311 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
DANTIST
сообщение 27.4.2015, 18:24
Сообщение #721
Пользователь №: 8733
Всем спасибо за поздравления!
Творческих успехов и мира всем нам!
Василий, надеюсь пожары далеко от твоего дома?
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.4.2015, 18:29
Wasiliy61
сообщение 27.4.2015, 18:43
Сообщение #722
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, пожары восточнее нас.
KT117
сообщение 27.4.2015, 19:27
Сообщение #723
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Весело живете -и огонь, и воду прошли, а теперь осталось только медные трубы стырить icon_biggrin.gif
Alexzav
сообщение 27.4.2015, 19:41
Сообщение #724
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
а, вода - опять угрожает....
ovcharenkod
сообщение 27.4.2015, 22:16
Сообщение #725
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928
Заказал щуп на осцыл завтра заберу.
Но пока решил поиграться частотой, увеличил частоту до 38 кГц (RC 2k7, 7n8), на трансе выставил зазор 0.4.
Картинка на Э-К нижнего ключа стала получше.
Еще вопросик не может быть связано со снабберной цепочкой, снабберные диоды поставил STTH15R06D (15A 600V 50ns)?
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 27.4.2015, 22:21
KT117
сообщение 27.4.2015, 22:25
Сообщение #726
Из: г.Кишинев
Ничего хорошего не вижу. Проверьтека на калькуляторе лысого ваш феррит-может и он виноват, слишком хорош для бармалейника
ovcharenkod
сообщение 27.4.2015, 22:35
Сообщение #727
Из: Кировоград
По лысому 220В через лампочку.
KT117
сообщение 27.4.2015, 23:38
Сообщение #728
Из: г.Кишинев
Мдя. колдобит вашего ослика по страшному. Пила вроде приличная-но всякие загогулины на осцилке вводят в уныние. Давайте подождем приличных осцилок прежде чем дадим нагрузку
ovcharenkod
сообщение 27.4.2015, 23:40
Сообщение #729
Из: Кировоград
Давайте. завтра получу щуп поснимаю картинки.
Vs55
сообщение 28.4.2015, 10:04
Сообщение #730
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Лично я частоту бы поднял выше, а то при нагреве феррит может начать насыщаться. Провода от ТГР к драйверам нужно скрутить. Неплохо было бы выложить фото макета, на котором все меряется, может кто чего и увидит крамольного.
ovcharenkod
сообщение 28.4.2015, 10:21
Сообщение #731
Из: Кировоград
Ок в обед буду дома фото выложу. Провода ТГР скручены в косу.
Меня больше смущает феррит,достался подарком, на нем нет надписей, определил, что Е70 по замерам штангенциркулем, да еще одна половина клееная.
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 28.4.2015, 10:28
ovcharenkod
сообщение 28.4.2015, 12:24
Сообщение #732
Из: Кировоград
Цитата(Serega30 @ 28.4.2015, 11:21) *
А проницаемость феррита не мешало бы померять, хотя бы мультиком.
Serega30, а можно по подробней.
Serega30
сообщение 28.4.2015, 12:35
Сообщение #733
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ovcharenkod, мультик- на изм.R(20к), щупы- на крайние керны. Кажись так.
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 28.4.2015, 12:59
Сообщение #734
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Гадать на кофейной гуще не советую,бесполезно. Запустите прогу, выберите тип сердечника, задайте размеры, мотните 10 витков провода любого и измерьте индуктивность, впишите и нажмите на кнопочку плей.И узнаете проницаемость вашего ферита.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.4.2015, 13:00
Прикрепленный файл  MUCalculator.zip ( 851.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
ovcharenkod
сообщение 28.4.2015, 14:01
Сообщение #735
Из: Кировоград
Фото макетаПрикрепленный файл  Barmaley.zip ( 21.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 398
Wasiliy61
сообщение 28.4.2015, 15:00
Сообщение #736
Из: Алтаиский край
Дык это мой конструктив- правда уже изменённый. Но на нём всё картинки нормальные - да и работает он как надо.
на затворах
к-э нижнего
к-э верхнего
Мне кажется у тебя где то напутано в снабберах при переделке- я мельком глянул когда ты выставлял, проверь сам. И дорожки надо усилить.
Вот моя плата, просто у меня Тт одет на другой провод СТ-тогда просто при подключении у Тт поменены концы местами.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2015, 17:15
ovcharenkod
сообщение 28.4.2015, 18:45
Сообщение #737
Из: Кировоград
Не знаю хорошо это или плохо
KT117
сообщение 28.4.2015, 19:36
Сообщение #738
Из: г.Кишинев
Проверить проницаемость всегда полезно- но это не обьясняет кракозябры на осцилках
ovcharenkod
сообщение 28.4.2015, 21:22
Сообщение #739
Из: Кировоград
Победил свои кракозябры:
1.Заменил щуп на новый китайский пришлось дорабатывать напильником
2.Максимально укоротил все силовые провода и скрутил их косичкой
3.подключил сварку через развязку, а осциллограф напрямую
4.Убрал осциллограф с паяльной станции, а с осциллографа лабораторный БП. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
По Лысому
Нижний ключ К-Э
Верхний ключ К-Э
Vs55
сообщение 28.4.2015, 21:52
Сообщение #740
Из: Днепропетровск
Поздравляю, это уже лучше. А вот феррит, похоже, не очень. Если замер проводился с зазором, то вроде бы и ничего. А если без зазора, то не очень. По даташиту проницаемость выше почти в 2,5 раза. Может он побывал в переделке, потому и клееный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 15:51
