Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.4.2015 Из: Н.Новгород Пользователь №: 44939 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Здравствуйте. Скиньте кто ссылку или мануал как правильно настраивать косой мост. Где какие сигналы нужно смотреть и технику безопасности при работе. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Скиньте кто ссылку или мануал как правильно настраивать косой мост. Где какие сигналы нужно смотреть и технику безопасности при работе. Заранее спасибо. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2015, 17:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Здравствуйте. Скиньте кто ссылку или мануал как правильно настраивать косой мост. Где какие сигналы нужно смотреть и технику безопасности при работе. Заранее спасибо. Кидаю ссылку - там все есть ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 10.9.2013 Из: ПОРТУГАЛИЯ Пользователь №: 35444 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приблизился к финальной части настройки Бармалея сотки, просьба к Вам, скажите - какое придельное напряжение моего осцила. Из мануала,как я понял, с делителем 1;10 входное макс.300в синусоидального и 450 постоянки. Спасибо.
с делителем 1;10 входное макс.300в синусоидального и 450 постоянки. Не совсем так (стр.64 мануала). Если точнее, то с делителем 1:10 среднеквадратичное (Vrms) значение входного напряжения (любой формы) не должно превышать 300V. При этом пиковое значение этого напряжения должно составлять не более 450V. Среднеквадратичное (действующее, "греющее", не путать со средним) значение для синусоиды (только для синусоиды!) равно его амплитудному значению, деленному на корень квадратный из 2. Это знают все электрики, тем более инверторостроители. Для сигналов произвольной формы Vrms считается индивидуально по формулам высшей математики, а в современных вольтметрах и нормальных токовых клещах значение rms считает микропроцессор. Раньше - специальные вольтметры среднеквадратичного значения с нагревательным элементом и терморезистором. В справочниках даны готовые формулы расчета rms для наиболее распространенных форм сигналов. Для вашего случая, думаю, поможет картинка, откуда ясно, где там не более 300V, а где не более 450V. Понятно, что для чистой постоянки тоже не более 300V. Сообщение отредактировал Basill - 29.4.2015, 11:57 |
Спасибо, вроде разобрался. В моем случае- tимп.=7,38мкс,T=17,46мкс, Uamp=330в,выходит, что Urms=214,54в.А вот с выбросами на паразитной индуктивности- они ведь могут быть опасно высокими.
Можно попробовать сделать самодельный высоковольтный щуп для осциллографа, в идеале - активный дифференциальный (схемы есть на форумах) или купить готовый высоковольтный входной пробник 1:100, например, на eBay
Правда, надо, чтобы он подходил к конкретному осциллографу, там важна частотная компенсация. Может, есть тип вв делителя, который рекомендует производитель осциллографа - перечитайте сами ещё раз мануал. Вопрос, нужно ли это, решать вам. Я сам для инверторного дела пользуюсь ещё советским двухлучевым С1-55 со штатными делителями 1:10. При аккуратных измерениях и соблюдении ТБ (в т.ч. развязка по питанию) пока проблем не возникало. |
Можно попробовать сделать самодельный высоковольтный щуп для осциллографа, в идеале - активный дифференциальный (схемы есть на форумах) или купить готовый высоковольтный входной пробник 1:100, например, на eBay Правда, надо, чтобы он подходил к конкретному осциллографу, там важна частотная компенсация. Может, есть тип вв делителя, который рекомендует производитель осциллографа - перечитайте сами ещё раз мануал. Вопрос, нужно ли это, решать вам. Я сам для инверторного дела пользуюсь ещё советским двухлучевым С1-55 со штатными делителями 1:10. При аккуратных измерениях и соблюдении ТБ (в т.ч. развязка по питанию) пока проблем не возникало. Все получилось, развязал трансом 1;1 осцил от девайса, и подцепил щупы. Вот осцила сток-исток, на полной сети. Смутило немного то,что на лампе 60Вт упало всего 2.3вольт и довольно большой скол размагничивания. После получасового прогона транс с легка теплый. У меня сердечник Е55/28/25,витки 21/7. Что скажите, так правильно,или можно чуть сползти по-частоте- сейчас 56кГц. Да и спасибо за ссылку,заказал щуп. С уважением. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Хотелось бы спросить у гуру: есть колечко 50x30x20 T65 синее проницаемость 5200.. Хочу применить в СТ в липинском-мини.. Можно его туда или лучше что-то другое поискать??? Спасибо!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2015 Пользователь №: 44784 ![]() |
В мостах диод нужен. Если нет встроенного-придется параллелить внешний
И все ключи должны быть одинаковыми Сообщение отредактировал KT117 - 4.5.2015, 21:47 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1777 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Впервые столкнулся с такой проблемой, на выходе 100 вольт на мультиметре, осциллограф уходит в защиту так как делитель только 1:10. Транс на 63 кольце РС 40 индуктивность первички вышла 1600 мкгн, витки 33 к 11, частота 35 кгц. Транс перематывал дважды. Может кто подскажет где копать? [attachment=38975:DSC_0039.JPG]
Впервые столкнулся с такой проблемой, на выходе 100 вольт на мультиметре, осциллограф уходит в защиту так как делитель только 1:10. Транс на 63 кольце РС 40 индуктивность первички вышла 1600 мкгн, витки 33 к 11, частота 35 кгц. Транс перематывал дважды. Может кто подскажет где копать? [attachment=38975:DSC_0039.JPG] Где то косяки лежат. А можно глянуть на переделанную печатку AVT? А на К-Э осцил правильно показывает осцилки? Сообщение отредактировал KT117 - 5.5.2015, 19:31 |
Спасибо за советы, буду пробовать со снаберами, с фазировкой всё перепробовал, но так как аппарат не первый то там всё в норме. Смущает то что в других аппаратах стоят те же детали и всё в норме, впервые применён только феррит. С печатками загвоздка так как аппарат долгострой и за это время успел заменить жёсткий диск на новый в связи с трагической гибелью старого.
С печатками загвоздка так как аппарат долгострой и за это время успел заменить жёсткий диск на новый в связи с трагической гибелью старого. Да упокоится его цифровая душа с миром ![]() Применял PC-40 в АВТ-все работает нормально. Проблема видимо какая то сторонняя, интересно бы разобраться в причинах. СТ колотое или пиляное? И не мешает побольше выложить конкретики: осцилки, фото печаток покрупнее в разрешении, с другими управами как себя ведет? Сообщение отредактировал KT117 - 5.5.2015, 20:10 |
СТ колотое или пиляное? СТ колотый, боюсь больше информации не поможет потому что до СТ всё в норме. По началу частота была 50 кгц напруга на выходе была 115 вольт, затем увеличил ёмкость частотозадающую, при этом частота 35, соответственно и заполнение убавилось, напруга упала до 100. Завтра попробую поиграть со снаберами, потом отпишусь. |
Завтра попробую поиграть со снаберами, потом отпишусь. А осцилки на ключах выложите? общий снабер на плате выходных диодов есть-или там регенаративный? СТ колотый, боюсь больше информации не поможет потому что до СТ всё в норме. Тогда непонятно-почему ослик уходит в защиту, если можно снимать осцилки при напряжении 310В |
Тогда непонятно-почему ослик уходит в защиту, если можно снимать осцилки при напряжении 310В С этими хитрыми процессами с моими познаниями не разобраться, но ларчик просто открывался, был в обрыве резистор снабера прямого диода. Говорили умные люди:- проверяй деталь перед монтажом, так нет всё на авось надеемся. Отдельное спасибо Олегу за наводку. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 8:17 |
