Спасибо, вот значит где собака зарылась! Тогда если у меня не правильно то на схеме должно быть так[attachment=38899:3.PNG], а я схему четко соблюдаю! На схеме фазировка указано правильно, но только ТТ на печатке стоит не согласно схеме.Вы нарисовали не верно.См сообщение #6, там на печати звездочками указано условные начала обмоток. Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.4.2015, 11:18 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.9.2014 Из: Татарстан, г. Заинск Пользователь №: 41612 ![]() |
Все я понял, т.е. то что я нарисовал подходит для платы с ошибкой! Поменял местами первичку трансформатора и все аппарат заработал, не то что даже варит и резали им сегодня, правда транс силовой теперь греется и боюсь, что термоусадка долго не протянет и накроется все это добро, ну и также какая то не приятность вылазит на управе глюки происходят в определенном положении подстроечника, управа то включит вентилятор, то отключит реле, и на табло мелкий нолик загорается, конденсатор к корпусу я не припаивал, потому, что корпус из текстолита сделан.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Еще показалось мне, что феррит сильнее греется чем обмотка, я установил датчик на трансформатор и думаю все будет гуд, по температуре считай защита, а так доволен как слон, уже второй хочу собрать, также на рисунке увидел у DANTIST Сообщение #7572 на печатке в смд SOIC корпусе заменены транзисторы, что за сборка? я так понял они вместо 892 1207?
... Сообщение #7572 на печатке в смд SOIC корпусе заменены транзисторы, что за сборка? я так понял они вместо 892 1207? Это "могучий драйвер" для баянов. Или медленных ключей. Сборки IRF7309. Оптика HCPL3120. Стабилизатор 78L05. На том фото первая печать. Че-то я там хомутнул, пришлось перемычками править. Здесь уже другая печать, правленая. Жаль, сила погорела. Точнее, сам ее спалил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 20.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 35613 ![]() |
Может мне все таки кто-то подскажет назначение и последствия отсутствия в схеме транзистора VT4 в цепи юцешки? По форуму лазил, читал, но четкого ответа так и не нашел.
Всем привет! На праздниках поехали в деревню и дали аппарату просраться и он как ни странно пока живой, результат на фото
![]() Сообщение отредактировал RuGOST - 4.5.2015, 13:26 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Сегодня убедился в "неубиваемости" Юриной управы и прошивки Тараса. Ради прикола вставил в держак гвоздь диаметром 6мм и длиной 200, и начал дрючить аппарат. Когда гвоздь сжег с корпуса пошел какой- то неприя тный китайский запашок. Разобрал аппарат, и оказалось дымит кондер С25, С26. Поставил Китай 1 мкФх630в. Заменил на МКП-Х2 1мкФх275в~ и все ожило. На первом аппарате ставил МКП, уже год даже не знаю где он трудится. Так что не экономьте на дешевке.
Сегодня убедился в "неубиваемости" Юриной управы и прошивки Тараса. При чем тут "неубиваемость" и управа. Подай на нее вольт 100 и посмотри убьется али нет. Цитата Заменил на МКП-Х2 1мкФх275в~ и все ожило. На первом аппарате ставил МКП, уже год даже не знаю где он трудится. Так что не экономьте на дешевке. Как это связать MKP-Х2 и не экономить на дешевке? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
В общем, подбила меня тоска смертная, и слепил я на выхах очередной Юрин на атмеге, но не простой, а с коррехтурной повышалой. Ну это так, чтоб от безделья не пропасть
![]() Повышалка рассчитана на 5,5 кВт, выполнена на 28070, клацает на 65 кГц (каждое плечо). Мало про нее помню, так как валяется с прошлого году. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да не только собрал, да и запуслил, да и отладил, да и испытал до кучи. Чтож, держит уверенные 200А до выключения по т-ре. Обдув слабый, корпус разлапистый (какой есть), поэтому нагрев диодов происходит чуть быстрее. Так же уверенно работает и на остальных токах. Балласт 0,11. Для повышенной мощщи - 0,15 Ом. Добился того, что управа не глюкает особо. Есть, правда, один неповеданный сверчок, но нет ума его отловить. Видео работы http://my.mail.ru/mail/egorsokolov_stw/vid...myvideo/21.html . Сорри за качество, снимал на сварочный электрод. ![]() Ап. Переделал фотки. Залил более лучшего какчества ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.5.2015, 18:04 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
В общем, подбила меня тоска смертная, и слепил я на выхах очередной Юрин на атмеге, но не простой, а с коррехтурной повышалой. Ну это так, чтоб от безделья не пропасть ![]() ...Ап. Переделал фотки. Залил более лучшего какчества ![]() Неужели так нравится коверкать "великий и могучий"? Под Gyratora косишь? А что по сети при 180 А в нагрузке. Хотя при таком свечении спирали, там уже далеко не 0,11 Ом. А что, в Москве действительно совсем работы нет? Я как-то давненько делал ККМ на MC34262. Но чё-то достойных результатов не получил и оставил эту затею. Для хреновой сети он не поможет. А на более-менее нормальной аппараты и так работают. Тут, похоже, разные понятия хреновой сети. Сеть может быть и 160 В, но под нагрузкой дальше не валиться. Для такой можно использовать ККМ, если без него аппарат не работает. А если сеть под нагрузкой проседает все больше и больше, то там хоть 10 ККМ ставь. До фени! Т.е. результат будет, конечно. Но хавать по сети току он будет немеряно. Сообщение отредактировал DANTIST - 6.5.2015, 20:03 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Неужели так нравится коверкать "великий и могучий"? Под Gyratora косишь? А что по сети при 180 А в нагрузке. Хотя при таком свечении спирали, там уже далеко не 0,11 Ом. А что, в Москве действительно совсем работы нет? Неа, ни под кого я не кошу, я сам по себе. Сеть проседает до 200В у нас. Там 0,11 Ом, 0,15 Ом, какая разница, а ток как был по амперметру, так и остается. ![]() Тю, кто вам напел такую ересь??? Язык ему оторвать. В Москве работы вал. Просто работаем мы в рабочее время (с 9 до 18, час перерыв на обэд ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Тю, кто вам напел такую ересь??? Язык ему оторвать. В Москве работы вал. Просто работаем мы в рабочее время (с 9 до 18, час перерыв на обэд ![]() Дак вот: ![]() Цитата В общем, подбила меня тоска смертная... Ну это так, чтоб от безделья не пропасть
Дак вот: ![]() Э-э-э. Там, если вчитаться, про выхи речь... На выходных кто ж работает? ![]() Цитата В общем, подбила меня тоска смертная, и слепил я на выхах очередной Юрин на атмеге, но не простой, а с коррехтурной повышалой. Ну это так, чтоб от безделья не пропасть icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 6.5.2015, 21:23 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Поздравляю всех с днем Радио и наступающим Днем Победы.
Здоровья и удачи ![]() С уважением. |
Всех с праздником Днем Победы!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45275 ![]() |
Можно поподробней? Для чего нужен стабилизатор? Схема бывает? Конечно бывает. Вот. Только транзисторы я заменил сборками полевыми. Стабилизатор обеспечивает минус на затворы. Для более надежного закрытия. Хотя это лишнее. Они и так прекрасно закрываются при определенном небольшом напряжении. На входе драйвера оптрон для гальванической развязки. Можно ТГР. Окончательная схема выглядит примерно так. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
О, благодарю. То, что искал. Первую схему я находил,
но смущал стабилизатор - не знал, куда его приткнуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 21:38 |
