Сообщение #1097
Цитата(СашаЖ @ 23.4.2015, 11:47) *
Плату выложил, схемы нету, но по плате понятно, сегодня мотанул 50 5 6 витков зазор о,4 индуктивность 580мкг , на плате стоит подстроечник номиналом 15 кОм , так вот когда сопротивление максимально, то БП стартует с первого раза и напряжение 10в , подымаю до 16 работает , передергиваю сеть, щелкает , сбрасываю напряжение подстроечником и при 12 воль стартует, добавил вторички 7 витков , работает также, не помогает, может ему первички витков 70 мотануть, чтобы индуктивность увеличилась?
Саша, ну чего гадать на гуще? Есть программы, есть теория по расчету БП.
70 витков мотают китайцы на сердечник ЕЕ25 (POL12017). Я по началу перематывал их до 100 витков. Потом плюнул и ставил как есть. Все работает.
Попробуй поменять сапрессор на 1,5КЕ200. В принципе, 6КЕ200 я никогда не ставил.
СашаЖ
сообщение 30.4.2015, 8:32
Сообщение #1098
Из: Киев
Разобрался я с этим топом , начал нормально работать только когда индуктивность первички не мение 1100мкГн, и при 16вольтах на вых запускаеться только при нагрузке не более 1А. я его брал по дешовке как нонейм, пожлобился. Купил типа оригинальный 247, плату зделал от Юриного ММА, ферит ЕR35 Пиэксперт пощитал первичку 20витков индуктивность 165мкГн вторичку и сервисную по 4 , и опять засада, топ горячий и на выходе О. перемотал трансформатор так , результат тотже, что я не так делаю, до этого собрал три блока питания на 244 на плате от Юриного ММА все работает.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 30.4.2015, 8:34
учусь
сообщение 4.5.2015, 10:07
Сообщение #1099
Пользователь №: 45215
Много вопросов по трансам, нарыл на этом сайте http://www.coretech.com.ua/ferrites/mnzn-power можно использовать как справочник. Может кому поможет.
ingener99
сообщение 6.5.2015, 12:47
Сообщение #1100
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Кто-либо пробовал вместо одного сапрессора 1,5ке200 ставить цепочку последовательно штуки 2-3 меньшего напряжения для для снижения тепловой нагрузки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 15:45
