511 страниц V  « < 376 377 378 379 380 > »
DANTIST
сообщение 27.4.2015, 23:26
Сообщение #7541
Пользователь №: 8733
Цитата(RuGOST @ 27.4.2015, 19:25) *
...Быстро нашли причину, из 4-х транзисторов сгорели только два на разных плечах...
...сгорели конденсаторы сначала один потом другой, те что установлены на силовой плате по 1мкф в параллель, они у меня были на 400В, почему им вывернуло кишки не понятно, вот как то так пока, кто что подскажет может!
Это вы быстро нашли последствия. А причину быстро найти не удастся.
Кондеры попухли неспроста. Там им не место. Т.е. кондерам такого типа там не место. Следом за кондерами пошабашили ключи.
Повернуть ТТ и ничего после этого не проверить - это экстрим!
А что с радиаторами ключей? Может мне показалось, но на фото видна очень грубо обработанная поверхность под ключи.
Ответ мой немного запоздал.
Практически тоже самое уже сказал Lemm.
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.4.2015, 23:29
oleg1ma
сообщение 27.4.2015, 23:38
Сообщение #7542
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Провода питания идущие от верхней платы к силовой, должны быть свиты и иметь минимальную длинну, тогда конденсаторы будут жить, как и сам сварочник.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.4.2015, 23:38
RuGOST
сообщение 28.4.2015, 7:02
Сообщение #7543
Из: Татарстан, г. Заинск
Пользователь №: 41612
Спасибо за критику и помощь, с проводами силовыми как было рекомендовано я этот момент решу сразу, а сними и за одно поставлю мкп, радиаторы да уж они страшные и пока, что ничего не нашлось толкового, но поменять их не проблема, но почему аппарат тянет слабо? Может попробовать на плате управы, где запаяно 3 резистора по 3.6 Ома добавить 4ый? и ток возрастет?
Верхолаз
сообщение 28.4.2015, 16:05
Сообщение #7544
Из: Украина
Пользователь №: 35613
Цитата(DANTIST @ 26.4.2015, 19:20) *
Верхолаз, так ты что, 3-х фазник сделал?!
Нет, однофазник. Ток проверялся на стрелочном амперметре с шунтом на реостате.
Цитата(hidoba @ 26.4.2015, 19:31) *
ВЕРХОЛАЗ,хочу обратить внимание на силовой тр-р.Как то сильно не хорошо обмотка касается магнитопровода.Как бы Иоган Себастьян в гости не пожаловал в самый неподходящий момент.Желательно что нибудь вставить между сердечником и шиной,и промазать компаудом. Впрочем это всего лишь мое мнение.
Это фотка такая, на самом деле там зазор есть. Просто под таким ракурсом его не видно.
Цитата(БВП-2 @ 26.4.2015, 20:21) *
Я рисую с помощью программы "FrontDesigner 3.0", зеркалю, переношу ЛУТом на предварительно выровненную и окрашенную автомобильной краской поверхность и покрываю акрилловым автолаком. И ни каких пузырей. icon_biggrin.gif
Я переднюю панель нарисовал в фотошопе. Идеи перевести лутом тоже были, но покрывать сверху акрилом не подходит, в моем случаи это 100% т.к. провел маленький эксперемент и выяснилось что краска после нанесения лака начинает плыть.
Первый запуск осуществляли через лампу на 100Вт после конденсаторов и в качестве нагрузки была лампа на 150Вт, как писали тут на форуме про фазировку ТТ, т.е. если он правильно подключен то шуршавчиков или гудения не должно быть, пробовал менять местами на управе, там где коннектор, то ничего слышно не было,
Чет меня такой способ проверки смущает. Я проверял так. Сначала запитывал управу отдельно. Смотрел какой сигнал приходят на затворы транзисторов. Все гуд, идем дальше. Запитываю управу от сети а силовую часть через ЛАТР, постепенно подымая напряжение смотрю нет ли черезмерного возрастания тока (таким образом проверяю на отсуцтвие грубых ляпов итд.) Если тут все гуд, подаю на силовую часть 100 вольть, осциллографом стаю на силовые транюзки и куском провода замыкаю сварочные разъемы, смотрю происходить ли схлоаывание на осциллограмме. Попутно слушаю как при КЗ себя ведет сварочник. Если при КЗ на выходе транс начинаеть пищять/шуршать, меняю фазировку ТТ. Если не пищит то значит угадал)) Идем дальше. Если на всех предыдущих этапах не возникло внештатных ситуаций и ТТ сфазирован верно, подключаю управу к основной цепи питание и провожу запуск от сети 220В. Пускаю концы сварочного кабеля через амперметр 300А и прохожусь по реостату, смотрю рабочие токи и ток КЗ. Для начала ставлю в цепь ТТ ограничивающий резистор на 4,7 Ом и смотрю ток КЗ на максимальной мощности, высчитываю сопротевление ограничивающего резистора на нужный мне ток КЗ и еще раз проверяю все на реостате.
Иначе если не установить ограничение тока КЗ можно здорово влететь. У меня в силе стоят по 3 в плече IRG4PC50W цена которых сейчас 5 баксов за штуку, 5*6=30 баксов комплект. Дороговато.
ПСС. Спасибо всем кто подсказал как нанести рисунок на переднюю панель. Есть еще мысля воспользоваться бумагой для дикаля.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 28.4.2015, 16:08
Пенсионер2014
сообщение 28.4.2015, 17:16
Сообщение #7545
Пользователь №: 38821
Посмотрите еще в ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ пост 870 и пост 883,может пригодится?
Верхолаз
сообщение 28.4.2015, 19:16
Сообщение #7546
Из: Украина
Кстати кто подскажет назначение и последствия отсутствия в схеме транзистора VT4 в цепи юцешки? По форуму лазил, читал, но четкого ответа так и не нашел.
Спасибо. Полезная инфа.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 28.4.2015, 19:27
RuGOST
сообщение 28.4.2015, 21:14
Сообщение #7547
Укоротил силовые провода и свил их на сколько это возможно было, мкп кондерчики ставил, а также все перепробовал, даже видео снял интересно так получилось, у кондерчиков ножки когда варить начинаешь начинают краснеть, а потом просто с платы выпадает пайка не держит, с 7.00 утра до 19.00 занимался с этим сварочником, запаял 4й резистор на 3.6 Ома т.е. 4шт по 3.6Ома получается 0.9 Ом и 88 витков еле еле стало варить на 3 -йку, думаю может еще дальше надо убавлять сопротивление, потом ТТ кольцо использовал марки B64290-L638-x35, T35, R22x13x6 может из -за него что то не так?
Верхолаз спасибо за ваш совет по настройки, надо будет на будущее латр прикупить и осциллограф, а пока на ощуп и языком так сказать!
Верхолаз
сообщение 28.4.2015, 23:29
Сообщение #7548
Из: Украина
Любопытное явление краснеющие ноги у кондера во время сварки)) Надо обмозговать это на досуге.
Вы кстати не измеряли сопротивление намотанного ТТ ? Я мотаю на ТТ на 200 витков, мне так проще в настройке и калибровке, и у меня сопротивление выходит почти 2 Ома. Однако был прецедент, нашел на работе провод покрутил повертел, уж больно он на ПЭЛШО был похож, намотал ТТ и потом измерил его сопротивление и оно оказалось порядка 48 Ом. Оказывается мне посчастливилось достать высокоомный провод. Я к чему это все, может быть и у вас так же? Измерьте сопротивление обмотки вашего ТТ.
У меня при 200 витков ТТ и 3х впаянных резюках по 3.9 Ом каждый ток КЗ ушел за отметку 300 А на амперметре, пришлось принимать меры. Правда у меня и частота немного выше чем у автора схемы))
ПСС. Если вы собираете по отлаженной схеме и не вносите свои изменения, типа выходной частоты юцехи и прочего, четко соблюдаете номиналы, то вам в принципе можно обойтись и без осциля. Латр можно заменить трансформатором ТС180 или ТС270 Но осцыль я бы все равно прикупил, пусть даже С1-55.
Сообщение отредактировал Верхолаз - 28.4.2015, 23:33
RuGOST
сообщение 29.4.2015, 19:59
Сообщение #7549
Здравствуйте это снова я и как всегда с сюрпризами. Я приготовил видео для всех интересующихся вопросом по поводу нагрева и гибели кондерчиков http://www.youtube.com/watch?v=tAtGsPE_Ud0. Также замерил ТТ, обмотка показала 0,8-1 Ом, что думаю правильно для 88 витков, также расматривая аппарат снутри заметил ошибку, по схеме дроссель подключаеться к минусу, а уменя он подключен к плюсу прилагаю фото
является ли это причиной нагрева кондерчиков и слабого тока на выходе аппарата?
sergey777.68
сообщение 29.4.2015, 20:49
Сообщение #7550
Пользователь №: 24348
Интересное кино.Вы поставьте кондер с другой стороны платы и проверьте что из этого выйдет.Я думаю вы что то напутали.
and_w
сообщение 29.4.2015, 20:51
Сообщение #7551
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Дроссель- это не причина смерти кондюков..... Его можно и по плюсу и по минусу... Можете показать, какие именно кондюки вешаете, по видео непонятно. Такое ощущение, что по вольтам запасу нет....
RuGOST
сообщение 29.4.2015, 22:01
Сообщение #7552
На видео который коричневый на 630В а мкп желтые на 270В.
Сообщение отредактировал RuGOST - 29.4.2015, 22:26
DANTIST
сообщение 29.4.2015, 22:03
Сообщение #7553
Цитата(RuGOST @ 29.4.2015, 17:59) *
...является ли это причиной нагрева кондерчиков и слабого тока на выходе аппарата?
Причиной нагрева кондеров являются их длинные железные ноги.
Ставь WIMA, CBB-15...
Сообщение отредактировал DANTIST - 29.4.2015, 22:09
RuGOST
сообщение 29.4.2015, 22:29
Сообщение #7554
Такие конденсаторы не сразу ведь найдешь, а без них как будет работать аппарат? Также хотел уточнить момент как у меня подключен силовой трансформатор
правильно ли я подключил его ? или как должно быть правильно на плате если смотреть по схеме?
Сообщение отредактировал RuGOST - 29.4.2015, 22:33
alexods
сообщение 29.4.2015, 23:05
Сообщение #7555
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Если у Вас так как отмечено на плате распаяно, то нужно поменять концы одной из обмоток местами.
Верхолаз
сообщение 29.4.2015, 23:53
Сообщение #7556
Из: Украина
oleg1ma
сообщение 29.4.2015, 23:58
Сообщение #7557
Из: Глобино UA
На печати фозировка у вас неправильная, нужно поменять концы местами.Потому и тока на выходе нет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.4.2015, 0:00
RuGOST
сообщение 30.4.2015, 6:21
Сообщение #7558
Спасибо, вот значит где собака зарылась! Тогда если у меня не правильно то на схеме должно быть так
, а я схему четко соблюдаю!
Сообщение отредактировал RuGOST - 30.4.2015, 6:34
KT117
сообщение 30.4.2015, 8:28
Сообщение #7559
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ага. А на печатке начала у вас отмечены звездочками
alexods
сообщение 30.4.2015, 8:47
Сообщение #7560
Из: Украина
Дык на схеме, которую выкладывал Юрий (первая страница форума) начало обмоток вообще не показано. Откуда у Вас схема?
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 18:03
